Ergonomia pomieszczenia - oświetlenie, ściany itd
Re: Ergonomia pomieszczenia - oświetlenie, ściany itd
Wg mnie warto rozważyć panele LED. Polscy producenci oferują oprawy naprawdę dobrej jakości i dające dużo światła:
Z LEDami trzeba uważać. Często mają beznadziejne widmo i współczynnik oddawania barw.
Te oprawy LED zupełnie się nie nadają do zastosowań graficznych. Ra = 75 to dramat. Produkt wyjątkowo kiepskiej klasy bo obecnie praktycznie wszystkie markowe LED-y dają minimum Ra = 80 a naprawde dobre specjalistyczne przekraczają 90.
Zielony w takim świetle wygląda jak szary, a skóra jak zielony.
No to teraz wiadomo, skąd się biorą historie o ufoludkach.Tom01 pisze:Zielony w takim świetle wygląda jak szary, a skóra jak zielony.
Kierujac sie dobrymi rekomendacjami z tego wątku kupilem oprawe na 4 świetlówki. Mam problem - jest troche za jasno, a po wyjeciu jednej ze swietlowek calosc przestaje dzialac.... Czy mozna to jakosc obejsc np. umieszczajac zuzyta swietlowke? Szukajac w internecie znalazlem sugestie aby obwinac jedna ze swietlowek foliowa torba, ale troche sie tego boje:
http://www.krewetki.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=2620
Pozdrawiam,
Kuba
Pozdrawiam,
Kuba
Najlepiej przerobić lampę aby miała osobne obwody zasilania każdej z lamp. Wymaga osobnych stateczników i zmiany połączeń.
Witam, chciałbym prosić o podpowiedź w kwestii doboru oświetlenia. Mianowicie chciałbym znaleźć świetlówki do zastosowań graficznych do oświetlenia pracowni. Muszą mieć gwint E14 lub E27 ponieważ pracownia jest wydzieloną częścią pokoju mieszkalnego więc montaż lamp typowo biurowych na długie świetlówki nie wchodzi w grę
Pracownia ma mniej więcej 2x3m, wysokość typowa (2,9m?) ściany i sufit pomalowane na biało. Od części mieszkalnej i tym samym - okna, pracownię oddziela szara zasłona nieprzepuszczająca światła więc warunki oświetlenia są stałe.
Czy są jakieś propozycje świetlówek o barwie ~5000K na "normalny" gwint? Chciałbym takie światło odbić od sufitu i rozproszyć w pomieszczeniu.
Są takie świetlówki, robi je Ottlite ale są trudno dostępne. To co jest w handlu, tzw świetlówki fotograficzne nie nadają się do oświetlania pomieszczeń. Lepiej niech Pan pomyśli jak zaczepić lampę na świetlówki liniowe.
I teraz:
1. Wydaje mi się, że lepsza będzie taka świecąca "w górę" żeby odbić światło od sufitu od takiej klasycznej świecącej w dół. Czy dobrze mi się wydaje?
2. Gdzie najczęściej wiesza się takie lampy? Nad głową? Nad monitorem? Czy jeszcze jakoś inaczej? Chodzi głównie o zapewnienie oświetlenia w pracowni, nie do oceny odbitek (chociaż w niewielkim stopniu pewnie też skoro już będzie "dobre" światło).
OK, powiedzmy, że dorosłem do tego pomysłuTom01 pisze:Lepiej niech Pan pomyśli jak zaczepić lampę na świetlówki liniowe.
I teraz:
Lepsza będzie świecąca w dół. Odbicie zabiera masę świała i niepotrzebne kWh lecą w ogrzewanie sufitu. Umieszczenie najlepiej nad stanowiskiem jeśli ma być oświetlone tylko to miejsce lub proporcjonalnie w całym pomieszczeniu wg zasady do 70W na każde 4 metry kwadratowe.
- Juriko
http://mva.pl/viewtopic.php?f=5&t=2126&p=24616#p24616komarsnk pisze:Witam, chciałbym prosić o podpowiedź w kwestii doboru oświetlenia. Mianowicie chciałbym znaleźć świetlówki do zastosowań graficznych do oświetlenia pracowni. Muszą mieć gwint E14 lub E27 ponieważ pracownia jest wydzieloną częścią pokoju mieszkalnego więc montaż lamp typowo biurowych na długie świetlówki nie wchodzi w grę
Pozdrawiam, Jurek
