NEC EA 274WMi + MacBook Pro
zajacsb
28 grudnia 2014, 13:06 - ndz
Jestem zdecydowany na NEC EA274WMi (do fotografii i grafiki). Będę chciał go podpiąć pod MacBooka Pro z Intel HD Graphics 3000 512MB przez wejście Thunderbolt. Jak wygląda sprawa przejściówek?
Monitor ten to max jaki jestem w stanie wydać, a potrzebuje 27".
Przed zakupem chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat.
Re: NEC EA 274WMi + MacBook Pro
28 grudnia 2014, 18:31 - ndz
Przejściówkę albo właściwy kabel znajdziesz bez trudu. Tylko haczyk w tym, że EA274WMi fabrycznie powinien mieć zapakowany kabel D-Sub oraz DVI, a trafiają się egzemplarze tylko z samym pełnym DisplayPort.
zajacsb
29 grudnia 2014, 11:41 - pn
Czyli zawsze jest jakiś haczyk.
Dzięki za odpowiedź
29 grudnia 2014, 11:42 - pn
Z EA nie ma kabla MiniDP-DP a taki Panu jest potrzebny. Podaję rozwiązanie drogie, ale dobre i działające z każdym komputerem i kartą: https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp ... pm200.html Można poeksperymentować z chińskimi, ale trzeba być przygotowanym na wymiany, bo bywa, że nie działają. Ponadto gniazdko Thunderbolt jest małe i delikatne. Widziałem przypadki rozwalenia gniazda przez kiepsko wykończoną wtyczkę.
zajacsb
29 grudnia 2014, 11:53 - pn
I tak zrobię.
Dziękuję
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
