Photoshop CC i Win8 po kalibracji-ustawienia.
WojtekKawecki
05 stycznia 2015, 09:21 - pn
Mam serdeczną prośbę. Proszę mi, w miarę łopatologicznie, usystematyzować w wielkim skrócie, jakie powinienem podjąć działania, kolejne kroki, odnośnie ustawień profili itp. w oprogramowaniu i w systemie tak aby wszystko grało jak należy. Będę wdzięczny wielce gdyż odrobinę się już pogubiłem. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek Kawecki :D .
Re: Photoshop CC i Win8 po kalibracji-ustawienia.
05 stycznia 2015, 12:01 - pn
Wszystkie systemy kalibracyjne ustawiają profil same i nic nie trzeba robić. PS zwyczajowo odczytuje profil samodzielnie. Można to sprawdzić tu:
Jeśli w linii "RGB Monitora" po kresce jest nazwa Pana profilu to jest ok. W tym przypadku jakiś DELL. Jeśli zamiast Pańskiego profilu jest sRGB IEC61966-2.1 to jest źle.
WojtekKawecki
05 stycznia 2015, 12:22 - pn
Tom01 pisze:Wszystkie systemy kalibracyjne ustawiają profil same i nic nie trzeba robić. PS zwyczajowo odczytuje profil samodzielnie. Można to sprawdzić tu:
1.Czyli w ustawieniach Windowsa nic nie zmieniamy nawet jeżeli domyślnie w ustawieniach mam profil inny niż ten po kalibracji?
2.W trybie mode, po kalibracji CN, na monitorze pojawił się u mnie profil Custom, wcześniej miałem ustawiony Cal1. Rozumiem że teraz to Custom to jest mój domyślny tryb pracy monitora?
3. W PS mam w oknie View ustawione working CMYK. Podpowiedział mi znajomy żeby dodatkowo ozaznaczyć Proof Colors.
Przepraszam za uciążliwą upierdliwość ale chcę mieć pewność czy czegoś nie nakićkałem ;) ...
05 stycznia 2015, 12:28 - pn
WojtekKawecki pisze:2.W trybie mode, po kalibracji CN, na monitorze pojawił się u mnie profil Custom, wcześniej miałem ustawiony Cal1. Rozumiem że teraz to Custom to jest mój domyślny tryb pracy monitora?
Sam się nie ustawił. Po kalibracji CN ustawia się zawsze któryś z trybów CAL lub EMU.
WojtekKawecki pisze:3. W PS mam w oknie View mam ustawione working CMYK. Podpowiedział mi znajomy żeby dodatkowo ozaznaczyć Proof Colors.
Działanie na pałę, bez zrozumienia po co i co się robi, raczej nie jest dobrą drogą. Czym konkretnie się Pan zajmuje i co chce osiągnąć? Proofing to mechanizm symulacji innych warunków wyświetlania, zgodnie z profilami przestrzeni syntetycznych (np sRGB do Internetu) lub urządzeń (np drukarka).
WojtekKawecki
05 stycznia 2015, 12:31 - pn
Docelowo interesuje mnie tylko obróbka zdjęć do druku i pod tym kątem chciałbym aby wszystko ,,grało" jak należy.
05 stycznia 2015, 12:48 - pn
Proszę rozwinąć termin "do druku".
WojtekKawecki
05 stycznia 2015, 13:25 - pn
Tom01 pisze:Proszę rozwinąć termin "do druku".
Odbitki z labu, w wysokiej rozdzielczości, książki fotograficzne, fotoalbumy na wydrukach pigmentowych, katalogi, tak w skrócie...
05 stycznia 2015, 14:07 - pn
No to absolutnie żaden CMYK! Proszę się postarać o profile z labu gdzie Pan wysyła.
Liczba postów: 70065
