Nec p221w- kilka pytań
Re: Odp: Nec p221w- kilka pytań
Czyli nic się nie da zrobić? Zapiac ten profil i nic nie ruszac w menu monitora?
Wysyłane z mojego HTC One_M8 za pomocą Tapatalk 2
Na oko na pewno nic nie należy robić. Monitor nie miał przestawianego czegoś menu po kalibracji? Bo jeśli miał, to ma Pan przed sobą kalibrację.
Tak jak mowilem zjechalem brightness z 15 na 10 i z kontrast z 50 do 40. Powinienem wrocic do tych ustawien?
Re: Nec p221w- kilka pytań
Jak mówiłem, nic nie należy ruszać. Monitor ustawia się przy kalibracji i później nic się nie zmienia.
A powrot do tych ustawień uratuje tez kalibracje czy juz po ptakach?
Jeśli to były ustawienia wynikające z kalibracji, to obowiązkowo trzeba je przywrócić. Jeszcze jedno, proszę sprawdzić w jakim trybie pracuje obecnie. W menu monitora w ustawieniach koloru.
Jak będę w domu to sprawdze i dam znać
Monitor pracuje w trybie P- programmable, znalazłem watek który kiedyś założyłem tutaj na forum w zwiazku z tym monitorem. Znalazłem tam wypowiedz pana Marcina który kalibrował dany monitor że "Monitor nie był kalibrowany SpectraView II tylko SpectraView Profilerem, który zapisuje korektę wczytywaną do LUT monitora w profilu ICC." nie wiem czy to jest istotne czy nie moze coś wyjasnia. Znalazłem również swoja wypowiedz"wiec tak zgdonie z zaleceniami zainstaowalem jeden z 3 profili podeslanych przez Pana Marcina za pomocą programu Spectra Profiler i jest jakby lepiej" Chodziło o złacze Dsub bo wtedy posiadałem laptopa. Nadal jestem w posiadaniu tych 3 profili.
Czyli oznacza ze kalibracja była przeprowadzona niepoprawnie ? gdzie twki problem ze odcina swiatła bo to mnie najbardziej boli. Troche off topik, zastanawialem sie nad zainstalowaniem osx (hacintosh). Czy na makowskim systemie bym nie miał takich cyrków czy to bez znaczenia w tym przypadku?
Na czym Pan sprawdza to odcięcie? Oglądał Pan ten klin w powiększeniu?
Chyba trzeba zapytać P. Marcina co miał na myśli. Albo korekta jest w LUT moniotra albo w profilu. Z powyższego zdania nie wynika jednoznacznie ani jedno ani drugie. W profilu który Pan pokazał, korekty nie było. Rekord vcgt jest neutralny.bialybst pisze:zapisuje korektę wczytywaną do LUT monitora w profilu ICC.
kropki czerwone oznaczaja moment do ktorego jestem w stanie odroznic tony. Np na tych zdjeciach:
https://500px.com/photo/95513235/morpho ... om=popular pod okiem na policzku po prawej stronie i nad brwią.
https://500px.com/photo/95538327/wii-ii ... nly=People krawedz uda
tutaj sa moje dwa tematy
http://mva.pl/viewtopic.php?t=440
http://mva.pl/viewtopic.php?f=50&t=1266&start=0
kropki czerwone oznaczaja moment do ktorego jestem w stanie odroznic tony. Np na tych zdjeciach:https://500px.com/photo/95513235/morpho ... om=popular pod okiem na policzku po prawej stronie i nad brwią.
Czeka Pana rekalibracja. Na P221W i klinie powinien Pan widzieć wszystkie, ale w powiększeniu 400%. Przy 100% mogą być trudno dostrzegalne.
Zna pan kogos w londynie?:D kurde.. to co teraz zrobic z tym? zostawic jak jest czy co
Nie ma Pan żadnego dostępu do czujnika zewnętrznego, chociażby Spyder4? Jeśli by się znalazł, to można spróbować samemu skalibrować na demo SpectraView Profiler albo basiCColor display 5.
W tym wypadku trzeba kupić czujnik i to od takiego sprzedawcy, który poprowadzi później za rękę i pomoże skalibrować.
Taaa.. czy akurat w tej kwestii jest lepiej w UK, niż u nas?!
Jaki najtanszy kalibrator by Pan polecił ? i w miare łatwy w obsłudze..
Spyder4 - występuje w 3 wersjach (różnią się funkcjonalnością dołączonego softu, więc można kupić najtańszą "express", bo samo urządzenie jest takie samo w każdej. Bardziej wskazany jest i1Display Pro, ale to już wyższy koszt.
Tylko i wyłącznie i1Display Pro.
Pan pytał o najtańszy, nie o najlepszy
Ale ten jest tani i dobry.
