Nec p221w- kilka pytań
bialybst
Re: Odp: Nec p221w- kilka pytań
14 stycznia 2015, 12:10 - śr
A color munki się nie nada? Bo możliwe ze sam rade pożyczyć. A co do mojej monitora to mogę coś z nim zrobić czy zostawić tak jak jest?
Wysyłane z mojego HTC One_M8 za pomocą Tapatalk 2
14 stycznia 2015, 12:40 - śr
Ma Pan monitor o dużej dynamice i szerokogamutowy. Mało który czujnik z tanich da mu radę. I1 Display Pro lub inny odpowiedni da się wypożyczyć bez problemu, tylko koszty będą znaczne. Czas wysyłki do UK i z powrotem. Lepiej wyjdzie kupić.
bialybst
14 stycznia 2015, 13:38 - śr
Pantone Huey Pro a ten da rade?
14 stycznia 2015, 13:42 - śr
NIE, NIE DA RADY!
Kurde, przecież mówię wyraźnie: Najtańszy który podoła kalibracji Pana sprzętu to X-Rite I1 Display Pro. Jak Pan chce wydać pieniądze i mieć taki sam efekt jak ma, to może Pan kupić cokolwiek.
Re: Nec p221w- kilka pytań
14 stycznia 2015, 14:59 - śr
Przepraszam za brak wcześniejszego odzewu, ale byłem na wyjeździe szkoleniowym z ograniczonym dostępem do internetu i mnóstwem zajęć.
Jaka wersja SpectraView Profilera/basICColor Profilera została użyta do stworzenia wzmiankowanej kalibracji?
Której wersji próbowałeś użyć by wczytać korektę linearyzacyjną z profilu do LUT monitora?
Czy ew. masz dostęp do komputera z wcześniejszym systemem (Windows 7, Vista itp)?
bialybst
14 stycznia 2015, 18:07 - śr
Nie ma sprawy fajnie ze Pan sie odezwał w ogóle ;) co oprogramowania to od Pana dostałem w instrukcji link do pobrania SpectraView Profiler 425, lecz w momencie w którym go otrzymałem uzywałem laptopa z d-sub. Wiem ze kalibracja byla robiona na dvi i dlatego chce ją wgrać. Obecnie gdy uzywam SpectraView Profiler 5 (monitor podpiety pod DIVI - windows 8.1 pro) wyskakuje bład "error 43 occured! Hardware comunication with the monitor failed- please use optional USB connection!". Mam dostęp do mojego laptopa z win 7, jedynie ze złączem d-sub.
16 stycznia 2015, 11:32 - pt
Proszę się upewnić, że zainstalowana jest najnowsza wersja 5.4.0. Jeśli nadal nie będzie komunikacji, proszę spróbować ze starszą 4.2.5.
Jeśli i to nie pomoże, podejrzenie pada na sterowniki karty - problem z komunikacją DDC/CI. Proponuję pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki ze strony producenta, jeśli na najnowszych nie będzie działać, to odinstalować i sprawdzić na starszych. Jeśli wszelkie metody zawiodą, proponuję spróbować wgrać kalibrację na innym komputerze z innym systemem/kartą graficzną.
bialybst
16 stycznia 2015, 12:23 - pt
Wieczorem sie pobawie i napisze co i jak
16 stycznia 2015, 12:35 - pt
Powodzenia - teoretycznie upgrade do 5.4.0 powinien pomóc, jest to właśnie rewizja związana ze wsparciem systemów W8.1 i OSX 10.10 ;)
bialybst
16 stycznia 2015, 14:20 - pt
A tak sobie myślę może problemem jest uzywanie zlacza divi zamiast hdmi od karty graficznej?
Breathless
16 stycznia 2015, 14:42 - pt
bialybst pisze:Wysyłane z mojego HTC One_M8 za pomocą Tapatalk 2
Ale wiocha.
bialybst
16 stycznia 2015, 15:31 - pt
Podpis z aplikacji ktorej uzywam? Nabijaczu postow
bialybst
16 stycznia 2015, 19:46 - pt
Wgranie najnowszych sterowników od karty graficznej nie pomogło. Probowałem wczytać profil wersja 5.4.0 jaki 4.2.5 i nic nadal wyskakuje error 43. Poniżej wklejam printscreeny z SV
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
