RGB LEVEL/GAIN/OFFSET różnice.
nowak44
01 lutego 2015, 16:11 - ndz
Czy ktoś mógłby napisać po 3-4 zdania co tak naprawdę regulują:
ustawienia rgb 1-255
ustawienia rgb gain 1-100 i czym się różni od powyższego?
ustawienia rgb offset
ustawienia CMY
contrast
i jaki to wszystko ma wpływ na wielkość gamutu, kształt krzywych kalibracji, liniowość wyświetlania gradientów.
Mam wrażenie, że tych "regulatorów" za dużo jest.
Czy nie wystarcza regulacja RGB LEVEL1-255 i jasności podświetlania?
Kupiłem i1 display PRO i się próbuje jakoś ogarnąć U2413.
Podchodzę do sprawy tak, że jasność ustawiam w menu brightness, a temp. bieli reguluję RGB level (starając się zachować jak najwyższą wartość), kontrastu nie tykam.
A tu mi jeszcze tyle różnych parametrów zostaje możliwych do ustawienia.
Re: RGB LEVEL/GAIN/OFFSET różnice.
01 lutego 2015, 16:31 - ndz
Kalibracji chyba się tak nie robi. Moim zdaniem trzebaby proces zautomatyzować przy pomocy jakiegoś ogólnodostępnego programu kalibracyjnego. Ty próbujesz dojechać do Ameryki na wrotkach zamiast samolotem...
01 lutego 2015, 16:33 - ndz
Na DELLu nie da się niczego zautomatyzować. Trzeba wyregulować z czujnikiem gain RGB to zadanego punktu bieli, tak aby jedna wynosiła max, ustawić jaskrawość, zrobić profil i tyle. Reszta ustawień monitora jest bezużyteczna i należy zostawić na wartościach domyślnych.
nowak44
01 lutego 2015, 16:58 - ndz
Dziękuje za odpowiedź. A mogę jeszcze prosić o krótkie opisanie różnicy pomiędzy RGB LEVEL i RGB GAIN?
nowak44
01 lutego 2015, 17:40 - ndz
Dobrze pod linkami są informacje jak sprzętowo skalibrować ten monitor z zapisem krzywych kalibracji w LUT monitora.
Ale to nie jest odpowiedź na zadane pytanie.
01 lutego 2015, 18:26 - ndz
nowak44 pisze:Dobrze pod linkami są informacje jak sprzętowo skalibrować ten monitor z zapisem krzywych kalibracji w LUT monitora.
Żaden DELL nie ma takiej możliwości. Oprogramowanie Dell Calibration Solution pozwala na pół sprzętową, pół programową kalibrację.
nowak44 pisze:Ale to nie jest odpowiedź na zadane pytanie.
O ile dobrze kojarzę, "level" to ogólny poziom maksymalnego wysterowania w menu serwisowym (guziki 1-3-5). "Gain" to regulacja w normalnym menu.
01 lutego 2015, 18:49 - ndz
A gdzie masz RGB level? W menu custom jest gain, offset, hue i saturation - skąd wytrzasnąłeś level?
nowak44
01 lutego 2015, 18:53 - ndz
Tom01 pisze: Żaden DELL nie ma takiej możliwości. Oprogramowanie Dell Calibration Solution pozwala na pół sprzętową, pół programową kalibrację.
Widocznie mój błąd, ale w tych dwóch linkach, które podaliście można wyczytać:
Users can program the monitors 14-bit Look Up Table (LUT) if they have the appropriate software and hardware to achieve higher levels of accuracy, something which professional users require and one of the reasons why pro-grade screens from NEC and Eizo have always been popular in such markets.
This is a piece of software made for Dell by X-rite and allows the user to access the hardware LUT to calibrate the screen in two available modes.
Tom01 pisze: O ile dobrze kojarzę, "level" to ogólny poziom maksymalnego wysterowania w menu serwisowym (guziki 1-3-5). "Gain" to regulacja w normalnym menu.
Zgadza się, ale jedno jest wyskalowane do 255, a drugie do 100, więc jakieś różnice muszą być.
01 lutego 2015, 18:59 - ndz
nowak44 pisze:Zgadza się, ale jedno jest wyskalowane do 255, a drugie do 100, więc jakieś różnice muszą być.
Myślę, że wątpię - różnica jest tylko w sposobie wyskalowania. Jedno i drugie odpowiada za regulację jaskrawości kanałów RGB. Offset reguluje to samo, tyle że dla czerni, hue i saturation regulują ton i nasycenie RGBCMY
nowak44
01 lutego 2015, 19:09 - ndz
Czyli RGB LEVEL = RGB GAIN tylko inaczej wyskalowane. To trochę wyjaśnia.
To jeszcze zapytam o różnicę RGB GAIN, a OFFSET. Jak się ma jedno do drugiego?
01 lutego 2015, 19:16 - ndz
Gain ustawia poziomy RGB dla bieli, offset dla czerni.
nowak44
01 lutego 2015, 19:46 - ndz
Czornyj pisze:Gain ustawia poziomy RGB dla bieli, offset dla czerni.
Czyli gdybym chciał podwyższyć punkt czerni to ustawiam offset, a czy to nie powoduje zmniejszenia możliwych do wyświetlenia poziomów jasności?
01 lutego 2015, 19:50 - ndz
Offset ustawiasz gdybyś chciał podwyższyć punkt czerni, bądź zmienić jego barwę ;) Zawsze skutkuje to zmniejszeniem możliwych do wyświetlenia poziomów jasności, ale w tym wypadku nie powinno być tragedii.
nowak44
01 lutego 2015, 20:37 - ndz
To chyba z grubsza już łapę.
Dziękuje za pomoc.
W sumie do przyklejonego poradnika o kalibracji można by dodać wyjaśnienie.
Bo o ustawianiu punktu bieli, czerni jest wspomniane, ale która to opcja w menu monitora już nie podano.
01 lutego 2015, 21:36 - ndz
nowak44 pisze:Bo o ustawianiu punktu bieli, czerni jest wspomniane, ale która to opcja w menu monitora już nie podano.
No fakt, nie podano gdzie w menu każdego jednego monitora na świecie. ;)
