Monitor niemęczący wzroku.
Re: Monitor niemęczący wzroku.
Zgadza się.
Dlatego przy obecnie testowanym w domu FG2421, przestawiłem temperaturę kolorów na 5000K i to mi wystarcza. Siedzę przed nim bez okularów. Natomiast w pracy mam TN Samsunga 2494HM i tam nawet te cudowne okulary nie pomagają. Oczywiście Samsung też jest ustawiony na „ciepło”.
O okularach napisałem tylko dlatego, że może są tu osoby które zastanawiają się nad zakupem tego typu okularów, a do tanich one nie należą. Ja je kupiłem tylko dlatego, że firma w której pracuje mi je zrefundowała.
Pytanie jeszcze jedno - czy te EIZO i NEC za >1400 zł to maja podswietlenie barwowo zblizone do zwyklej zarówki? Albo czy jakiekolwiek inne tansze LCD maja takei? NP iiyama?
Absolutnie nie. Światło "zwykłej żarówki" ma widmo zbliżone do ciała doskonale czarnego. Podświetlenia diodowe monitorów nie mają z nim kompletnie nic wspólnego.
- Czornyj
Podświetlenie LCD nigdy nie będzie miało nic wspólnego z widmem żarówki, bo coś takiego "nie miało by gamutu". BTW - żarówka mruga jak szatan, podobnie świetlówka. W porównaniu do LED z PWM o wysokiej częstotliwości to są stroboskopy i spawarki
Kontrast, jasność - to jest klucz do komfortu. Cała reszta to mz. bardziej kwestia mitologii
Eee. Żarówka jest co prawda zasilana prądem przemiennym sinusoidalnym o częstotliwości 50Hz, ale żarnik ma długi czas bezwładności.
Nie znam się na prądzie, ale chyba 50Hz oznacza, że teoretycznie żarówka powinna pulsować 100x na sekundę, bo w jednym cyklu kierunek prądu zmienia się 2x.
Moim zdaniem PWM wysokiej częstotliwości, powyżej 10kHz, to bardzo dobre rozwiązanie. Spotykane jest coraz częściej w monitorach z podświetleniem W-LED i chyba wszystkich GB-r LED.
Z kolei w nowoczesnych świetlòwkach stosuje się chyba układy zasilania o wysokich częstotliwościach pracy. Nie znam niestety szczegółów.
PS. A czy jakby podświetlić matrycę pełnopasmowym światłem słonecznym, to gamut nie zostanie uzyskany dzięki filtrom RGB w matrycy? Przecież żółty luminofor podświetlenia W-LED też jest dość płaski (w tym zakresie "prawie" jak jak chłodny dzienny), a mimo to daje gamut czerwinią i zielenią.
"Tylko" niebiesko-fioletowa piczasta dioda sprzyjałaby poszerzaniu gamutu.
- Juriko
Żarówki zasilane 230V~50Hz, błyskają 50 razy na sekundę. Przy tak dużej bezwładności włókna nie ma szans na zauważenie mrugania.
Z kolei świetlówki kompaktowe lub rurowe ze statecznikiem elektronicznym zasilane są przetwornicą impulsową pracującą z częstotliwością nawet kilkudziesięciu kHz.
Pozdrawiam, Jurek
Panowie prosba by mowic konkretnymi modelami
bo teoria mnie srednio obchodzi jak mnie oczy bolą
GB-r LED (cieplejsza biel, dużo czerwieni), PWM 44kHz - brak migotania, jasność min 20cd/m2 bez cięcia matrycą możliwa do ustawienia bez żadnych ceregieli, regulacja temperatury bieli podświetleniem (nie matrycą) w zakresie około 5000-6500K też z menu, możliwość podniesienia jasności czerni w celu redukcji kontrastu co powinno pomóc w słabo oświetlonym otoczeniu, dość wysoka ostrość dzięki małej plamce (po włączeniu skalowania), możliwość zaawansowanych kombinacji parametrami obrazu przy pomocy MultiProfilera w celu adaptacji do własnych potrzeb.
NEC PA272W.kamerek pisze:Panowie prosba by mowic konkretnymi modelami
- Czornyj
Filmując żarówkę wolframową w zwolnionym tempie widzę migotanie zarówno przy klatkażu 240 jak i 120Hz
Czyli żarówka to zuo
Tak?
http://youtu.be/deXOk6G5ALs
http://youtu.be/EVgWltdTWFI
http://youtu.be/rdc8xRnF_zg
Nigdy nie gaśnie, choć faktycznie trochę pulsuje.
Porównanie: żarówka vs LED w samochodzie.
http://youtu.be/sVYk-tNDGsI
http://youtu.be/gy99B2hq_1g
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=you ... low+motion
- Juriko
Żeby biedną, wierną od ponad wieku żarówkę w tak wyrafinowany sposób potraktować. Zdrada!
O matko!Czornyj pisze:Filmując żarówkę wolframową w zwolnionym tempie widzę migotanie zarówno przy klatkażu 240 jak i 120HzCzyli żarówka to zuo
Pozdrawiam, Jurek
- Czornyj
Wielkiś mi uczyniła smutek w domu moim
Moja droga żarówko tym mruganiem swoim!
- Juriko
ps. a może tylko daje znak, że zaraz ducha wyzionie.
Może Cię polubiła, że tak mruga.Czornyj pisze:Wielkiś mi uczyniła smutek w domu moim
Ostatnio zmieniony 07 marca 2015, 22:53 - sob przez Juriko, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Jurek
- Czornyj
- Juriko
No tak spektrum ma całkiem, całkiem, ogrzeje, pomruga, czasem pomruczy, a na końcu trzask prask i po wszystkim. Coś mi to przypomina.Czornyj pisze:Z wzajemnością - lubię ich nieskomplikowaną naturę spektralną
Pozdrawiam, Jurek
Co u Ciebie tak mocno błyska?
Żałość mnie wielka z tego ogarnia
Że Twe świecenie tak mocno zwalnia.
Szacunek całki w mych oczach straciłaś
Bo ciągłego światła mnie pozbawiłaś.
O Żarówko Ty moja pilskaCzornyj pisze:Wielkiś mi uczyniła smutek w domu moim
No no no, poezją powiało aż miło
Gdyby tak gronu całemu się na poezję zebrało
To by dopiero się tutaj wesoło porobiło
Ponieważ napytałaś tak wielkiej biedy
Przesiadam się teraz na GB-r LEDy.
Zgubiłem ja całkiem swój mały rozumek
Toż Ty masz najlepszy spektralny rysunek.
- Juriko
ps. Gamut spektralny skwantyzowany wielobitowym przetwornikiem A/D zasilanym impulsową przetwornicą opartą na mikroukładzie w technologii 12nm opartej o arsenek galu trzeciej generacji.
To tak apropo całkiem innego wątku, całkiem innego forum, który to wątek zajmujący był, o czym Czornyj z pewnością wie.
No Czornyj zapodał z górnej półki, Janem z Czarnolasu, trudno było dotrzymać mu kroku.GrzesiekR pisze:No no no, poezją powiało aż miło
Pozdrawiam, Jurek
