Coś nie tak z kalibracją NEC PA271W
Bombee
Re: Coś nie tak z kalibracją NEC PA271W
10 lipca 2011, 23:45 - ndz
Czornyj pisze:albo basICColor DISCUS ;)
Jasne :)
Ledwo na monitor wydoliłem ;)
Zastosowałem się do wskazówek, ale nie wiele to poprawiło (chociaż wydaje mi się, że temperaturę lepiej dostroił).
No nic - poczekam na testy Filipa :)
11 lipca 2011, 00:24 - pn
Filip pisze:Czyli jak monitor będzie skalibrowany, to naturalnie straci swoją liniowość. Tak?
Kalibracja sprzętowa, poprawnie wykonana nie pogarsza w widoczny sposób liniowości. Źle zrobiona i programowa pogarsza jak najbardziej.
Czornyj pisze:Nieliniowość powstaje na skutek niedoskonałości i1pro podczas pomiarów cieni
Nieliniowość powstaje przede wszystkim wskutek nieoptymalnej ingerencji w sterowanie. Błędy czujnika to inna para kaloszy i o rząd wielkości mniejsza waga problemu. Nad nim specjalnie bym się nie rozwodził bo po pierwsze mało można z tym zrobić, a po drugie istotne jest tylko jako ciekawostka. Praktycznego znaczenia w zasadzie nie ma.
11 lipca 2011, 01:16 - pn
Tom01 pisze:Nieliniowość powstaje przede wszystkim wskutek nieoptymalnej ingerencji w sterowanie. Błędy czujnika to inna para kaloszy i o rząd wielkości mniejsza waga problemu. Nad nim specjalnie bym się nie rozwodził bo po pierwsze mało można z tym zrobić, a po drugie istotne jest tylko jako ciekawostka. Praktycznego znaczenia w zasadzie nie ma.
W przypadku monitora z 10-o bitową matrycą sterowaną 14-o bitowym 3DLUT z 16-o bitowym przetwarzaniem trudno sobie wyobrazić "nieoptymalną ingerencję w sterowanie", nawet w przypadku wyjątkowo wrednego targetu.
Tylko niedoskonałość sensora może w przypadku tego typu konstrukcji spowodować powstawanie widocznych nieliniowości.
11 lipca 2011, 09:28 - pn
Czornyj pisze:W przypadku monitora z 10-o bitową matrycą sterowaną 14-o bitowym 3DLUT z 16-o bitowym przetwarzaniem trudno sobie wyobrazić "nieoptymalną ingerencję w sterowanie"
Miałem na myśli np grzebnięcie I1 Profilerem.
Filip
12 sierpnia 2011, 15:14 - pt
Tak się zastanawiam czy wymiana karty graficznej z Radeona X1900XT na Radeona HD 5770 ma sens? 5770 ma mini Display Port. Czy po zastosowaniu przejściówki na Display Port będę miał 10 bitowy tor obrazu? Czy wpłynie to na jakość wyświetlania?
Zastanawiam się też nad innymi aspektami tej wymiany, takimi jak wydajność, ale powiedzmy, że są drugorzędne. A może nie są :-)
12 sierpnia 2011, 15:22 - pt
Filip pisze:Czy po zastosowaniu przejściówki na Display Port będę miał 10 bitowy tor obrazu? Czy wpłynie to na jakość wyświetlania?
Nie i nie.
Filip
12 sierpnia 2011, 15:25 - pt
Nie i nie.
Czyli w skrócie: szkoda kasy?
12 sierpnia 2011, 15:28 - pt
Filip pisze:Czyli w skrócie: szkoda kasy?
10-bitowy tor to na razie pieśń przyszłości.
Filip
12 sierpnia 2011, 15:30 - pt
Dziękuję za zaoszczędzonego tysiaka :-)
Czy przejście z mini Display Port na Display Port jest 1:1 (różnica we wtyczce)?
12 sierpnia 2011, 15:33 - pt
Filip pisze:Dziękuję za zaoszczędzonego tysiaka :-)
Nie ma sprawy. Podać nr konta? ;)
Filip pisze:Czy przejście z mini Display Port na Display Port jest 1:1 (różnica we wtyczce)?
Tylko kształt wtyczki. MiniDP wymyślono na potrzeby laptopów, gdzie jak wiadomo z miejscem krucho a i dizajn cierpi przez umieszczanie przaśnych gniazd.
Filip
12 sierpnia 2011, 15:42 - pt
Niestety był to wirtualny tysiak w postaci ewentualnej reorganizacji budżetu ;)
To dobrze. Myślałem, że to nowy wynalazek w stylu ADC.
gootchio
17 sierpnia 2011, 12:04 - śr
Filip,
10-bitowy tor bodaj najtaniej można zrealizować na kartach AMD FirePro od V3800 w górę. nVidia quattro i Matroxy też wysyłają sygnał 10bit (nie wiem czy wszystkie modele).
Ja wybrałem FirePro V4800, ale czy widać różnicę - raczej nie. Oczywiście nie porównywałem bezpośrednio, ani szczegółowo, ale na zdrowy rozum różnice mogą być co najwyżej na poziomie rozróżnialnym dla mierników, a nie dla oka.
17 sierpnia 2011, 12:08 - śr
gootchio pisze:ale na zdrowy rozum różnice mogą być co najwyżej na poziomie rozróżnialnym dla mierników, a nie dla oka.
Różnica może być na czymś takim:
Problem jednak w tym, że w 99,99% przypadków jeśli widać schody na gradiencie, wynika to z niedoskonałości samego pliku. Jak właśnie w tym przypadku. ;)
Filip
17 sierpnia 2011, 13:07 - śr
Z tego co znalazłem tu:
http://www.tftcentral.co.uk/articles/co ... logies.htm
to NEC i tak nie ma 10 bitowego panelu :-)
gootchio
17 sierpnia 2011, 13:29 - śr
Filip pisze:Z tego co znalazłem tu:
O.., bardzo fajna baza.
Tylko że mają w niej tylko 2 panele "true 10bit": 24" LG, który trafił do jednego LG-ka i dwóch HP-ków (żadnej "graficznej" marki) oraz 23" NEC'a, który trafił do... Eizo CG232W.
Czy naprawdę nie ma więcej w pełni 10-bitowych monitorów??
17 sierpnia 2011, 15:51 - śr
PA301W
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
