sterowanie RGB, kontrast
exio
03 sierpnia 2015, 11:47 - pn
Pytanie pierwsze: Kalibrując monitor przy pomocy X-Rite i1Display Pro, manualnie steruję tylko dwoma kanałami RBG (jeden zawsze na 100%) - tak aby zgadzała się drabinka w i1profiler. Kalibracja OK. Następnie testowo kalibruję monitor sterując wszystkimi trzema kanałami RGB (żaden na 100%). Drabinka OK. Czy możliwe jest, że będzie różnica w kalibracji, wyświetlanym obrazie pomiędzy tymi profilami?
Pytanie drugie: Wychodząc z założenia że kontrastu nie dotykam (factory default), to czy w aplikacji, odznaczam checkbox 'kontrast' na liście parametrów które mogę manulanie ustawiać (zaznaczony zostaje tylko rgb i jaskrawość)?
pozdrawiam,
Exio
Re: sterowanie RGB, kontrast
04 sierpnia 2015, 08:47 - wt
exio pisze:Czy możliwe jest, że będzie różnica w kalibracji, wyświetlanym obrazie pomiędzy tymi profilami?
Oczywiście, że tak.
exio pisze:Wychodząc z założenia że kontrastu nie dotykam (factory default), to czy w aplikacji, odznaczam checkbox 'kontrast' na liście parametrów które mogę manulanie ustawiać (zaznaczony zostaje tylko rgb i jaskrawość)?
Zgadza się.
exio
04 sierpnia 2015, 17:30 - wt
Oczywiście, że tak.
Czy jest może wytłumaczenie tego zjawiska? :) Skąd różnica, skoro czujnik pokazuje drabinkę na OK w obu przypadkach - więc wyświetlany obraz jest równy oczekiwanemu (przez czujnik/oprogramowanie).
pozdrawiam,
Exio
04 sierpnia 2015, 17:33 - wt
Regulatory RGB w przypadku monitorów bez 3DLUT to regulacja jasności kanałów RGB. Ustawiając regulator np na 90% z palety jest dostępnych tylko 90% stopni jasności (odcieni). Dzieje się tak dlatego, że kwantyzacja jest stała jeśli chodzi o ilość kroków. Od czerni do pełnego nasycenia jest 255 stopni i regulator je tylko obcina. Punkt bieli to balans, więc regulując np 90,80,80 wizualnie jest to dokładnie to samo co 100,100,90 ale w drugim wypadku mniej obcięte jest sterowanie.
exio
04 sierpnia 2015, 18:30 - wt
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź.
pozdrawiam,
Exio
05 sierpnia 2015, 07:31 - śr
Tom01 pisze:Regulatory RGB w przypadku monitorów bez 3DLUT to regulacja jasności kanałów RGB. Ustawiając regulator np na 90% z palety jest dostępnych tylko 90% stopni jasności (odcieni). Dzieje się tak dlatego, że kwantyzacja jest stała jeśli chodzi o ilość kroków. Od czerni do pełnego nasycenia jest 255 stopni i regulator je tylko obcina. Punkt bieli to balans, więc regulując np 90,80,80 wizualnie jest to dokładnie to samo co 100,100,90 ale w drugim wypadku mniej obcięte jest sterowanie.
90, 80, 80 to to samo co 100, 100, 90?
Dlaczego?
05 sierpnia 2015, 07:44 - śr
Przepraszam, oczywiście literówka. 90, 80, 80 to to samo co 100, 90, 90.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
