Wybor monitora 60hz do gier i multimediow
Re: Wybor monitora 60hz do gier i multimediow
04 września 2015, 12:11 - pt
mati8686x
04 września 2015, 17:45 - pt
Okej,to mam jeszcze pytanie o roznice miedzy tymi modelami: EIZO EV2436W/ EIZO EV2455
Obydwa maja 24" i format 16:10 1920:1200.
A takze pytanie czy lepiej wziac 24" 1080p czy 1920x1200?
1920x1200 na 24" bedzie mialo mniejsze piksele ale czy to dobrze pod kazdym wzgledem czy jakies wady rowniez z tego wynikaja?
04 września 2015, 17:48 - pt
EV2450 to nowsze wcielenie EV2336W. 1920x1080.
EV2455 to nowsze wcielenie EV2436W. 1920x1200.
Stary model chyba już nie jest dostępny.
mati8686x
04 września 2015, 21:19 - pt
Ok ciezki wybor,podoba mi eizo foris 2434 ale srednio mi w nim podobaja prawie bezramkowe krawedzie,dlatego podoba mi rowniez NEC EA 244WMi,lecz on ma 1920x1200 a wolalbym 16:9.Czy jest tez taki NEC ktory warto polecic z 24"?
Jeszcze mam pytanie o czas reakcji,dlatego ze w aktualnym mam 2ms a eizo ma 5ms.Czy jakos to odczuje jesli glownym przeznaczeniem beda gry?W jaki sposob jest zauwazalny czas reakcji?
04 września 2015, 23:50 - pt
EIZO Foris to seria konstruowana właśnie z myślą o grach. Nie ma widocznej zwłoki ani smużenia.
mati8686x
10 września 2015, 14:05 - czw
Witam,wzialem Samsung SD590 z PLS i jako ze uzywam bez tapety tylko czarne tlo od razu zauwazylem od prawego gornego rogu poswiate na czerni.Od rogu do 1/3 przekatnej.Pojechalem wymienilem na LG 24MP77 z IPS.Tutaj takze w rogu lecz mniejszy promien i mniej nasycone kolory musialem pozmieniac profile gamma i cos jeszcze zeby zblizyc do przyzwyczajen na starym.Kazdy z obydwu albo musialem dac jasnosc 0 kotrast 100 albo jasnosc okolo 20 kontrast 65 by nie byla zbyt razaca biel.
Jaki moglbym wziac zeby miec w miare jednolita czern?
Rozmawialem ze znajomym z pracy ktory ma eizo z ips i mowil ze takze ma w naroznikach jasniejsza czern czy tzw srebrzenie co mnie wogole juz odpycha od ips skoto nawet w izo to widac...
Moze powiem tak,z moich wymagan to:
23,6" 1080p
dosc jednolity obraz
niewysoki czas reakcji do gier
na ostatnim miejscu katy widzenia lecz tak 170*,nie jest konieczne 178*
mati8686x
14 września 2015, 20:30 - pn
https://www.youtube.com/watch?v=De9pwUwZ5q8
Jesli brac pod uwage te dwa modele,ktory ocenilibyscie lepiej?
