Failed to detect applicable monitor.
Rafal Krukowski
01 października 2015, 18:57 - czw
Witam. Prośba o pomoc. Mam problem z uruchomieniem aplikacji Eizo Easypix. Monitor Foris FS2331, kalibrator Easypix, system Windows 8.1 x64, łącze DVI, karta graficzna zintegrowana w procesorze i5 6600. Przy każdej próbie uruchomienia oprogramowania pojawia się komunikat:
EIZO EasyPIX Software
Check whether your monitor supports the EIZO EasyPIX software.
When using a touch panel monitor or a monitor not equipped with a USB port, check whether the graphics board supports DDC/CI.
When using a monitor equipped with a USB port, check thet your monitor and the PC are connected with the USB cable.
Jaka może być przyczyna?
Re: Failed to detect applicable monitor.
01 października 2015, 20:45 - czw
Przyczyny są opisane w komunikacie błędu. Program nie ma ma połączenia z kompatybilnym monitorem.
Rafal Krukowski
01 października 2015, 21:17 - czw
Program, kalibrator oraz monitor zostały kupione jako zestaw i były dotychczas bez problemu używane pod Windowsem XP via VGA. Czy w/g Pana istnieje jakaś możliwość rozwiązania tego problemu i kalibracja monitora?
01 października 2015, 21:19 - czw
When (...) a monitor not equipped with a USB port, check whether the graphics board supports DDC/CI.
Rafal Krukowski
01 października 2015, 21:28 - czw
Szczerze mówiąc to zamieszczając tu post liczyłem na radę oraz kontakt z osobami, których wiedza i znajomość tematu wykraczają poza przeciętną i spodziewałem się czegoś więcej niż przepisanie komunikatu który mi się wyświetla...
01 października 2015, 21:41 - czw
Wyjaśnienie jest przecież podane na tacy. Po polsku: Jeśli monitor nie ma USB (Pański nie ma), sprawdź czy karta graficzna (przede wszystkim sterownik) obsługuje DDC/CI (protokół komunikacji po przewodzie video). Co trudnego w diagnozie? Jeśli nie ma połączenia, to znaczy, że nie ma komunikacji DDC/CI. Recepta: Szukać sterownika który być może odpali komunikację, ew zastosować inną kartę graficzną.
Rafal Krukowski
01 października 2015, 21:47 - czw
Coś jednak da się z Pana wydusić :). Dziękuję.
01 października 2015, 21:49 - czw
Dodatkowa informacja: Karty "pokładowe" często mają problem z DDC/CI.
Rafal Krukowski
01 października 2015, 22:05 - czw
Właśnie nad tym się zastanawiam, ponieważ nie planowałem zakupu karty graficznej. Chcę uniknąć sytuacji kiedy kupię (i tak nie planowaną) kartę, a na dodatek okaże się, że to nic nie zmieniło. Pobrałem pakiet aktualnych intelowskich sterowników do zintegrowanej karty graficznej, jednak to nie pomogło. Co ma Pan na myśli pisząc o wypróbowaniu innych sterowników?
Rafal Krukowski
01 października 2015, 22:20 - czw
Tym bardziej, że mam procesor skylake z grafiką hd 530.
01 października 2015, 22:25 - czw
Wcale nie powiedziane, że najnowszy sterownik = najlepszy. Trzeba sprawdzić różne wersje. Trenowałem. Ale sytuacja może być grubsza. Kiedyś miałem duży problem z monitorami przy fotelach dentystycznych. Sterowanie było tylko po DDC/CI i na pokładowych kartach za cholerę nie działało. Musiałem do komputerów sterujących instalować dodatkowe karty. Bydle jaką kartę kupi Pan na Allegro za 15 zł. Do testu wystarczy.
Rafal Krukowski
03 października 2015, 20:16 - sob
Zanim kupię jakąkolwiek kartę chcę wyeliminować inne przyczyny. Czy to może mieć związek ze standardem połączenia? Na mobo i w monitorze mam DVI-D dual link, natomiast przewód DVI-D single link ( co prawda za komunikacje DDC/CI odpowiadają piny obecne zarówno w single link jak i w dual link ale ... no właśnie ). Oprócz tego mógłbym jeszcze użyć HDMI tylko pytanie czy ma to jakiekolwiek znaczenie. VGA odpada - nie mam tego standardu na mobo.
03 października 2015, 20:36 - sob
DualLink jest potrzebny do wyższych rozdzielczości np. 2560x1600.
PS. Żadko się zdaża, aby na wyjściu DVI z płyty głównej był DualLink. Natomiast na kartach grafiki jest to standard od bardzo dawna.
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-020934.htm
https://communities.intel.com/message/249810
Rafal Krukowski
03 października 2015, 23:08 - sob
Na Asrocku Z170 Extreme 4 jest DVI-D dual link i DP, jednak nie miało to związku z problemem. Przyczyna była prozaiczna - sterowniki Windowsa. Windows update rozwiązał sprawę.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
