monitor 27 - 30" do grafiki webowej
moonkie
02 września 2011, 09:51 - pt
rady szukam :)
do:
monitora z dużym obszarem roboczym 256x1440 lub x1600 w 90% do grafiki webowej.
raczej bez poszerzonego gamutu - dlaczego, napisałem poniżej.
do druku będzie używany w niewielkim stopniu, a i to raczej grafika, nie fotografia.
budżet +- w granicach 5k.
przejrzałem listy polecanych monitorów na MVA. orientacyjnie pasują dwa: Nec PA271 i Dell U2710. Nec na pewno lepszy ale sporo droższy, być może w tej cenie dałoby radę znaleźć jakiś 30"?
o, na przykład ten: Dell UltraSharp U3011 ?
poza tym jeszcze jedna rzecz - oba mają poszerzony gamut. w domu używam Eizo 2243 i muszę powiedzieć, że do grafiki webowej to raczej wada, niż zaleta, ze względu na problemy z różnicami w traktowaniu profili barwnych przez programy.
prawdę mówiąc nie mam wyjścia i żeby mieć w projektach spójną przestrzeń kolorów ustawiam jako domyślny profil sRGB. idiotyzm, wiem, ale nie mam wyjścia. chyba, że za głupi jestem i nie potrafię ogarnąć.
no więc pytanie: czy poza tymi dwoma wyżej wymienionymi, ktoś mógłby polecić jakiś inny model?
pracuję na PC, więc Cinema Display chyba odpada ze względu na brak możliwości regulacji + cukierkowość kolorów.
pzdr.
j.
Re: monitor 27 - 30" do grafiki webowej
02 września 2011, 11:13 - pt
Witam
W okolicach 5 tys zł proszę brać NEC PA271W i nawet się nie zastanawiać. Jakości w ogóle nie można porównać do DELL'i. Gamut nie jest problemem, trzeba użyć tylko aplikacji i przeglądarek z modułem z zarządzania barwą. Nie ma wówczas zniekształceń i różnic w wyswietlaniu. Jeśli nawet nie będzie Pan mógł tego ogarnąć, PA271W ma tzw 3DLUT umożliwiający dowolna kalibrację gamutu. W razie potrzeby może się zachowywać jak naturalny monitor sRGB.
moonkie
02 września 2011, 11:53 - pt
ok. dzięki za radę.
z tym zarządzaniem barwą, to nie takie proste jest niestety. nawet w CSie są różnice w zarządzaniu np. między photoshopem, illustratorem, flashem i after effectem. jak ktoś robi głównie do druku, wszystko jest cacy, ale oprogramowanie do multimediów nie bardzo radzi sobie z profilami. przynajmniej u mnie tak wygląda.
jeszcze mały offtop. w eizo 2243 można ustawić tryb RGB. w sumie tego nie przetestowałem. czy to jest tryb, który ogranicza gamut monitora, jak we wspomnianym Necu? czyli to byłoby rozwiązanie lepsze niż sRGB w Windzie?
02 września 2011, 12:06 - pt
moonkie pisze:z tym zarządzaniem barwą, to nie takie proste jest niestety. nawet w CSie są różnice w zarządzaniu np. między photoshopem, illustratorem, flashem i after effectem.
Nie powinno być żadnych różnic, tylko profil musi być poprawny. Całe znane mi oprogramowanie Adobe jest spójne pod tym względem.
moonkie pisze:jeszcze mały offtop. w eizo 2243 można ustawić tryb RGB.
Nie RGB a sRGB chyba? Można, ale to proteza. Służy do tego guzik "M".
moonkie pisze:czy to jest tryb, który ogranicza gamut monitora, jak we wspomnianym Necu?
Tak, ale zdecydowanie nie tak jak w NEC'u. Prostsze monitory kroją tylko nasycenia maksymalne, monitory z 3DLUT modelują gamut we wszystkch poziomach funkcji jasności. EIZO z takimi możliwościami to serie SX i CG. W serii S się nie da.
moonkie pisze:czyli to byłoby rozwiązanie lepsze niż sRGB w Windzie?
W Windzie nie można ustalić gamutu monitora. Wstawiony profil sRGB jest tylko wskaźniekiem że podłączony monitor jest sRGB. Jeśli monitor będzie szerokogamutowy to nic kompletnie to nie da i będzie wszędzie rozjazd z wyświetlaniem.
Liczba postów: 70165
Liczba tematów: 4232
