monitor używany na początek 700 zł.
maateusz
12 października 2015, 12:12 - pn
Chciałbym zakupić monitor dla siebie - do pracy w domu na początek - głownie grafika na potrzeby internetu, strony www ale sporadycznie też materiały do druku, zdjęcia.
znalazłem kilka propozycji z rożnymi matrycami - czy warto dopłacać do ips ? czy ips z tej niższej półki będzie zbliżony do starszych eizo ?
to co wyszukalem dla siebie:
LCD 24 NEC MultiSync EA241WM - za 400 zł
Eizo S2202W --350 zł
HP LA2306x 23' LED -- 400 zł
czy warto dorzucić i kupic:
DELL U2410 H-IPS 24'' - za 600 zł mogę go mieć, ale wyczytałem , że jego kontrast jest za duży i bardzo męczy wzrok, a oczy mamy jedne - no i zuzycie prądu na poziomie 75 w też wydaje mi się spore.
lub za 780 zł: HP Z24i 24'' LED LCD IPS
lub najdroższy z nich wszystkich: Eizo S2433W - za 1100 zł z przebiegiem w granicy 5000-8000 godzin.
z góry dziękuję za porady.
maateusz
Re: monitor używany na początek 700 zł.
12 października 2015, 16:06 - pn
czytając forum w liście polecanych monitorów znalazłem także:
NEC 22'' EA224WMi - używanego mogę kupić za 650 zł.
czy to ta sama półka co tamten dell ?
budżet mam dość elastyczny, bo jeśli mam kupić coś za 600 zł co jest nic nie warte to chyba lepiej dolozyc do np 900 i kupic cos co bedzie spelnialo oczekiwania.
12 października 2015, 16:37 - pn
maateusz pisze:głownie grafika na potrzeby internetu, strony www ale sporadycznie też materiały do druku, zdjęcia
maateusz pisze:budżet mam dość elastyczny, bo jeśli mam kupić coś za 600 zł co jest nic nie warte to chyba lepiej dolozyc do np 900 i kupic cos co bedzie spelnialo oczekiwania.
To się nie trzyma kupy. Przy ww zastosowaniach, budżet trzeba zwiększyć minimum 3-4 razy a i to na najtańsze.
maateusz
12 października 2015, 16:51 - pn
rozumiem, ale na chwile obecną nie mogę przeznaczyć 3-4k na monitor.
w założonym budżecie co max mogę kupić - z używek oczywiście ?
czy któraś z moich propozycji jest godna uwagi ?
najpoważniej mysle o:
HP Z24i 24'' LED
i
NEC 22'' EA224WMi -ale ten trochę mały mi się wydaje, ale może uda znaleźć się wersje 24 cale - tylko czy warto szukac ?
12 października 2015, 16:59 - pn
Przy tym budżecie nie znajdzie Pan nawet z używek nic nadającego się do grafiki. Używane, niedrogie monitory graficzne to przedział 1500-2000 minimum. Dobre graficzne goszczą na rynku wtórnym niezwykle rzadko i z reguły z powodu skrajnego wyeksploatowania.
maateusz
12 października 2015, 17:12 - pn
to na już dla mnie za drogo:/
a gdyby miał Pan wybrać coś na już w założonym budżecie ? takie najmniejsze zło ?
a ew. za jakiś czas z najtańszych do grafiki to na jakie patrzeć ?
12 października 2015, 17:55 - pn
Widział Pan mój "nick"? "1" albo "0". Nie uznaję polityki mniejszego zła. Albo brać trzeba to co trzeba, albo wcale.
maateusz
12 października 2015, 17:58 - pn
no tak, nie wypada się nie zgodzić.
to najtańsze do grafiki monitory ok 1500 zł o których Pan pisał ? to jakie godne polecenia ? skoro trzeba to będę szukał dodatkowych funduszy.
12 października 2015, 18:11 - pn
Widziałem EIZO serii SX za mniej więcej 1500 zł, ale trzeba polować. No i się zabezpieczyć, aby nie wydać niebagatelnych wszak pieniędzy na złom, albo składany z trzech różnych modeli.
maateusz
12 października 2015, 18:26 - pn
ok. czyli rozumiem, ze każdy z serii sx to dobry wybór ? będę szukał okazji w takim razie.
na co zwrócić uwagę aby nie kupić złomu ?
12 października 2015, 18:28 - pn
SX to najtańsza seria dobrej jakości, jaka daje się znaleźć na rynku wtórnym. Co do sprawdzenia, jeśli nie ma Pan doświadczenia, najlepiej zlecić ekspertyzę. Koszt niewielki a będzie Pan wiedział czy nie wtopi pieniędzy.
maateusz
12 października 2015, 19:32 - pn
ok. Gdzie szukać firm które tym się zajmują ? bo przyznam szczerze nie słyszałem o takiej możliwości wcześniej. Ile takie sprawdzenie może kosztować , bo to także muszę wrzucić do budżetu?
12 października 2015, 19:46 - pn
Ja bym brał Nec 274Wmi ,albo Eizo Cs 230 ,ale musisz trochę dołożyć pieniążków.
12 października 2015, 19:51 - pn
Ja się tym zajmuję, na przykład. Koszt 50 zł. Podpowiem metodę: Zgłasza Pan sprzedawcy, że życzy sobie sprawdzenie monitora w specjalistycznej firmie. Przy czym, stanowczo oświadcza Pan, że jeśli monitor będzie odbiegał od deklarowanego stanu, sprzedawca pokrywa koszty. Jeśli w tym momencie będzie stanowcza odmowa, wiadomo, że handlarz nie jest pewny towaru lub ma coś do ukrycia. W ten sposób, bez wydawania złotówki ma Pan już wstępny odsiew oszustów.
maateusz
13 października 2015, 15:36 - wt
ten nec to tez ok 2000
wiec na chwile obecna czekam i dozbieram ile trzeba.
50 zł to myślę jak najbardziej warto dołożyć, a na jakim konkretnie obszarze Pan działa ?
to jak z Pana rejonu znajde monitor to bede wiedział do kogo się zgłosić.
maateusz
14 października 2015, 16:11 - śr
no i stało się...cżłowiek może sobie zaplanować...dzisiaj zepsuł mi się mój stary monitor...marketowy więc nic specjalnego,ale muszę zakupić coś na już niestety...
ale na pewno dozbieram reszte i wtedy bede mogl kupic cos dobrego.
znalazłem jeszcze dwa monitory:
EIZO FlexScan S2433W
NEC EA244WMI
oba po 700 zł można kupić uzywane
co brac, co jest mozliwie najlepsze ? na wiosnę myśle odsprzedam, dołożę co zaoszczędziłem i zakupie to co trzeba.
14 października 2015, 16:15 - śr
EIZO S2433W: Starszy model, już nieprodukoany. Nowy kosztował ok 3500 zł. Oferta za 700 zł może oznaczać że będzie ostro wytłuczony, naprawiany albo z innymi wadami.
NEC EA244WMi: Stosunkowo nowy model, jest obecnie w sprzedaży. Normalnie kosztuje ok 1700 zł. Oferta za 700 zł jest podejrzanie tania. Nie zdziwiłbym się gdyby miał jakąś paskudną wadę.
maateusz
14 października 2015, 16:53 - śr
eizo - 6,500 h - podobno taki ma 'przebieg' nie wiem czy to dużo czy mało.
nec - ma jeszcze 2lata gwarancji, ma byc sprawny w oryg kartonie i z okablowaniem
o co wypytac jeszcze sprzedawców ?
po cenie początkowej wnioskuje, że eizo jest lepszy?
14 października 2015, 16:59 - śr
Liczniki bywają notorycznie fałszowane a poza tym zużycie zależy w bardzo dużym stopniu od rodzaju eksploatacji. W ciemno nic się nie da powiedzieć. Co do NEC-a, ktoś traci połowę ceny na rocznym monitorze? Musi być dobry powód dlaczego chce się go pozbyć.
maateusz
14 października 2015, 17:06 - śr
wspominał Pan, że wykonuje ekspertyzy - może mógłby Pan zerknąć na któryś ?
ew zainteresować się którymś pisałem poprzednio ? np ten dell ?
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
