Monitor do Maca
ralfs269
Monitor do Maca
27 października 2015, 07:19 - wt
Witam.
Chcę kupić monitor do codziennego użytku.
Monitor będzie używany z Macbookiem Pro.
Miałem zamiar kupić trochę używany APPLE Cinema LED Display 27 Thunderbolt, ale po przeczytaniu opinii o tym monitorze stwierdzam że jednak chyba nie warto?
Obecnie zastanawiam się nad Dell'em:
U2515H
U2715H
P2415Q
P2715Q
Ktoś może wypowie się na temat plusów i wad tych modeli, a może jakiś inny warto rozważyć?
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 09:39 - wt
Eizo EV2450/55
NEC EA274WMi
Eizo EV2736W
ralfs269
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 10:15 - wt
Na forach Apple radzą aby kupować monitory z większymi rozdzielczosciami więc Eizo 2450 nie wiem czy by był dobrym wyborem?
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 10:19 - wt
ralfs269 pisze:Na forach Apple radzą aby kupować monitory z większymi rozdzielczosciami więc Eizo 2450 nie wiem czy by był dobrym wyborem?
NEC EA274WMi, 27" 2560x1440
EIZO EV2736, 27" 2560x1440
EIZO EV2750, 27" 2560x1440 (następca EIZO EV2736)
NEC EA275UHD, 27" 3840x2160 (4K/UHD).
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 10:32 - wt
max pisze:NEC EA275UHD, 27" 3840x2160 (4K/UHD).
Ciągle wspominamy o monitorze, którego nie można jeszcze w PL kupić. Kończy się październik, a tu ciągle nic...
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 11:07 - wt
GrzesiekR pisze:Ciągle wspominamy o monitorze, którego nie można jeszcze w PL kupić. Kończy się październik, a tu ciągle nic...
Już za chwileczkę, już za momencik
Piątek z Pankracym zacznie się kręcić
Kręcić się będzie Pankracy z Panem
Czy wszystkie buzie już roześmiane?
ralfs269
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 11:20 - wt
Mając do wyboru te trzy:
Lepiej wybrać NEC czy EV2736?
Czy w normalnym uzytkowaniu zobaczę różnice pomiędzy 2736 a 2750 i warto dopłacić?
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 11:37 - wt
Taaa....żebyś się nie rozczarował ;)
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 16:52 - wt
Są już dostępne. Jutro ponegocjuję rabat dla użytkowników mva.pl ;)
ralfs269
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 22:21 - wt
A gdzie można negocjować rabat?
Czy zauważę dużą różnicę pomiędzy Eizo EV2736 a EV2750?
Czy warto dopłacić ponad 1000 zł?
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 23:12 - wt
heloł - to jest monitor UHD z matrycą 10bit na 14-o bitowej LUT, jeśli ktoś nie ma 20 dioptrii, to raczej zauważy subtelną różnicę ;)
Re: Monitor do Maca
27 października 2015, 23:34 - wt
Kolega pytał o różnicę pomiędzy EV2736 za 3000, a EV2750 za 4000. Różnica 1000.
Nie wiem, czy pomiędzy nimi jest różnica w obrazie. Jeśli nawet, to sądzę, że relatywnie niewielka. Drugi jest po prostu następcą pierwszego. Różnią się dość mocno wyglądem obudowy. Resztą chyba niewiele, ale zastrzegam, że nie wiem dokładnie.
Z całą pewnością jest różnica, i to jak napisał Czornyj, heloł duża, pomiędzy EV2750 i EA275UHD.
EIZO EV2736W vs NEC EA275UHD.
* Rozdzielczość: 2560x1440 vs 3840x2160 (duża różnica wielkości piksela i ostrości)
* Matryca: 6bit+2FRC vs 8bit+2FRC
* Luminofor: żółty vs zielono-czerwony. (Być może EV2750 też taki ma, nie wiadomo. Zielono-czerwony ma też EA274WMi)
* Sterowanie obrazem LUT: 10bit vs 14bit (1024 stopnie vs 16384) na kanał, przed podaniem na matrycę.
* Możliwość kalibracji sprzętowej: brak vs jest (raczej przez zawodowców).
* Różnice w srebrzeniu i jednorodności podświetlenia: na razie nieznane. Faktem jest, że każdy egzemplarz jest inny, więc dużo zależy od konkretnej sztuki.
Podsumowując. Różnica ogromna.
Uwaga: monitory 4K/UHD wymagają sprawnie działającego skalowania (czcionek i ikonek), aby elementy ekranowe nie były za małe.
Podobne do siebie są EV2736W, EV2750, EA274WMi, przy czym z tej trójki EV nieco mniej srebrzy pod kątem od EA (PLS vs IPS).
Liczba postów: 70412
