Eizo SX 2462w a Photoshop
bogus772
16 listopada 2015, 14:33 - pn
Zostałem nabywcą używanego monitora SX 2462w ( od indyw. sprzed. rok 2012 3900h ), a że jestem w tematach zarządzania kolorem laikiem stąd prośba o poradę
Cel - chcę używać monitora do obróbki zdjęć ( RAW ) w Photoshop CC, a potem odbitki w Labie ew druk foto-książek CeWe.
Pytanie zasadnicze jakie ustawienia będą najlepsze do tego celu :
- monitor-tryb User 2,3 Temp. 6500K, Gamma 2.2, Contrast 100% Jasność ok 20% -- system Windows profil ICC Eizo 6500K 2.2
- monitor-tryb sRGB jasność ok 20% -- system Windows profil ICC sRGB
lub
monitor wg zapewnień był kalibrowany i ma zapisane ustawienia :
- monitor User 1 - 6500K, jasność 15%, contrast 61%, gamma 2,0 - system Windows ?
ale wartości te ( podkreślone ) budzą moje wątpliwości
i jeszcze jedno pytanie
jak w tym monitorze wybrać tryb AdobeRGB ?
przeglądałem długo to forum aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytania ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem
pozdrawiam
Krzysztof
Re: Eizo SX 2462w a Photoshop
16 listopada 2015, 14:59 - pn
Z opisu wynika, że sprzęt jest dokumentnie rozregulowany. Stosunkowo niewielki przebieg, o ile jest prawdziwy, może dawać nadzieję że monitor trzyma parametry fabryczne. Wówczas proszę zresetować te banialuki które jakiś bałwan ustawił i pracować przy ustawieniach fabrycznych.
Tryb User jest pełnogamutowy, czyli zbliżony do AdobeRGB. Przy czym aby używać go przy pełnej przestrzeni, musi Pan mieć jego profil. Czyli poprawnie skalibrować.
bogus772
16 listopada 2015, 15:32 - pn
Tom01 pisze:Z opisu wynika, że sprzęt jest dokumentnie rozregulowany
czy dotyczy to tylko User 1 czy pozostałych trybów też w tym np sRGB ?
czy bez kalibracji do zastosowań o które pytałem sRGB wystarczy ?
czy zresetować do ustawień fabrycznych wszystko ?
16 listopada 2015, 15:42 - pn
Tryby "User" są regulowalne więc tylko w nich da sie napsuć. Można oczywiście pracować w sRGB, tu się nie da nic namotać. Ale oczywiście, najbezpieczniej zrobić reset ustawień.
daak
22 lutego 2016, 08:55 - pn
Wiem, że temat już rozwiązany, ale nie chciałem zakładać nowego. Szukałem informacji w sieci o przestrzeniach barwnych poszczególnych "mode" tego monitora i nie znalazłem informacji. Teraz już wiem, że USER 1,2,3 są "natywne", profil sRGB jest po prostu sRGB a czy profil "PICTURES" to Adobe RGB?
22 lutego 2016, 11:29 - pn
daak pisze:Wiem, że temat już rozwiązany, ale nie chciałem zakładać nowego. Szukałem informacji w sieci o przestrzeniach barwnych poszczególnych "mode" tego monitora i nie znalazłem informacji. Teraz już wiem, że USER 1,2,3 są "natywne", profil sRGB jest po prostu sRGB a czy profil "PICTURES" to Adobe RGB?
Wszytko poza 'sRGB' to pełen gamut tego monitora, czyli przestrzeń zbliżona do AdobeRGB.
22 lutego 2016, 11:33 - pn
Gdyby to był tryb pod Adobe, to by się tak nazywał. Chyba, że wtedy EIZO miało inną koncepcję. Tryb służy do wyświetlania zdjęć i obrazów graficznych, więc prawdopodobnie gamut barwowy jest zbliżony do Adobe RGB. Ewentualnie w trybie User ustawić co trzeba.
