Biała kropka na matrycy NEC EA274WMi
Nikos
02 lutego 2016, 19:31 - wt
Witam chciałbym się do wiedzieć co to jest za biała kropka, jak to naprawić i czy warto zgłaszać na gwarancje?
Czasem ta kropka nieco irytuje na jasnych kolorach.
Oto zdjęcie na której najlepiej widać.
https://drive.google.com/file/d/0B9cPl5 ... sp=sharing
Re: Biała kropka na matrycy NEC EA274WMi
02 lutego 2016, 19:43 - wt
Dziwne to zdjęcie.. widać też sporo ciemniejszym mini plamek.. Ta biała kropka to raczej nie piksel. Być może drobniutki pyłek. Spróbuj zrobić lepsze zdjęcie, ogólne + zbliżenie.
Z reklamacją może być ciężko. Ale nie mi osądzać.. :roll:
Nikos
02 lutego 2016, 20:08 - wt
trochę ciężko uchwycić aparatem ale, znalazłem takie coś podobnego w internecie znalazłem jak na tym zdjęciu http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.108114/
http://h30434.www3.hp.com/t5/image/serv ... bl-1&px=-1
tylko że jest małe i czasami wkurzające na jasnych kolorach bo kontrastuje.
P.S
brud to na pewno nie jest bo myłem ekran bo myślałem że to brud ale nic nie dało.
02 lutego 2016, 20:38 - wt
Ale to raczej w środku. Miałem podobny przypadek. Jakiś malutki paproszek był za matrycą. Akurat wtedy udało się wymienić w serwisie..
Nikos
02 lutego 2016, 20:42 - wt
Czyli prawdopodobnie ten mały paproszek tak mi kontrastuje kolor? Jestem ciekaw jak on się dostał do środka :shock:
02 lutego 2016, 20:51 - wt
Prawdopodobnie podczas montażu matrycy. Ale to przypadki równie rzadkie, jak bad pixele. Loteria..
Nikos
02 lutego 2016, 21:02 - wt
Jak kupowałem monitor to tego defektu nie było dopiero dziś zauważyłem defekt. A mam ten monitor z 6 miesięcy.
02 lutego 2016, 21:07 - wt
NO to jest zagwozdka.. :o
02 lutego 2016, 21:09 - wt
A czyje linie papilarne są na matrycy? Może ktoś łapkami lekko zdusił?
02 lutego 2016, 21:11 - wt
Ja przeżyłem martwy piksel. Ale w innej starszej konstrukcji za 1000 zł. Kwestia podejścia. Jak się nauczysz nie skupiać na tym, to nie będzie problemu.
eee..yyy.. jak linie papilarne? Spróbowałby tam ktoś bez rękawiczek robić. To musi być jakaś inna kwestia.
Nikos
02 lutego 2016, 21:18 - wt
Właśnie, w grach czy ciemnych kolorach praktycznie nie widać tylko na jaśniejszych kolorach za bardzo czasem rzuca się w oczy. Może kolega mówi o tych screenach które przykleiłem z netu.
Nie wiem czy zadzwonić do sklepu i przedstawić im sytuację, nie wiem czy to się nawet kwalifikuje się na serwis.
Ostatnio zmieniony 02 lutego 2016, 21:22 - wt przez Nikos, łącznie zmieniany 1 raz.
TO tutaj http://forum.notebookreview.com/attachm ... pg.108114/ wygląda jak ufo na pochmurnym niebie. Jakby punktowo podświetlenie przebijało. Nie wiem jak to określić, bo pierwszy raz takie widzę..
Nikos
02 lutego 2016, 21:24 - wt
tak podobnie wygląda, tylko jest małe i lekko wkurza... :(
Z tego co widzę na tamtym forum to dokładnie to samo u mnie wygląda http://forums.androidcentral.com/samsun ... eared.html
Nikos
02 lutego 2016, 21:38 - wt
Nikos pisze:tak podobnie wygląda, tylko jest małe i lekko wkurza... :(
Z tego co widzę na tamtym forum dokładnie to samo u mnie wygląda http://forums.androidcentral.com/samsun ... eared.html
miałem byka poprawić a przez przypadek wcisnołem cytuj
Nikos
02 lutego 2016, 22:12 - wt
Nikos pisze:
tu lepiej widać tylko się trzeba trochę lepiej przyjrzeć
03 lutego 2016, 00:17 - śr
Nikos pisze:Jak kupowałem monitor to tego defektu nie było dopiero dziś zauważyłem defekt. A mam ten monitor z 6 miesięcy.
Wlazł tam jakiś insekt - rzadkość, ale się zdarza.
Nikos
03 lutego 2016, 00:26 - śr
hmm.. Ciekawe insekt, ale jak byłby insekt to raczej jeszcze bym miał czarną kropeczkę insekta ale jest tylko biała plamka.
03 lutego 2016, 01:58 - śr
Może insekt coś narozrabiał, co jest widoczne jako rozjaśnienie?
Nikos
03 lutego 2016, 10:35 - śr
widoczne jest rozjaśnienie tego obszaru, po prostu kontrastuje kolor np koloru białego na jeszcze jaśniejszą biel.
MacieX
14 maja 2016, 13:13 - sob
Cześć,
Od kilku dni mam dokładnie ten sam efekt w monitorze EA274WMi. Monitor kupowałem w grudniu 2014 w morelach. Reklamował ktoś może taki przypadek? Biała kropeczka widoczna jest na jasnym tle (w szczególności na białym - kropka jest wtedy bardziej "bielsza"). Na ciemnym tle efekt jest ten niewidoczny. Jak z serwisem i gdzie najlepiej wysłać, żeby monitor nie wrócił do mnie w gorszym stanie niż wysłałem 8-)
Maciek
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
