Eizo CG248 4k
- siemek
Re: Eizo CG248 4k
Dzięki. Tak, max, mnie trochę nosi.....
To "noszenie" wynika z tego ze lubię kupić coś porządnego, na lata itp.
Oczywistym jest że bedzie to ponad moje potrzeby i uzasadnienie zakupu bedzie słabe gdyż jako amator nie zarabiam na foto, co więcej nie robię wydruków (na razie). Pałam sie hobbystycznie fotografią głownie krajobraz, przyroda, zwierzęta, ludzie. Ale lubię oglądać i wywoływać raw w dobrej jakości. Mieć z tego maksymalną frajdę.
Dlatego temat do dobrego monitora.
Przez 3 lata uzywałem 24" Eizo SX2462. Sprzedałem dość atrakcyjnie z myślą o upgrade'dzie do 27" QHD.
Po długim rozeznaniu i przeczytaniu masy postów na MVA.pl wytypowałem Eizo CX271.
Przy cenie obecnie 6.000 zł jest to droga zabawka dla amatora ale ....
No właśnie, przy takich pieniądzach nie dostać 4k to trochę słabe przyszłościowo stąd temat i ciąg dalszy poszukiwań.
Kusi mnie jeszcze coś innego: a mianowicie BENQ sw2700pt QHD za 2995 zł. Ma swoje wady ale cena jest kusząca jak za QHD. Idąc w Eizo mozna niby zatrzymać sie na 24" i brać CS240. Ale wtedy sprzedanie SX2462 robi sie bezsensowne.
27" CS270 to juz 5000 zł i blisko do płytki ćwierćfalowej CX271. Z kolei CX271 nie ma 4K i jestem gdzie jestem.
Dodając jeszcze do tematu "siemka nosi": ludzie kupują iMaki 5k za 10.000 lub więcej. To dopiero jest przegięcie bez wyraźnej potrzeby, idąc tropem jakości obrazu prawda.
Inna strategia: kupić BenQ sw2700pb i moze bedzie to wystarczające i dobre, a czas obniży ceny graficznych 4K.
Re: Eizo CG248 4k
Chciał = bym kupił. Jakbym miał tyle kasy.max pisze:Podejrzewam, że miał Pan powiedzieć, że by dwa takie chciał, a nie że by kupił.
Re: Eizo CG248 4k
Jeśli ma to być monitor szerokogamutowy, to należałoby rozważyć:
* 27" 2560x1440: EIZO CS270, CX271, NEC PA272W.
* 32" 3840×2160: NEC PA322UHD.
Jeśli dopuszczasz normalnogamutowy monitor niższych lotów, to wchodzi w rachubę:
* 27" 3840x2160: NEC EA275UHD.
Przechodzenie z SX2462W na inny, nowszy, o takiej samej przekątnej i rozdzielczości, jest faktycznie bez sensu.
Re: Eizo CG248 4k
W cenie CX271 jest jeszcze UHD - EV3237. Rozmiar 32" pozwala na pracę w Windows. Mniejsze póki co poprawnie chodzą tylko z Macami.
Re: Eizo CG248 4k
EV do foto się moim zdaniem zupełnie nie nadaje. Nie jest kalibrowalny sprzętowo, co w tych zastosowaniach oznacza dyskwalifikację na starcie.
Zdecydowanie lepiej NEC EA275UHD + dokładna kalibracja sprzętowa, wykorzystująca jego 14bit LUT. Choć trochę mały jak na tą rozdzielczość.
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2016, 13:48 - sob przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eizo CG248 4k
Bez przesady Max. Liniowość i dokładność regulacji na dzień dobry ma taką jak CS230. Kalibracja sprzętowa nie przesądza o zdatności do fotografii. Przez kilkadziesiąt lat monitory kalibrowane były programowo i jakoś się dało. EA275UHD jest ok, ale rozmiar 27" przy UHD i kulawym skalowaniu to nie za bardzo dobre wyjście. Aby wielkość elementów ekranowych w Windows była taka jak na 27", w przypadku UHD wymaga ekranu 40". Na każdym mniejszym ikonki i literki gwałtownie maleją. Przy 32" już są małe, a poniżej ekran trzeba oglądać przez lupę.
- siemek
Tak, wszystkie te modele rozważałem i jestem w kropce dalej
Rozumiem, że graficznego BenQ SW2700PT nie rozważać ? Tylko właściwie dlaczego nie do amatorskiego foto bez wydruków.
Re: Eizo CG248 4k
max pisze:Jeśli ma to być monitor szerokogamutowy, to należałoby rozważyć:
Re: Eizo CG248 4k
To jest oksymoron.siemek pisze:graficznego BenQ
Re: Eizo CG248 4k
Dla EV Dzień Dobry = Do Widzenia. Z tym nie da się już nic zrobić, jeśli nie świeci jak należy.
Polecanie niedoszłemu kupcowi EIZO CG i CX monitora biurowego EV jest zupełnie nie w Pana stylu. Delikatnie rzecz ujmując.
Re: Eizo CG248 4k
Max, po raz siedemdziesiąty ósmy zabiera Pan głos w temacie którego Pan nie zna. EV3237 zupełnie odstaje od pozostałych tej serii. To nietypowy model. Ma oznaczenie EV prawdopodobnie dlatego, że firma zostawia miejsce na modele UHD w seriach CS i CX. Pod względem walorów, jak pisałem, nie ustępuje CS230.
Wymagania nie są jasno określone i jeśli jest dylemat CX albo UHD (pod windę) w podobnej cenie, to EV3237 jest dobrym wyjściem. Jeśli na Maca i ma być UHD, można rozważać wszystko, od EA275UHD po CG248-4K. Przy Win i założeniu budżetowym do 6 tys, ja bym wybierał CX271, ale decyzja nie należy do mnie.
Re: Eizo CG248 4k
To proszę mnie oświecić, czym niby odstaje od innych EV. Jeśli ma 10bit 1D LUT i jeśli nie daje się kalibrować, jeśli nie ma indywidualnie strojonego DUC/DUE, to EV pełną gębą, tyle że duży i o wysokiej rozdzielczości. Moje widzimisie nie ma tu nic do rzeczy. To raczej Pan próbuje nakłonić do jakiegokolwiek, byle było to EIZO. Od EV, przez CS i CX, do CG. Gdzie tu sens, gdzie logika, że o doradzaniu nie wspomnę.
UHD, Win, brak ograniczeń budżetu: PA322UHD
UHD, Mac, brak ograniczeń budżetu: CG248-4K, PA322UHD
UHD, Win, budżet 6 tys: EV3237
UHD, Mac, budżet 6 tys: EA275UHD, EV3237
Klasyczny, Win/Mac, budżet 6 tys: CX271
Re: Eizo CG248 4k
Bzdura. Podsumowując:max pisze:To raczej Pan próbuje nakłonić do jakiegokolwiek, byle było to EIZO.
- siemek
Re: Eizo CG248 4k
Dobre posumowanie. Nic dodać, nic ująć.
A dlaczego BENQa nie rozważać do domowego foto ?
Dlatego ze BenQ ? Ktoś widział, używał, ze taka opinia?
czukcz
Re: Eizo CG248 4k
Nie widziałem Benqa,słyszałem tylko opinie ,że niby dobry ,jednak Eizo, Nec to sprawdzone firmy jeżeli chodzi o zastosowanie z kolorem,co masz nieograniczony budżet?(wnioskuję po tym ,że od razu chciałeś kupić CG248 4K),napisz kwotę to ja Ci doradzę.siemek pisze:
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2016, 15:36 - sob przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eizo CG248 4k
Ja bym jeszcze dopisał, między wódkę a zakąskę:
* NEC EA244UHD: kalibrowalny sprzętowo 14bit LUT, 24", 3840x2160, podświetlenie GB-r LED, podstawowy DUC, szeroki gamut.
* EIZO CS270: kalibrowalny sprzętowo 14bit 3DLUT, 27", 2560x1440, podświetlenie GB-r LED, DUC, szeroki gamut.
* NEC PA272W: kalibrowalny sprzętowo 14bit 3DLUT, 27", 2560x1440, podświetlenie GB-r LED 2D, DUC, szeroki gamut.
... do tego ColorNavigator lub NEC SpectraView II i kalibrator i1Display Pro.
...zamiast tego Benka.
* NEC EA275WMi: kalibrowalny sprzętowo 14bit LUT, 27", 2560x1440, podświetlenie B-rg LED, podstawowy DUC, normalny gamut.Tom01 pisze: UHD, Win, brak ograniczeń budżetu: PA322UHD
Re: Eizo CG248 4k
Jeśli rozważać jakiegoś DELLa, wówczas jest alternatywą.siemek pisze:A dlaczego BENQa nie rozważać do domowego foto ?
I ja bym dopisał, że EIZO ColorNavigator jest z monitorem, a NEC Spectraview II trzeba dokupić.max pisze:... do tego ColorNavigator lub NEC SpectraView II i kalibrator i1Display Pro.
Wszystkie pozostałe wymienione powyżej NECi można, stąd można też dokupić do nich NEC SpectraViewII, jeśli jest taka potrzeba. A w przypadku serii EA jest.
Re: Eizo CG248 4k
Tak. Jeśli mamy być precyzyjni to ja bym jeszcze dopisał, że EIZO ColorNavigator jest z monitorem EIZO CS, CX, CG. Do EV nie da się dokupić, bo nie da się go skalibrować (sprzętowo).Tom01 pisze:I ja bym dopisał, że EIZO ColorNavigator jest z monitorem, a NEC Spectraview II trzeba dokupić.max pisze:... do tego ColorNavigator lub NEC SpectraView II i kalibrator i1Display Pro.
czukcz
Re: Eizo CG248 4k
Siemek i jak jest Twoja decyzja?max pisze:Ja bym jeszcze dopisał, między wódkę a zakąskę:* NEC EA275WMi: kalibrowalny sprzętowo 14bit LUT, 27", 2560x1440, podświetlenie B-rg LED, podstawowy DUC, normalny gamut.Tom01 pisze: UHD, Win, brak ograniczeń budżetu: PA322UHD
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 1 gość
