EIZOForis 2331
Danny_K
EIZOForis 2331
05 listopada 2011, 22:53 - sob
Wczoraj zakupilem ten oto monitor. Mam z nim jeden problem. Gdy mam wlaczona gre i "wychodze" do windowsa (nie zamykajac gry oczywiscie) to monitor zachowuje sie tak jakby gubil sygnal. To znaczy (nie gasnie, nadal dioda sie swieci na niebiesko) podczas przelaczenia monitor na jakies 3-4s ukazuje kolor czarny i po tym czasie przeskakuje do wlasciwego pulpitu, w prawym gornym rogu pojawia sie "PC1(DVI)". Tak jakby znalazl co dopiero sygnal. W moim starym monitorze byl to plynne i trwalo ulamek sekundy, tutaj to trwa strasznie dlugo. Jezeli nie da sie tego jakos "naprawic" to prosze o informacje, wymienie monitor na inny model.
Re: EIZOForis 2331
07 listopada 2011, 18:01 - pn
Problem polega na "opornym" nawiązywaniu transmisji interfejsu DVI. Winny może być zarówno monitor jak i karta graficzna. W monitorach EIZO taki problem praktycznie nie występuje, więc jest większe prawdopodobieństwo że transmiter na karcie nie jest najlepszej jakości.
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
07 listopada 2011, 19:16 - pn
Tak jak napisalem na wczesniejszym monitorze takich problemow nie mailem. Naprawilem problem. Po prostu mialem inna rozdzielczosc w grze a inna w windzie:)
Re: EIZOForis 2331
07 listopada 2011, 21:43 - pn
Podłączony był interfejsem cyfrowym? Jeśli tak, to nie zawsze każde dwa transmitery nawiązują komunikację tak samo sprawnie.
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
07 listopada 2011, 22:59 - pn
Tak byl podlaczony kablem DVI. Teraz jest ok tylko znow pojawil sie inny problem:(. Czesto kolory sie same zmieniaja... Nie wiem, ktory dokladnie paramatr sie zmienia ale wydeje mi sie, ze czesco sie jasnosc zmienia...
Carlo
Re: EIZOForis 2331
08 listopada 2011, 19:04 - wt
Najprawdopodobniej przyczyną jest włączona funkcja EcoView. Wystarczy ją wyłączyć i jasność trzyma stałą wartość.
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
08 listopada 2011, 23:25 - wt
Ygadya bzla funkacja wlaczona, nie mniej jednak mam tak, ze jak wejde np do outlooka, gdzie jest biale tlo a pozniej do filmu to obraz w nim jest bardzo ciemny. Same kolory sie zmieniaja... Moze to byc wina monitora? Tzn. czy moglem dostac wadliwy egzemplarz?
Re: EIZOForis 2331
09 listopada 2011, 00:07 - śr
Danny_K pisze:Same kolory sie zmieniaja... Moze to byc wina monitora?
Czy jest zainstalowany EIZO ScreenManager?
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
09 listopada 2011, 00:23 - śr
Tak jest zainstalowany, ale tam sa prawie takie same opcje jak w monitorze, funkcja auto finecontrast nie jest wlaczona.
Re: EIZOForis 2331
09 listopada 2011, 00:26 - śr
Program ma możliwość zmiany trybów pracy monitora w zależności od aktywnej aplikacji. Może to ma Pan źle poustawiane?
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
09 listopada 2011, 00:41 - śr
No wlasnie to jest ta funkcja auto finecontrast, ktora nie jest wlaczona:(.
Danny_K
Re: EIZOForis 2331
10 listopada 2011, 00:36 - czw
Po kolejnym dniu zauwazylem kiedy sie zmienia jasnosc/kontrast jak ogladam sobie cos przez neta jakis stream i mam w malym okienku, to obraz jest "zyleta" ale po powiekszeniu strasznie sie rozjasnia. Po ponownym zminimalizowaniu pozostaje jasny ekran, czasami musze pare razy powiekszyc/zminimalizowac aby ekran stal sie jasny. Ekran sam po pewnym czasie wraca do normy albo musze nacisnac przecisk przycisk "PC" na pilocie. Tzn. musze tak jakby na nowo podlaczyc monitor, wyjac/wlozyc kabel. To musi byc jakas funkcja tylko nie wiem ktora... No chyba, ze wadliwy egzemplarz dostalem.
Re: EIZOForis 2331
10 listopada 2011, 08:35 - czw
Dziwne objawy. Jeśli odinstalował Pan ScreenManagera, proponuję skonsultować to z technikiem serwisu EIZO, o ile monitor jest z polskiej dystrybucji, lub ze sprzedawcą jeśli z innej.
