Kalibracja cx240 problem z ucinaniem czerni.
Karol1
10 czerwca 2016, 18:52 - pt
Witam przeprowadziłem kalibracje w Color navigator mojego cx240
Problem jest taki, iż ucina mi czernie nie widze wszystkich kwadratów odcieni czerni.
w programie do diagnostycznym od eizo do wyświetlania testowych plansz
Utility EIZO gratuita http://www.eizo.it/supporto/test-monitor.html
na 13 planszy nie widzię różnicy miedzy 2 ostatnimi czarnymi odcieniami (po prawej stronie)
na 14 planszy nie widzę różnicy już od (12) 4.8%. Przy 6.4% widzę minimalnie ledow dostrzegalną różnicę.
nie wiem czy to ma znaczenie monitor mój od poczatku miał nierówne podświetlenie szczególnie w prawym górnym rogu i dolnym lewym (widac na czarnym tle)
Pytanie czy coś zlę robię przy kalibracji ?
ustawienia to
100cd
black : minimum
wp: 6500k
gamma 2.2
priority standard.
plik z veryfikacja do wglądu na dropbox
https://www.dropbox.com/s/ubi8bf19d771w ... y.pdf?dl=0
Pomoże ktoś?
Re: Kalibracja cx240 problem z ucinaniem czerni.
11 czerwca 2016, 14:42 - sob
Przyczyn może być kilka:
- Spyder
- Optymalizacja do gammy 2,2
- Optymalizacja z priorytetem kontrastu
- Podłączenie HDMI i okrojona dynamika
A tak w ogóle dlaczego tak jaskrawo ustawiony?
Karol1
11 czerwca 2016, 15:06 - sob
Witam dzieki za odpowiedz
Spider jest ok moj kolega ma eizo 4k kalibrowany tym samym spiderem i widzi wszystkie odcienie czerni wiec w nie w tym problem. Zreszta w pon skalibruje na xrite i1 display pro dla pewnosci.
monitor jest podlaczony pod zlacze dvi.
Pracuje pod systemem osx (el capitan) jezeli to ma jakies znaczenie.
Czy przy kalibracji powinienem dac priorytet kontrastu? Lub zmienic gamme?
Jezeli standar gammy to 2.2 czy powinienem ingerowac w te parametry w sumie dzwny problem biorac pod uwage klase tego monitora:/
Czymoze monitor to trefny egzemplaz?
Normalnie mam ustaeiona jasnosc przy okolo 80-90 przy tej kalibracji pobilem troszke bo zauwazylem ze po wydruku foty sa jasniejsze.
P.s. Pisze z tel przepraszam za brak polskich znakow.
Karol1
13 czerwca 2016, 07:42 - pn
Problem z czerniami spowodowany był aktywna opcja w ustawieniach monitora Range Extension.
W tescie eizo na planszy 17 wszystkie kolory mam uciete przy ustawieniu 256 ( pojawia się czarny pas po prawej stronie monitora) przy ustawieniu 240 kolory dociągają do konca monitora. Czy to jest wina systemowa OSx-a ?
13 czerwca 2016, 09:03 - pn
Czyli przyczyna nr 4. Z karty wychodzi Panu zakres 16-236 zamiast 0-255.
Karol1
13 czerwca 2016, 09:32 - pn
Jak to naprawic?
sytem to el capitan karta to nvidia gtx 650 kabel DVI
13 czerwca 2016, 09:34 - pn
Jak widać system interpretuje monitor jako telewizor. Coś czuję, że to nie jest prawdziwa makówka i system "zgłupiał".
Karol1
13 czerwca 2016, 09:39 - pn
To hakintosh . Więc to wina systemu. Dzięki za naprowadzenie w czym tkwi problem.
p.s. Forum jest niesamowicie pomocne bardzo dziękuję za zawsze rzeczową i fachową pomoc Panie T. ;)
13 czerwca 2016, 10:10 - pn
Jeśli karta i monitor ma DisplayPort proponuję zmienić podłączenie. Hacki na DP raczej nie wykrywają monitorów jako TV.
Karol1
13 czerwca 2016, 13:00 - pn
Dzięki za podpowiedz.
Karta nie ma DP ale płyta główna tak monitor to cx240 więc też ma DP.
podlączyłem kabel mini display port i problem jest ciągle ten sam.
Wydaję mi się że tej sprawy nie rozwiążę tutaj bo jest to problem systemowy.
Jakby coś jeszcze wpadło do głowy to proszę pisać.
Pozdrawiam serdecznie.
Liczba postów: 70065
