Monitor do 4.000zł min 24 cale, zastosowanie amatorskie
Re: Monitor do 4.000zł min 24 cale, zastosowanie amatorskie
12 lipca 2016, 21:35 - wt
Kwestia obsługi sygnału 4K/UHD wiąże się głównie z przepustowością danego złącza. I jak wspomniano, zalecane jest DP 1.2 (1.3 będzie obsługiwać 8K, ale kiedy..) lub ewentualnie HDMI 2.0 (ale nie zaleca się mimo wszystko podłączać monitory). Nawet nie kojarzę, czy w ogóle któryś ma teraz już HDMI 2.0.
Co do EA275UHD i EV3237, to dwie różne konstrukcje i raczej bym ich nie stawiał jako wzajemna konkurencja. Łączy ich głównie to, że mają UHD i są "klasy biurowej".
Jakość obrazu i liniowość jest jednak trochę lepsza w EIZO, ale i tak NEC EA275UHD to całkiem udana konstrukcja.
14 lipca 2016, 18:57 - czw
Że co??? Lepsza jakość EV3237? Niby czego, chyba gwarancji?
14 lipca 2016, 20:07 - czw
Nie postawiłem jednoznacznej diagnozy, gdyż nie obcowałem dłużej ani z jednym ani z drugim. Może to UHD na 32" robi po prostu "lepsze" wrażenie? Nie będę się kłócił. Klientów miałem dużo więcej jednak na EA275UHD, więc może ktoś się podzieli wrażeniami z użytkowania.
14 lipca 2016, 21:29 - czw
Mam jeden jak i drugi przed oczami. Jakość po wyjęciu z pudełka jest podobna ze wskazaniem na EV3237, nie dramatyzujmy. Możliwości kalibracji EA275UHD dużo większe. Na EV3237 da się pracować bez przeskalowania, na EA275UHD nie. Chyba, że na Macu.
14 lipca 2016, 21:41 - czw
Żeby uzyskać wielkość elementów ekranowych jak na wzorcowym pod tym względem 24" 1920x1200 0,27mm, EV3237 trzeba przeskalować na 150%. 1,5*0,18mm=0,27mm. EA275UHD trzeba przeskalować na 150-175% (1,68*0,16mm=0,27mm).
Podsumowując. Moim zdaniem, bez skalowania, nie da się komfortowo pracować na żadnym z nich.
14 lipca 2016, 21:51 - czw
Skalowanie w Win to zuo. Na Macu da się pracować bez problemu, bo system może wyświetlać GUI w dowolnej rozdzielczości na dowolnym monitorze. Także w tym wypadku nie ma znaczenia czy UHD będzie na 27 czy 32" i proporcje oraz wielkość będą podobne. Przy 32" można jednak się pokusić o większy obraz, co się przekłada na większy obszar roboczy. Na 27" trzeba zmniejszyć, chyba, że ktoś lubi literki wielkości 2mm.
14 lipca 2016, 21:58 - czw
W monitorach o wysokim zagęszczeniu pikseli skalowanie to konieczność. Ja skaluję z powodzeniem na 125%, a dla osoby o gorszym wzroku na 150%, przy plamce 0,23mm. Win7 i Win10.
Jeśli ktoś chce stracić wzrok to niech pracuje jak zegarmistrz, z nosem w monitorze, na plamce 0,18mm bez skalowania. Życzę powodzenia.
Zarejestrowani użytkownicy: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot]
