NEC PA272W - niepełna rozdzielczość Displayport
zonkinho
04 sierpnia 2016, 00:24 - czw
Od roku użytkuję NEC PA272W. Przez pierwsze kilka miesięcy działało wszystko jak ta lala. Nagle komputer przestał wykrywać odpowiednią rozdzielczość po kablu DisplayPort (max 1980x1200). Przepiąłem na DVI i było ok. Pomyślałem, że to może moja karta grafiki coś świruje (GTX970). Ostatnio miałem przez kilka dni w domu GTX660 i na niej to samo po kablu DP. Dzisiaj wpiąłem GTX960, którą jutro montuję w innym kompie i nadal problem występuje, więc to nie wina kart grafiki. Sprawdzane na różnych sterownikach.
Kabel Displayport jaki mam to Delock 2m wersja Premium (w oplocie):
http://www.delock.com/produkte/G_82771/merkmale.html
Sprawdzałem również na dołączonym z monitorem kablu mDP-DP.
System Windows 10 Pro x64 miesiąc temu był stawiany na nowo.
Monitor świruje? Serwis?
Re: NEC PA272W - niepełna rozdzielczość Displayport
04 sierpnia 2016, 09:57 - czw
Czyli podejrzenia w stronę złącza w monitorze. Jeśli tak to tylko serwis to sprawdzi.
04 sierpnia 2016, 11:04 - czw
Proponowałbym jeszcze skasować monitor do ustawień fabrycznych.
04 sierpnia 2016, 11:33 - czw
A może Anniversary Update Windows 10 coś namieszał? Jeśli już się zainstalował, bo u mnie jeszcze nie. Albo jakaś inna aktualizacja Win lub sterownika.
Stawiam mimo wszystko na jakieś problemy softwarowo-sterownikowe, choć to tylko niczym nie poparte przypuszczenia.
Spróbuj też odłączyć monitor i komputer od prądu, rozłączyć kabel sygnałowy DP i połączyć wszystko od nowa, np. zamieniając końcami wtyczki. Następnie zresetować co się da, jak sugeruje Tom.
Podłącz jeszcze kabel USB do monitora i zobacz czy NEC MultiProfiler nie raportuje czegoś dziwnego.
zonkinho
21 sierpnia 2016, 13:38 - ndz
Zresetowanie monitora do ustawień fabrycznych załatwiło sprawę. Dziwna sprawa, nie wpadłbym na to. Nic zbytnio w ustawieniach monitora nie grzebałem, jedynie Multiprofilerem przełączam między AdobeRGB a sRGB oraz zmieniam jasność.
21 sierpnia 2016, 13:49 - ndz
Czasem ruskie metody są skuteczne. W zasadzie to należy od nich zaczynać. Z drugiej strony też nie widzę żadnego uzasadnienia dla tego rozwiązania.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
