Nec PA272W, Eizo CS270, a może Eizo CX271
andrzejek68
Re: Nec PA272W, Eizo CS270, a może Eizo CX271
27 września 2016, 17:10 - wt
Czy nowy cs2730 różni sie czyms istotnie od modelu cs270 {matryca,podswietlenie i jego zakres min 50cd/m kw]?
27 września 2016, 17:26 - wt
Trudno powiedzieć bez zapoznania się z monitorem. Podejrzewam, że najwcześniej uda się na niego popatrzeć jak się wszystko zwiezie z Photokiny.
27 września 2016, 17:32 - wt
Z doświadczenia wiadomo, że od EIZO ciężko wyciągnąć techniczne informacje. Obawiam się, że będzie cokolwiek wiadomo po pojawieniu się nowego modelu. Do tej pory będzie zależało producentowi i dystrybutorom na jak najszybszym wyprzedaniu starego modelu. Spodziewam się więc, że zaczną go zachwalać dopiero gdy się pojawi.
Z dłuższej perspektywy widzę, że EIZO dość ostro miota się przy wyborze matryc do swoich monitorów graficznych. Chyba ciągle nie są zadowoleni z matryc bo stale je zmieniają na zupełnie inne np. PLS Samsunga z podświetleniem Br-G LED (problematyczne), IPS LG Display z GB-r LED, IPS z OCF LG Display z GB-r LED, Panasonic z szerokogamutowym W-LED i OCF. W przypadku CS2730 nie zdziwiłbym się jakby pojawił się PLS Samsunga z szerokogamutowym W-LED.
W serii monitorów dla graczy był też nieudany eksperyment z matrycą U2VA od Sharpa, gdzie większość sztuk miała tzw. crosshatching.
NEC z PA2x2W na ten przykład cały czas jest na IPS LG Display z GB-r LED i nic się nie zmienia od 3 lat, a w EIZO co rusz co innego.
Proponuję więc poczekać, bo naprzód nie sposób przewidzieć co będzie. Wypadałoby jeszcze poczekać na pierwsze opinie użytkowników, więc pół roku, rok, zejdzie jak nic.
27 września 2016, 18:12 - wt
Ale dzięki temu miały szansę powstać takie unikaty jak CX240/CX241. ;)
27 września 2016, 18:26 - wt
Taaa. Chyba nie istnieje matryca, której EIZO by nie próbowało. Ostatnio nawet AU Optronics wzięli do monitorów dla graczy. Te co przy dnie pływają, między wodorostami. ;)
Teraz czekamy na pierwszy OLEDowy monitorek. ;)
Zvornik
19 grudnia 2016, 18:14 - pn
Niemal 2 miesiace mineły od tego posta ... czy wiadomo już coś więcej na temat CS2730, co jest w środku ?
20 grudnia 2016, 03:53 - wt
Zvornik pisze:
Ja bym założył,że niczym szczególnym się nie różni poza ceną i wyglądem,a nawet jak, to różnice będą nieistotne w codziennym użytkowaniu.
20 grudnia 2016, 09:35 - wt
Jak miałbym zgadywać, bo nic nie wiem, to założyłbym, że jest nowa matryca z szerokogamutowym podświetleniem W-LED, zamiast dawnego GB-r LED.
20 grudnia 2016, 13:23 - wt
No chyba coś w ten deseń. BenQ też jedzie na zmodyfikowanym podświetleniu. Taki trend teraz. A matryca chyba od Panasonica, tylko być może ciut inna, niż w CG2730..
20 grudnia 2016, 13:32 - wt
Eee, od Panasonica z OCF to chyba tylko w CG. W CSach jest raczej standardowy IPS od LG Display.
20 grudnia 2016, 17:06 - wt
Tak, jest IPS ;)
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
