Monitor do grafiki 3d, edycji video 4K, grania, budzet 6 tys
Hghormone
29 września 2016, 08:29 - czw
Witam.
Konfiguracja kompa:
6700K, 32gb ram, 2x1080 sli.
Moglibyście polecić jakis sensowny monitor ?
Myslalem o 27 calach, ale czy to nie za malo dla 4K ?
Re: Monitor do grafiki 3d, edycji video 4K, grania, budzet 6
29 września 2016, 10:33 - czw
Edycja video na jakie potrzeby? Przy takich zastosowaniach kompromisowym rozwiązaniem mógłby być BenQ PV3200PT. Ale musiałbyś kupić i "sprawdzić".. Ewentualnie odpuścić i postawić na jakość. Wtedy spokojnie można rozważyć Eizo CX241/CX271 póki są jeszcze dostępne. Z niższej półki jest ciekawy NEC EA275UHD, ale trochę podrożał i jakość może być niewystarczająca.
Hghormone
29 września 2016, 10:35 - czw
A nie wydaje sie Tobie, ze 4k/UHD dla monitora 27 cali to troche za duzo ?
29 września 2016, 10:47 - czw
Wysoka gęstość pikseli daje fenomenalnie ostry obraz. Niestety użytkownicy WIndows maja trochę gorzej, bo skalowanie działa kiepsko i część elementów interfejsu może być nieczytelna. Dobre monitory o "klasycznej" rozdzielczości mieszczące się w budżecie, w kolejności od najlepszego:
EIZO CX271
NEC PA272W
EIZO CS270
Hghormone
29 września 2016, 10:57 - czw
A czy EIZO CX271 nadaje sie rowniez do grania, bo szybkosc jest chyba 6ms, nie najgorzej ?
29 września 2016, 11:08 - czw
CX to monitory m.in. do video, czyli dopalacz jest tak dostrojony aby nie powodować problemu w obrazie ruchomym. Rozrywka jest dziedziną pokrewną, więc tym bardziej podlega tym samym regułom.
29 września 2016, 11:11 - czw
Hghormone pisze:A czy EIZO CX271 nadaje sie rowniez do grania, bo szybkosc jest chyba 6ms, nie najgorzej ?
Proszę nie patrzeć ta te liczby podawane przez producenta matrycy .KAŻDY monitor 60Hz rozmywa ruch w podobny sposób. Niestety dość wyraźny, nie ma co wogóle porównywać z TV LCD ze 100Hz czy 200Hz matrycą gdzie są zaimplementowane mechanizmy eliminujące to zjawizko. Lub tym bardziej z kineskopem lub plazmą. Monitory mogą się róznić "kulturą" tego rozmycia. Lepsze mają czyste rozmycie, te gorsze mają "przestrzelenia" czyli dodatkowy cień za ruchomym obrzarem w innym kolorze niż tło po którym się rusza. Rozmycia bywają na słabszych monitorach po prostu brzydsze lub bardziej intensywne. Ale ma to sie nijak do tych liczb. Wszak 6-10ms to tyle co nic. EIZO CX mają czyste, "dobre" rozmycie, nie przesterowany dopalacz. Nic lepszego nie da się zrobić w 60Hz matrycy LCD.
Hghormone
01 października 2016, 10:19 - sob
Ten eizo ciekawy, tylko troszke jego wyglad jest taki jakis zwykly ;)
Juz sam nie wiem jak to wkoncu jest z 4k na 27 calach.
Jeden kolega mowi ze jest ok i wszystko dobrze widac ikony itp. , a drugi kolega ze za maly monitoer jak na taka rozdzielczosc.
Bardzo podoba mi sie ROG SWIFT PG27AQ, tylko nie wiem co myslec o tym typie monitora. Czy to jest zwykla marketowka ?
01 października 2016, 13:07 - sob
Bo to zależy od skalowania. Odczucia będą inne przy skalowaniu 100%, 125%, 150%, 175%, 200%.
Hghormone
01 października 2016, 13:11 - sob
Ale edycja filmu full hd na monitorze 4k nie stwarza zadnego problemu ?
Zastanawiam sie jak wyglada Adobe Premiere 27-ce z 4K , czy trzeba z lupa trafiac w ikony czy mozna program bez problemu skalowac ?
01 października 2016, 13:18 - sob
Takie rzeczy trzeba sprawdzić samemu. Można próbować znaleźć printscreeny UHD na googlach.
Hghormone
01 października 2016, 13:21 - sob
Ale to chyba inaczej bedzie wygladac na 27 calach, a inaczej na 32 ?
01 października 2016, 13:27 - sob
Oczywiście. Na 27" użyjesz np. skalowania 175%, a na 32" np. 150%, aby zachować tą samą wielkość czcionek i ikonek na ekranie.
Hghormone
01 października 2016, 13:36 - sob
Ok rozumiem :)
03 października 2016, 21:59 - pn
Soft Adobe w windzie się nie skaluje. To nie Mac. Istnieje możliwość powiększenia interfejsu w CC2015 ale tylko x2.
Hghormone
03 października 2016, 22:00 - pn
To lipa. Mam nadzieje, ze w przyszlych wersjach to wprowadzą.
03 października 2016, 22:01 - pn
Pewnie w końcu tak. Naturalną drogą rozwoju techniki monitorowej będzie zwiększanie gęstości pikseli. Jak w smartfonach.
Hghormone
03 października 2016, 22:03 - pn
Czyli Adobe raczej nie zaciekawie wyglada na 27" w 4K ?
03 października 2016, 22:06 - pn
Przy rozmiarze 27" trzeba mieć młode, zdrowe oczy. Komfortowo jest przy 32".
Hghormone
05 października 2016, 15:53 - śr
A czy przy monitorze 27" WQHD tez jest potrzebne skalowanie ?
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
