P221w- jaki kalibrator ?
bialybst
01 października 2016, 16:11 - sob
Hej, zastanawaim sie nad zakupem kalibratora do neca P221w. Mysle nad tymi:
http://www.wexphotographic.com/buy-x-ri ... o/p1526088
http://www.wexphotographic.com/buy-data ... o/p1571258
http://www.wexphotographic.com/buy-x-ri ... y/p1526087
Chcialbym zeby byly latwe w obsludze dla niespecjalisty w kalibracji ;)
Dzieki za pomoc
Re: P221w- jaki kalibrator ?
01 października 2016, 18:45 - sob
Tylko pierwszy.. i1D Pro!!! Pytanie, dlaczego dałeś linki do zagranicznych sklepów?
bialybst
01 października 2016, 18:46 - sob
Dzieki a mozesz powiedziec czemu i czy jest prosty w obsludze?
Podalem link do sklepow z uk bo tu wlasnie mieszkam ;)
01 października 2016, 21:25 - sob
Zasadniczo kalibrator podpinasz, wieszasz na ekranie i w odpowiednim momencie "aktywujesz" przez odkrycie elementu optycznego (pomiarowego). Kwestia sprowadza się bardziej do właściwej obsługi softu kalibrującego. Do P221W należy użyć SpectraView II lub spróbować darmowym GammaCompMD QA (soft do monitorów medycznych, tylko pod Windows). Ewentualnie odpal trial basICColor Display 5. Odradzam użycie firmowego softu X-Rite (kalibracja programowa).
CM Display nie jest wspierany przez dedykowany soft do kalibracji sprzętowej. Spyder 4/5 już tak, ale one są słabe - wolne i dużo mniej dokładne. Można rzec, że od dłuższego czasu i1Display Pro jest bezkonkurencyjny w segmencie konsumenckim, w takiej cenie.
bialybst
01 października 2016, 21:45 - sob
A spectraview idzie gdzies pobrac? mocno skomplikowane to jest ?
01 października 2016, 22:14 - sob
02 października 2016, 00:31 - ndz
Pobrać można ze strony NEC. Jednak trzeba wykupić klucz aktywacyjny. Albo, jak wspomniałem, sprawdzić GammaCompMD QA, bo oficjalnie brak wsparcia dla P221W.
bialybst
02 października 2016, 16:10 - ndz
Ten drugi program odpada bo pracuje pod mackiem. A softem dolaczanym do kalibratora nie da rady ?
bialybst
02 października 2016, 17:25 - ndz
Panowie a Colormunki mozna go kalibrowac?
02 października 2016, 19:12 - ndz
P221W ma możliwość sprzętowej kalibracji i to warto wykorzystać. Soft dołączy do kalibratora jest użytku ogólnego i tylko do kalibracji programowej. Lepsza taka, niż żadna. Jednak też trzeba do zrobić z wyczuciem, aby skutek uboczny był jak najmniejszy.
bialybst
02 października 2016, 22:36 - ndz
Ok dzieki za pomoc :) we wtorek dam znac jak wyszlo
