Monitor Eizo CX271
Darek_SR
Monitor Eizo CX271
24 października 2016, 11:59 - pn
Witam serdecznie,
Mam pytanie dot. kalibracji monitora serii CX271..
Mianowicie.. po procesie kalibracji... mam bardzo rażące ikony (delikatnie mówiąć biją po oczach) sys. Windows, obraz również jest dość mocno nasycony jeżeli chodzi o podgląd do obróbki video.. czy filmów odtwarzanych poprzez VLC...
Zdjęcia wyświetlają się poprawnie..
Kalibracja przeprowdzona Spyder 5...
Ktoś coś może pomóc? :)
Re: Monitor Eizo CX271
24 października 2016, 12:17 - pn
Spyder 5 służy do rozkalibrowywania tego monitora. Lepiej wyregulować monitor bazując na ustawieniach fabrycznych (kalibracji fabrycznej), dostosowując tylko jasność (Brightness) i wybierając gamut: Full, AdobeRGB lub sRGB.
Windows nie zarządza barwą przy wyświetlaniu samego siebie. Jedyną możliwością jest przełączenie monitora w tryb sRGB do wyświetlania obrazu w aplikacjach, które nie zarządzają barwą.
Darek_SR
24 października 2016, 12:51 - pn
Ciekawe stwierdzenie
Przy zakupie chciałem i1Display Pro jednak sprzedawca stwierdził, że spokojnie wystaczy mi Spyder 5 bo i tak będę wykorzystywał Color Navigator..a nie oprogramowanie dostarczone z kalibratorem... :|
24 października 2016, 14:09 - pn
NIe chodzi o soft tylko jakość urządzenia, która w przypadku S5 jest co najmniej mocno dyskusyjna.
24 października 2016, 17:31 - pn
"Rażące" ikony są skutkiem braku zarządzania barwą w Windows. Ten sam problem dotyczy praktycznie wszystkich programów do tv / filmu. Proponuję skalibrować monitor do przestrzeni sRGB albo lepiej Rec.709.
Uwagi co do kalibrator są jak najbardziej słuszne. Dał się Pan zmylić sprzedawcy - ignorantowi. Najtańszy czujnik, jaki podoła pańskiemu monitorowi to X-Rite I1 Display Pro.
Darek_SR
25 października 2016, 14:21 - wt
No to d**a.. :cry:
Pisałem do sprzedawcy, że chciałbym wymienić na X-Rite I1 Display Pro bo nie jestem zadowolony z efektów kalibracji...Otrzymałem odpowiedź negatywną. Nie ma zwrotów...A dlatego ,że jestem przedsiębiorcą i ochrona konsumencka mnie nie dotyczy.. Napisałem ,że faktury nie brałem na firmę..tylko na osobę fizyczną.. a w odpowiedzi otrzymałem informację, że nic to nie zmienia..bo w kwestia prawnej kupiłem to do celów zarobkowych.. ;(
I tak mnie załatwili...jak dziecko.. ehhhh..
25 października 2016, 14:33 - wt
Ktoś próbuje Pana zbyć. Jeśli faktura nie jest na firmę, wszystkie przywileje konsumenta Pan ma.
25 października 2016, 14:35 - wt
Proponuję wyregulować monitor wg ustawień fabrycznych.
Ustawić gamut np. Full lub sRGB i Brightness np. 60cd/m2. Powinno być nieźle.
A tak na marginesie. Po co faktura na osobę fizyczną? Nie powinno się wtedy brać paragonu?
Darek_SR
25 października 2016, 14:40 - wt
max pisze:Po co faktura na osobę fizyczną? Nie powinno się wtedy brać paragonu?
Paragon nie przertwa mi okresu gwarancji...wyblaknie...
Danny
25 października 2016, 15:26 - wt
Darek_SR pisze:No to d**a.. :cry:
Jeżeli brałeś fakturę na osobę fizyczną, to moim zdaniem masz pełne prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość bez podania przyczyny. W takim przypadku jesteś "Konsumentem", czyli: ,,Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Powyższa kodeksowa definicja wskazuje, iż konsumentem jest tylko i wyłącznie osoba fizyczna. W żadnym wypadku statusu konsumenta nie będą miały osoby prawne, czy też inne jednostki organizacyjne."
Źródło: http://www.infor.pl/prawo/prawa-konsume ... entem.html
Zatem, jeżeli na tej fakturze nie było Twojego NIP-u, możesz jeszcze powalczyć.
Darek_SR
25 października 2016, 22:40 - wt
Czyli w moim przypadku... jestem zawodowym fotografem.. faktura jest imienna na mnie...ale faktycznie numeru NIP nie podałem.. ale..
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
