Panowie, odnoszę wrażenie, że dyskusja Wam zdryfowała w rejony akademickie, tzn. na zbyt wysoki poziom ogólności.
W Dellu U2413 zdecydowanie da się sprzętowo utworzyć - w jedynym z dwóch dostępnych banków kalibracyjnych - coś na kształt własnego sRGB (gamma musi być liniowa) i będzie to więcej niż wystarczające do zadań nie graficznych. Co więcej, będzie to również wystarczające do zadań low-endowo graficznych z docelową prezentacją w sRGB.
DELL U2413, U2713H, U3014 do celów uniwersalnych
- gootchio
Re: Odp: DELL U2413, U2713H, U3014 do celów uniwersalnych
Do zadań low-endowych nie trzeba w ogóle żadnej kalibracji i często wystarczają gorsze monitory niż DELLe. Nie mylmy jednak proszę z tym kalibracji, tym bardziej sprzętowej.
Czy jest sens to robić i czy będzie lepiej niż na trybie fabrycznym sRGB, zakładając, że "kalibrację" przeprowadzi profesjonalista? Z amatorskiego i low-endowego punku widzenia.
No właśnie, o coś takiego mi chodzi. Czyli jednak da sięgootchio pisze:Panowie, odnoszę wrażenie, że dyskusja Wam zdryfowała w rejony akademickie, tzn. na zbyt wysoki poziom ogólności.
Oczywista oczywistość, że indywidualna kalibracja konkretnego egzemplarza jest zawsze lepsza niż podkładanie mniej lub bardziej przypadkowych nastaw.
- gootchio
Przecież ten model ma kalibrację sprzętową... Pewnie, że ich profiler w porównaniu z CN jest prymitywny, ale jak na tą półkę myślę, że zaspokoi potrzeby założyciela wątku.Tom01 pisze:Do zadań low-endowych nie trzeba w ogóle żadnej kalibracji i często wystarczają gorsze monitory niż DELLe. Nie mylmy jednak proszę z tym kalibracji, tym bardziej sprzętowej.
Re: DELL U2413, U2713H, U3014 do celów uniwersalnych
Pozwolę sobie zacytować w tym temacie wypowiedzi naocznych użytkowników dot. U2413 z innych wątków:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1058&start=50
http://mva.pl/viewtopic.php?f=10&t=1085Tomig pisze:...Niestety w dellu jest to dość gówniane rozwiązanie, monitor nieudane sięprecyzyjnie wyregulować a rozjazd następuje już nawet po kilkunastu godzinach ciągłej pracy. Aplikacja xrite i wyniki regulacji również pozostawiaą wiele do życzenia... Zasadniczo oglądnąłem kilkadziesiąt Dell serii 13 i wiem,mało osób na tym forum zaakceptowało by niedociągnięcia (zwłaszcza srebrzenie) i wylewający się turkusowy miks w narożach monitora.
low_player pisze:Witam!
Szukałem odpowiedniego tematu do przyklejenia moich spostrzeżeń dotyczących monitorów Dell.
Kiedyś miałem przez 3 dni U2310 i szybko się go pozbyłem nie będę opisywać dlaczego bo przekroczył bym maksymalny rozmiar wiadomości z w znakach.
Ostatnio miałem możliwość ponownie przetestowania najnowszego z dostępnym monitorów Dell'a. Jak się sprawował? Piszę.
Testowany model to Dell U2413 na nowej matrycy AH-IPS. No i co?- i można go wyrzucić przez balkon z 8smego piętra na którym mieszkam, bo nadaję się zupełnie do niczego.
Przesiedziałem nad nim paręnaście godzin kombinując ze wszystkimi możliwymi ustawieniami i co?- i nie da się go dobrze ustawić.
Kolory są przekłamane, strasznie sztucznie podbite, nazwałbym to "oczoje*ne", strasznie się oczy przy tym męczą:/
Poza tym ma nie równe podświetlenie, praca w nocy przy oświetleniu tylko z monitora to jakaś katastrofa- zielono fioletowe plamy na całym obszarze monitora.
Bez żartów to nie jest tak że te plamki są po rogach one z rogów wychodzą i na przeciwległych się kończą.
Nie wiedziałem, że będzie aż tak tragicznie. Jako backup mam mojego starego LG Flatron F700B (crt)i ten Dell nie ma do niego startu.
Zmartwiłem się tym strasznie bo jak to tak może być w tak nowym monitorze? No nic:/
Dodam tylko, że pracuję w słabych warunkach oświetleniowych, w których często jedynym źródłem światła jest to z monitora.
Jeżeli wyżej wymienione problemy Ci nie przeszkadzają to polecam
Nie jestem mega znawcą i nie pisze a aspektach technicznych w których moja wiedza jest mała lub znikoma. Piszę o tym co widzę.
Kupiłem wczoraj Della U2413 polisingowy z allegro za 800 zł z gwarancją 1 rok. Z monitorem wszystko OK, podświetlenie GB(r)-Led zdecydowanie w moim przypadku mniej męczy wzrok aczkolwiek mam ustawienie jasności na "0" i kontrast na 33/100 oraz tryb "paper" - obraz bardzo przyjemny do oka. Pracuje głównie word, email, www i jest zdecydowanie wystarczający. Jak ktoś twierdzi, że go oczy bolą od kolorów na ekranie to chyba nie jest problem z oczami tylko z głową (z całym szacunkiem).
Proponowałbym się nie rozpędzać z takimi wnioskami. Niemalże wszystkie DELL-e mają nieprawidłową gammę. Skutkuje to właśnie agresywnym, nieprzyjemnym obrazem. Jeśli on Panu odpowiada to ok, ale proszę nie szydzić z kogoś, kto może mieć wyższe wymagania niż Pan.Piknik pisze:Jak ktoś twierdzi, że go oczy bolą od kolorów na ekranie to chyba nie jest problem z oczami tylko z głową (z całym szacunkiem).
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil7.html
http://www.prad.de/images/monitore/dell ... -thumb.jpg
Żebym nie wiem jak mocno była rozjechana gamma, nie może mieć negatywnego wpływu na wzrok przy takiej regulacji jasności.
A forumowicz zgasił go jeszcze regulacją kontrastu. Dość, że jeszcze coś na nim widać. O oczojebności nie może być mowy.
Podsumowując, choć sam wpis może nie jest szczególnie elegancki w swej wymowie, to nie można mu odmówić logiki i sporej racji.
Na 0% ten DELL świeci ok. 35cd/m2.Piknik pisze:Kupiłem wczoraj Della U2413 polisingowy z allegro za 800 zł z gwarancją 1 rok. Z monitorem wszystko OK, podświetlenie GB(r)-Led zdecydowanie w moim przypadku mniej męczy wzrok aczkolwiek mam ustawienie jasności na "0" i kontrast na 33/100 oraz tryb "paper" - obraz bardzo przyjemny do oka. Pracuje głównie word, email, www i jest zdecydowanie wystarczający. Jak ktoś twierdzi, że go oczy bolą od kolorów na ekranie to chyba nie jest problem z oczami tylko z głową (z całym szacunkiem).
Czy monitor 2413 ma licznik przepracowanych godzin?
Mozna to jakos sprawdzic?
Ma, banalny do skasowania, więc skrajnie niewiarygodny.
OK. To jesli ma, pytalem jak to sprawdzic...
Wnioskuje, ze trzeba nawiedzic menu serwisowe, czyli trzymajac 2-gi i 4-ty (od gory) klawisz wlaczyc monitor?
2-4 lub 1-3.
