NEC vs EIZO, projektowanie web
Damien Karras
26 listopada 2016, 19:26 - sob
Cześć wszystkim
Chciałbym prosić o poradę. Szykuję się do zmiany monitora, obecnie mam stare 19" EIZO. Zajmuję się projektowaniem stron WWW a także tworzę materiały graficzne (ulotki, plakaty itp.). Rzadziej ma do czynienia z typowym retuszem fotografii (tyle, ile na potrzeby mojej pracy). Obecne 19" jest dla mnie za małe dlatego postanowiłem wymienić monitor na nowy. Pod wzgląd biorę:
EIZO http://www.cortland.pl/eizo-cs230.html
oraz
NEC http://www.cortland.pl/nec-lcd-23-multi ... zarny.html
Oba są mniej więcej w tej samej cenie, oba to 23". Patrzę na specyfikację ale jak dla mnie są to tak podobne monitory, że sam nie jestem pewien już różnic (a ekspertem technicznym nie jestem). Osobiście bardziej skłaniam się chyba do EIZO ale wszystkie inne propozycje są mile widziane. Mój budżet to mniej więcej do 2500tys.
Pozdrawiam i dziękuję za poradę :))
Re: NEC vs EIZO, projektowanie web
26 listopada 2016, 20:40 - sob
Tak czy owak, masz do czynienia z kolorem, przygotowanie materiału częściowo do druku oraz web. Wspomniane modele to minimum jakościowe. NEC P232W to już model EOL (end of life), więc ma ograniczoną dostępność. Za 2500 PLN możesz mieć CS230 już odpowiednio skalibrowany. Wbudowany czujnik będzie pilnował parametrów przez dłuższy czas. Gdybyś rozważał 24" to chyba tylko NEC EA245WMi w opcji "ColorTuned" (skalibrowany przez fachowca i z rozszerzoną gwarancją do 5 lat).
Damien Karras
26 listopada 2016, 22:46 - sob
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Rozumiem, że w przypadku CS230 nie musiałbym dokupywać zewnętrznego kalibratora? Bo na to też się szykowałem ale to osobny temat.
27 listopada 2016, 11:24 - ndz
Kalibrator będzie potrzebny do ponownej re-kalibracji za ok. rok / półtorej roku maksymalnie. Bardziej opłaca się wypożyczyć lub zamówić fachowca na miejsce. Ale własny kalibrator może przydać się w nietypowych sytuacjach, jakby nagle coś się stało i trzeba by działać od razu. Albo przy każdej zmianie targetu, nawet jeśli dla zabawy.
Damien Karras
28 listopada 2016, 03:19 - pn
Nie wiem jednak czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zakup kalibratora. Biorąc pod uwagę ewentualną większość ilość monitorów do kalibracji za jakiś czas (może nie w dziesiątkach, ale kilka) wolę mieć taki sprzęt na miejscu kupiony na własną rękę. Oprócz samego monitora biorę też pod uwagę laptopy (dwa MacBooki Pro i jeden DELL).
28 listopada 2016, 09:25 - pn
A to co innego. Jak mamy 2 i więcej ekranów to jak najbardziej warto mieć swój ;) .
Damien Karras
29 listopada 2016, 01:52 - wt
No właśnie. Jaki więc kalibrator możesz mi polecić? Wstępnie myślałem o takim: http://www.cortland.pl/datacolor-spyder5pro.html wiem, że do tego jeszcze kwestia nauczenia się obsługi ale nie widzę problemu w przyswojeniu nowej wiedzy :)
29 listopada 2016, 09:17 - wt
Jak chcesz mieć lepiej, a nie gorzej, to raczej X-Rite i1Display Pro!
29 listopada 2016, 10:08 - wt
Damien Karras pisze:Oba są mniej więcej w tej samej cenie, oba to 23"
Ale Pan oczywiście wie, że 23" w formacie 16x9 jest wizualnie mniejszy niż 19" 5x4?
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
