4 modele monitorów który z nich wybrać?
e3r4t6
Re: 4 modele monitorów który z nich wybrać?
26 listopada 2016, 09:36 - sob
rozmawiałem z kilkoma fotografiami z czego jeden siedzi 10 lat w zdjęciach, patrząc na jego portfolio zdjęcia bajka i on używa właśnie modelu HP LP2475W. Ma takie 2 i mówi, że zdecydowanie poleca po kalibracji wyświetla poprawne kolory, a na biel patrzy się jak na białą kartkę, więc zdecyduje się na ten model ;)
26 listopada 2016, 12:38 - sob
No cóż.. Chyba ciężko się oprzeć takiej rekomendacji :twisted: :lol:
11 grudnia 2016, 12:35 - ndz
adamb999 pisze:dodam trochę od siebie :P trzeba wspomnieć, że delle są ogólnie oślepiające :P wiec wieczorami są podobno ciężkie do pracy/użytku.
Przestań szerzyć takie bzdury. Wszystko zależy od konkretnego modelu. Weźmy pierwszy z brzegu jaki mi się nawinął DELL U2417H
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm
... jasność bieli przy podświetleniu ustawionym na minimum to 32cd - ciężko to nazwać "oślepianiem".
adamb999
11 grudnia 2016, 15:22 - ndz
Napisałem ogólnie... Nie wszystkie. Choć takie opinie o sporej jasności są częste. Ludzie są zadowoleni ale podkreślają to...
11 grudnia 2016, 16:08 - ndz
Zakresowi regulacji jasności podświetlenia nie można ostatnim DELLom nic zarzucić.
U2717D
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil2.html
U2417H
UP2715K
U2415
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil4.html
U2515H
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil5.html
Wszystkie mają minimalną jasność zdecydowanie poniżej 50cd/m2. To bardzo dobry wynik.
PS. Patrz biała linia, minimalna wartość na lewym końcu, oś pionowa [cd/m2], oś pozioma [% Brightness}
Minimalną jasność odczytujemy dla Brightness = 0%.
PS2.
Wykres kontrastu, czarna linia, jest poziomy. Oznacza to, że cały zakres regulacji jasności bieli odbywa się przy pomocy regulacji mocy podświetlenia, a nie regulacji kontrastu matrycą. To również bardzo dobrze.
Danny
13 grudnia 2016, 12:06 - wt
Dzięki za wstawienie wykresów! Wynika z nich, że nie jest tak źle z tymi DELL-ami jak się powszechnie na tym forum sądzi. ;-)
Ale, że Max tak napisał:
max pisze: PS. Patrz biała linia, minimalna wartość na lewym końcu, oś pionowa [cd/m2], oś pozioma [% Brightness}
zamiast oś rzędnych (OY) / oś odciętych (OX) znanych z Kartezjańskiego układu współrzędnych to jestem lekko w szoku. :shock: ;-)
13 grudnia 2016, 12:18 - wt
No widzisz. Szkoła była tak dawno, że już nie pamiętam, czy do niej chodziłem. Ale coś tam jeszcze kojarzę o czym jest mowa. :)
