Jak to jest z kanałem R
TiT
31 grudnia 2016, 15:35 - sob
Witam!
Może głupie pytanie ale słyszałem, że podczas kalibracji nie należ ruszać kanału R. Powinien być ustawiony na 100%. Jeśli tak, to co zrobić jak oprogramowanie (i1profiler) każe zmniejszyć wartość R. I jeszcze jedno, co dokładnie oznaczają rodzaje monitora: white led, RGB led i wide gamut CCFL?
Re: Jak to jest z kanałem R
31 grudnia 2016, 16:58 - sob
Bzdura. Kanały ustawia się tak, aby złapać optymalną temperaturę (punkt) bieli.
A to drugie to rodzaje podświetlenia, nie monitora:
white LED - diody niebieskie z żółtym luminoforem (typowe)
RGB LED - pełne ledowe podświetlenie, rzadko spotykane
GB-r LED - dioda zielona i niebieska ze wspólnym czerwonym luminoforem
wide gamut CCFL - podświetlenie świetlówkowe szeroko-gamutowe
TiT
31 grudnia 2016, 17:19 - sob
Dzięki za szybką odpowiedź, zwłaszcza przy takim dniu.
Przy okazji życzę wszystkiego co najlepsze w nowym 2017 Roku.
31 grudnia 2016, 19:16 - sob
Nie taka bzdura. Punkt bieli należy regulować tak, aby minimum jeden kanał był na wartości fabrycznej. Jeśli ruszymy wszystkie trzy, to obcina się dynamikę. Załóżmy, że z sugestii programu wynika regulacja R=90, B=80, G-80. To jest balans, więc taki sam skutek będzie przy R=100, B=90, G=90.
01 stycznia 2017, 11:45 - ndz
Wiem, że jest takie założenie, ale nie zawsze w praktyce tak wychodzi.. Zresztą takich monitorów mało kalibrowałem, więc pewnie za mało wiem jeszcze :lol: :roll:
01 stycznia 2017, 11:57 - ndz
Zawsze "wychodzi". W celu regulacji istotny jest balans między wagami RGB a nie ich wartości.
01 stycznia 2017, 12:56 - ndz
Tom ma rację. Chodzi o to, żeby jak najmniej ruszać regulatory i jednocześnie wyregulować monitor. Jeden regulator musi więc zawsze być na 100%. Za to nie bardzo wiem, dlaczego akurat czarwony? Moim zdaniem taki, którego wartość wychodzi największa.
PS. Takie zasady obowiązywały już podczas korekcji barwnej przy naświetlaniu papieru pod powiększalnikiem. Nic tu się nie zmieniło.
01 stycznia 2017, 12:59 - ndz
Oczywiście, że nie sztywno R, tylko minimum jeden, jakikolwiek. Ideałem jest, jeśli wszystkie trzy, ale to rzadkość.
01 stycznia 2017, 13:04 - ndz
Pozostaje już tylko wyprostować, że 100, 90, 90 to nie jest to samo co 90, 80, 80. Wprawdzie w obu przypadkach różnica wynosi 10% ze 100%, ale raz jest to 1/9 a raz 1/8 wartości max. Różnica nie jest może duża, ale jest (ok. 10%).
01 stycznia 2017, 13:11 - ndz
To jest oczywiście uproszczenie, nie uwzględniające również nieliniowej charakterystyki regulacji. Pokazuje jednak ideę.
TiT
01 stycznia 2017, 17:57 - ndz
max pisze:Tom ma rację. Chodzi o to, żeby jak najmniej ruszać regulatory i jednocześnie wyregulować monitor. Jeden regulator musi więc zawsze być na 100%. Za to nie bardzo wiem, dlaczego akurat czarwony? Moim zdaniem taki, którego wartość wychodzi największa.
Ja gdzieś zasłyszałem, że czerwony ma być na 100. Gdybym w to wierzył nie pytałbym tu na forum. W każdym razie ta dyskusja wiele wyjaśniła. Na razie przeprowadzam kalibrację mojego SX2462W no i wyniki mam zupełnie inne niż poprzednio. Porównując różne wydrukowane zdjęcia i wzorce chyba teraz jest w końcu dobrze.
