Problem z kolorem - HP8740W
Xenox
13 stycznia 2017, 20:02 - pt
Cześć,
Nie mogę sobie poradzić z kolorem na laptopie z Windows 7. Karta ATI Firepro M7820
Profil robiłem Dispcalem, "kalibrator" Pantone Huey - wiem, że to zabawka, ale mi wystarcza :) Na innym laptopie nie miałem problemów z kalibracją.
Ogólnie profil jest załadowany, kolory są OK, ale... W Lightroomie, PS czy wbudowany podgląd zdjęć windows są jakby przekontrastowane. Szczególnie widoczne jest to na czerwonym. W Faststone jest wszystko OK.
Poniżej przykład:
Zdjęcie 1. Czy to JPG wywołany z Lightrooma czy RAW - wszystko jest OK.
Zdjęcie 2. To screen z Lightrooma - czerwony się zlewa.
Zdjęcie 3. Screen z JPG windowsowej przeglądarki - tu też się czerwony zlewa.
Jak wyłączę profil to przekontrastowanie czerwonego nadal jest, ale nie w Faststone. Tam jest OK, tylko że się zmienia trochę odcień.
Nie mam pojęcia jak to ugryźć i gdzie szukać problemu. Nakierujecie? :)
Edit: W IrfanView też jest wszystko OK.
Re: Problem z kolorem - HP8740W
13 stycznia 2017, 21:53 - pt
Jest odwrotnie niż się Panu wydaje. FS i Irfan nie mają zarządzania barwą i choć wyświetlanie jest nieprawidłowe to nie ma zaaplikowanej wadliwej korekcji w vcgt profilu. Dlatego wydaje się lepiej. Słowem kalibracja skopana. Proszę pokazać profil.
Xenox
13 stycznia 2017, 22:43 - pt
No właśnie doszedłem do tego, IrfanView ma możliwość podpięcia profilu i wtedy też źle pokazuje.
W poprzednim poście pisałem, że po wyłączeniu profilu czerwony nadal jest rozmyty, ale nie wyłączyłem go całkowicie, bo jeszcze Dispcal Calibration Loader go trzymał. Po całkowitym usunięciu profilu czerwony jest ok.
Taką dziwną zależność jeszcze znalazłem:
wyłączam profil, otwieram zdjęcie np w windowsowej przeglądarce czy Lightroomie: kolory zmieniają się na domyślne, czerwony nie zlany. Jak zdjęcie lub Lightroom jest otwarte i wtedy włączę profil to wszystko jest OK: kolory po kalibracji i czerwony też ok. Ale jak później zamknę i otworzę jeszcze raz to znowu czerwony rozmyty.
Profil http://artforceone.pl/profil.icm
LP171WU7-TLB1 #1 2017-01-09 12-14 2.2 F-S XYZLUT+MTX
13 stycznia 2017, 22:59 - pt
Wyświetlacz jest silnie nieliniowy. DRAMAT. Niestety z tego laptopa nic nie będzie jeśli chodzi o kolor.
Proponuję uprościć wzornik, zastosować korektę macierzową z małą ilością próbek.
Xenox
13 stycznia 2017, 23:08 - pt
Zdaję sobie sprawę, że to lipa :) Jednak po kalibracji kolory są zdecydowanie lepsze niż przed. Problem tylko, że coś jest chyba nie tak z ładowaniem profilu, bo tak jak pisałem wyżej, jak się profil włączy na otwartym zdjęciu/programie to jest OK, a jeżeli zdjęcie/program otworzy się na włączonym już profilu to kolory są OK, tylko ten czerwony taki dziwny.
13 stycznia 2017, 23:27 - pt
Patrząc po rozbieżności krzywych, proszę zobaczyć że R i G jest kompletnie inaczej pogięta niż B, widać że liniowość poleci na pysk. Dlatego brakuje odcieni i widzi Pan zlanie. Receptą jest mniejsza, mniej silna korekcja. To jest trudna kalibracja i efekt będzie słaby mimo wszystko.
Xenox
15 stycznia 2017, 19:36 - ndz
Zrobiłem jeszcze jeden profil z mniejszą ilością próbek.
Http://artforceone.pl/profil2.icm
Ale ja bym się nie doszukiwał problemu w samej kalibracji czy jakości ekranu tylko coś jest nie tak z obsługa profilu.
Szukałem trochę o tym problemie i znalazłem coś takiego http://www.tomshardware.co.uk/forum/333 ... #r11612659
Double profiling - to by się zgadzało, że wygląda tak, że profil ładuje się drugi raz przy otwarciu programu z obsługą koloru.
15 stycznia 2017, 21:54 - ndz
Korekcja taka sama. Co to aplikacji i obsługi zarządzania barwą, prosta sprawa. Proszę zobaczyć w PS.
Xenox
17 stycznia 2017, 14:41 - wt
Chyba sobie poradziłem :) Wywaliłem loader Dispcala, a profil jest teraz ustawiony na sztywno w zarządzaniu kolorami windowsa, z tym że w zakładce zaawansowane - domyślne ustawienia systemu.
Jak na razie działa, ale coś czuję, że pojawią się problemy jak będę chciał podpiąć drugi profil dla zewnętrznego monitora. Dam znać i dzięki wielkie za odzew.
17 stycznia 2017, 14:47 - wt
Czyli jeszcze większa rozpierducha. :)
Xenox
17 stycznia 2017, 14:57 - wt
Tom01 pisze:Czyli jeszcze większa rozpierducha. :)
Zapewne :D Więc proszę nie zamykać jeszcze wątku, pewnie tu wrócę ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
