Monitor dla amatora
mikrus123
Monitor dla amatora
25 stycznia 2017, 14:38 - śr
Cześć,
Potrzebuje pomocy chciałbym kupić monitor max 24 cali taki do 2 tyś zł , do amatorskiej obróbki zdjęć, czasami coś do drukowania dla znajomych
Czy opcje dell u2412m,2413 to nie zła propozycja ? dodam ze nie mam więcej kasy raczej wolałbym tańszy niż droższy
Widziałem też Eizo EV2455, ale skłaniam się ku temu dell,2413
A może coś z NEc warto ?
Bardzo proszę o pomoc
Re: Monitor dla amatora
25 stycznia 2017, 15:09 - śr
NEC EA245WMi, Color Tuned (skalibrowany najlepiej do sRGB).
EIZO CS230.
25 stycznia 2017, 15:38 - śr
Skalibrowany NEC EA245WMi
mikrus123
25 stycznia 2017, 17:43 - śr
NocnyJastrzab pisze:Skalibrowany NEC EA245WMi
No tak jest powyżej 2 tyś i jeszcze kalibracja, ale czy wart jest poczekać i kupić własnie ten możecie podsunąc testy lub opinie
mikrus123
25 stycznia 2017, 17:44 - śr
max pisze:NEC EA245WMi, Color Tuned (skalibrowany najlepiej do sRGB).
EIZO CS230.
A coś do 2tyś, nie kupi nic np za 1800
mikrus123
25 stycznia 2017, 18:41 - śr
A ten
Nec MultiSync EA244WMI, to chyba model niższy czy on się nadaje do obróbki
25 stycznia 2017, 19:50 - śr
Ewentualnie Eizo EV2455 zamiast EA244WMi..
mikrus123
26 stycznia 2017, 08:18 - czw
NocnyJastrzab pisze:Ewentualnie Eizo EV2455 zamiast EA244WMi..
dziekuje za pomoc.
a czy Eizo EV2455 da się go skalibrować i możesz mi posunąc miejsce gdzie do wiem się coś na ten temat.
Mam też pytanie do miejsca w którym obrabiam zdjęcia , innej opcji nie mam jest to południowy pokój(sypialnia) więc za ostrego oświetlenia tam nie ma , nad głową mam kinkiet a raczej delikatnie za plecami , więc można tutaj dopasować rodzaj światła zimne, ciepłe itd... w rogu zaraz za drzwiami mam biurko, okno mam za plecami
To jest jedyne miejsce gdzie moge wstawić to biurko, no chyba że rozwód.
Tylko jest jeszcze ale pokój jest wytapetowany na ciemno prawie na czarno, docelowo będzie remont więc oststni raz robie tak ciemną tapę, co mam zrobić bym miał lepszy komfort pracy przy obórbce zdjęć
dodaje link tak wygląda ten pokój
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7af038217508c9cc
26 stycznia 2017, 09:54 - czw
EV2455 nie da się skalibrować sprzętowo.
Najtańszy monitor, który się da to EA245WMi.
Marny układ pokoju, za to rysunek godny Van Gogha. Okno za plecami może się odbijać w ekranie. Kinkiet nad głową też.
Jeśli kinkiet ma normalny duży gwint i świeci w gòrę, to można dać żarówkę LED Yuji 6W lub 10W, 5000K, CRI 95%.
mikrus123
26 stycznia 2017, 10:26 - czw
max pisze:EV2455 nie da się skalibrować sprzętowo.
Dzięki kinkiet ma mały gwint ale za to można go skierować do góry , czy na male gwinty tez są podobne żarówki?
a to ma być LED żarówka? a za monitorem ma ciemno czy tam warto coś wstawić jakąś lampkę biurową no i z jakim światłem tez LED
Czytałem że powinno się też ustawić odpowiednią jasność monitora, mam LIght meter Hs1010 mięrzy ono luksy, tak by monitor za słabo nie świecił lub za mocno
Jak powinna być jasność w pokoju?
mikrus123
26 stycznia 2017, 10:30 - czw
Czy to oświetlenie powinno być w granicach 5000k. na takie światła patrzeć?
mikrus123
26 stycznia 2017, 10:37 - czw
co to znaczy ?
EV2455 nie da się skalibrować sprzętowo czyli jak da się, czyli nie wchodzi w grę żaden x-rite , tylko sama regulacja programowa?
26 stycznia 2017, 11:01 - czw
No właśnie.. jeden z podstawowych "błędów"..
Kalibracja sprzętowa - dotyczy monitorów NEC, EIZO i wybrane BenQ, które mają zaimplementowany wewnętrzny LUT połączony z procesorem obrazowym. Do tych monitorów jest dedykowane oprogramowanie do kalibracji, które wspólpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń pomiarowych (listy kompatybilności są zazwyczaj w instrukcjach). Najbardziej optymalny (jakościowo i finansowo) jest dobrze znany X-Rite i1Display Pro.
ColorMunki Smile i Display nie mają wsparcia! Kalibracja sprzętowa pozwala na dokładniejsze ustawienie żądanych parametrów z zachowaniem możliwie najwyżej jakości obrazu dla danego monitora. Korekty wykonywane i zapisywane są wewnątrz monitora.
Kalibracja programowa - dotyczy pozostałych wyświetlaczy (monitory, laptopy, smartfony). Korekcie podlega sygnał z karty graficznej zanim dojdzie do monitora. Zawsze skutkuje to utratą części tonów i pogorszeniem jakości obrazu. Straty są tym mniejsze, im dany monitor ma lepsze możliwości regulacyjne (jasność, RGB) oraz lepszą matrycę. Cały zabieg dokonuje się z wykorzystaniem softu ogólnego przeznaczenia danego producenta wraz z kompatybilnym czujnikiem.
mikrus123
26 stycznia 2017, 11:49 - czw
NocnyJastrzab pisze:No właśnie.. jeden z podstawowych "błędów"..
No ale w tym przedziale cenowym:max do 2tyś, chyba nic nie znajdę lepszego ?czy dobrze rozumiem....?
Początkowo miałem kupić dell u2413 , ale ten eizo na dużo lepszy wygląda.
A ten NEC EA245WMi i ten EIZO CS230, da się juz kalibrować
bo cena jednego i drugiego wiedzę za 2300 zł, może warto poczekać i odłożyć?
mikrus123
26 stycznia 2017, 11:56 - czw
Mam jeszcze jedno pytanko , wpadłem na pomysł by zamontować światło nad monitorem ale skierowane będzie w górę, czy to zły pomysł
26 stycznia 2017, 12:00 - czw
EA245WMi kosztuje ok. 2000 zł. W opcji rozszerzonej ColorTuned ok. 2300 zł. CS230 to 2300-2400 zależnie od sklepu. Ma też dołączony soft do pełnej kalibracji sprzętowej, ale to trzeba samemu albo zlecić, czyli ok. +150 zł dodatkowo.
PS. Światło nad monitorem OK. Może świecić w dół, byle nie padało bezpośrednio na ekran. Możesz spróbować skierować na ścianę za monitorem albo od sufitu. Tylko wtedy będzie troszkę ciemniej, ale za to miękkie światło. Nie ma złotej porady. Trzeba sprawdzać i kombinować.
mikrus123
26 stycznia 2017, 13:47 - czw
NocnyJastrzab pisze:EA245WMi kosztuje ok. 2000 zł. W opcji rozszerzonej ColorTuned ok. 2300 zł. CS230 to 2300-2400 zależnie od sklepu. Ma też dołączony soft do pełnej kalibracji sprzętowej, ale to trzeba samemu albo zlecić, czyli ok. +150 zł dodatkowo.
Najlepsze jest to że ten czarna tapeta nawet wieczorem nie jest taka czarna, wpada w szary, a przy świetle dziennym jest już blada wiec bliska szarości,
mikrus123
26 stycznia 2017, 18:48 - czw
Dzień dobry,
Chciałbym zbudować odpowiednie oświetlenie albo w miarę odpowiednie do obórki zdjęć na tym forum to opisuje, jednak poradzę sie jeszcze Pana
dodaje link tak wygląda ten pokój[/i]
W miarę kumam jakie powinno być oświetlenie
Patrzyłem na takie żarówki;
LED High CRI 5000K 10W.
zamontował bym je po dwóch stronach , ale czy do takich żarówek można dowolną oprawkę na gwint e27 dopasować?....
I tu własnie zaczyna się nigdzie nie mogę zanaleźć takiej oprawki , czy jest jakiś sklep secjalistyczny
jeszcze coś takiego jest w opcji?
link;
https://www.nowazarowka.pl/philips-tl-d ... pro-master
cyt;
Z ekonomicznych źródeł godne polecenia są świetlówki Philips Graphica Pro.
Opis Philips TL-D 90 Graphica Pro (MASTER)
Philips TL-D 90 Graphica w ofercie NowaZarowka.pl Najlepsza jakość żarówek w najniższej cenie! Szybka wysyłka i profesjonalna obsługa.
Philips TL-D 90 Graphica charakteryzuje się doskonałym wskaźnikiem oddawania barw oraz powłoką fluorescencyjną o wysokiej jakości. Świetlówki te idealnie nadają się do stosowania w przemyśle graficznym czy drukarskim. Występują w 2 pinowym trzonku typu G13, a ich średnica wynosi 28mm. Mogą być doskonałą alternatywą dla pozostałych świetlówek TL-D.
Wskaźnik oddawania barw 90-100Ra, co oznacza, że kolory w świetle odbierane są całkowicie naturalnie.
Żywotność 20 000 godzin.
Jak prawidłowo wybrać Philips TL-D 90 Graphica?
Przed wymianą rozważ następujące parametry:
1. Moc/ długość: długość świetlówki jest zależna od mocy, dlatego przy wymianie zachowaj tą samą moc, aby świetlówka nadal pasowała do oprawy oświetleniowej.
18W = 59cm
36W = 120cm
58W = 150cm
2. Temperatura kolorów: 5300K (światło zimne, białe) lub 6500K (światło dzienne).
3. Świetlówki do prawidłowej pracy wymagają użycia statecznika.
1 rok Całość w Gwarancji NowaZarowka oferuje na ten produkt Philips TL-D 90 Graphica.
własnie ten wskaźnik czy to się kuuje z konkretna wartością bo w tym sklepie podają wartość 90-100 RA
26 stycznia 2017, 21:52 - czw
Gwint E27 to najbardziej powszechny rodzaj gwintu jaki istnieje.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gwint_Edisona
Jeśli masz mały gwint, to jest to E14. Potrzebny jest zwykły E27. Na 100% większość żarówek w Twoim domu ma taki gwint.
Zastosowanie żarówek LED, z gwintem E27, Yuji 6W lub 10W, CRI 95%, jest zdecydowanie wygodniejsze. Same żarówki są trochę drogie, ale nie znam nic podobnego.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=47&t=2576
Świetlówki Philipsa są nieco tańsze, ale wymagają oprawy rastrowej i stateczników. W pomieszczeniach mieszkalnych wygląda to kiepsko, bo to oświetlenie do biur i powierzchni handlowych.
26 stycznia 2017, 22:18 - czw
Ale chyba można dostać jakieś adaptery E14 > E27?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Marts
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
