Monitor dla amatora fotografii
Re: Monitor dla amatora fotografii
Dokładnie. Wysłać fotkę do serwisu z opisem problemu i najwyżej jeszcze przedzwonić. Namiary są w karcie gwarancyjnej.
Witam,mam kolejne pytanie a mianowicie zamierzam kupić laptopa i podłączyć go do w/w neca. Posiadam spectraviewII oraz profile , które zostały wygenerowane podczas zakupu. Komputer podłączony do neca przez dvi . Czy podłączając laptop przez inne wejście np.display port profile będą aktywne? Z tego co mi powiedziano profil działa tylko na wyjście,przez jakie profilowalo się monitor.
- Czornyj
SVII pamięta na jakim porcie kalibrowany był monitor i nie chce wczytać kalibracji, jeśli coś mu się nie zgadza. Najlepiej będzie podłączyć monitor przez HDMI kablem HDMI-DVI (koszt ok. 10PLN). Można też wczytać kalibrację przy pomocy Multiprofilera i ręcznie zapiąć profil w systemie, ale nie bedzie wtedy możliwości zmiany kalibracji z poziomu SVII.
Dla pewności ...Są dwie możliwości ,pierwsze to podpięcie przez wspomniany kabel HDMI-DVI ale to wiąże się z przepinaniem kabla chcąc korzystać z PC albo laptopa .Drugie wyjście to podpięcie laptopa przez np. display port albo HDMI ,wgranie Multiprofilera i zapodanie jednego z profilu np. 80cd z którego głownie korzystam? Jeżeli coś pokręciłem to proszę o skorygowanie.
- Czornyj
Dokładnie - zresztą luminancję można podregulować z poziomu Multiprofilera
Mam jeszcze jedno pytanie , moze banalne ale...Czy po podłączeniu laptopa pod monitor przez hdmi ,obraz będzie sie wyświetlał w rozdzielczości 1920 x 1088 czy w takiej jaką ma laptop czyli 1366 x 768?
Witam ponownie.Nie będę zakładał nowego tematu i pociągnę obecny .Jestem właśnie po wymianie płyty głównej + procesor i pojawił się problem z komunikacją SV II i Multiprofilera .Po podłączeniu monitora wyświetla się taki komunikat .Podłaczenie jest przez ten sam kabel DVI .Dodam jeszcze ,że dysk nie był formatowany jedynie podłączony do płyty głównej .Proszę o radę .
- 1.png (306.42 KiB) Przejrzano 4704 razy
Dzień Dobry, kolego mam pytanko
W sklepie przy zakupie monitora Nec EA245WMi, powiedziano mi że monitor powinien być podpięty, przez DispalyPort, zresztą nie tylko oni, to jest chyba lepsze wyjście niż Hdmi,dvi, a co jeśli monitor był kalibrowany przez nich na innym wyjściu np.DVi, ?
Czy gdy podłącze go przez Displayport to będzie wszytko działało jak trzeba, bo nie rozumiem co to jest ten " Multiprofil" -
Czornyj pisze:SVII pamięta na jakim porcie kalibrowany był monitor i nie chce wczytać kalibracji, jeśli coś mu się nie zgadza. Najlepiej będzie podłączyć monitor przez HDMI kablem HDMI-DVI (koszt ok. 10PLN). Można też wczytać kalibrację przy pomocy Multiprofilera i ręcznie zapiąć profil w systemie, ale nie bedzie wtedy możliwości zmiany kalibracji z poziomu SVII.
Ok problem rozwiązany ,ściągnąłem najnowsza wersję Multiprofilera i hula ...Sorry za cytowanie własnego posturapala11 pisze:Witam ponownie.Nie będę zakładał nowego tematu i pociągnę obecny .Jestem właśnie po wymianie płyty głównej + procesor i pojawił się problem z komunikacją SV II i Multiprofilera .Po podłączeniu monitora wyświetla się taki komunikat .Podłaczenie jest przez ten sam kabel DVI .Dodam jeszcze ,że dysk nie był formatowany jedynie podłączony do płyty głównej .Proszę o radę .
W sklepach mówią różne rzeczy. Trzeba słuchać fachowców a nie sprzedawców. W tym monitorze, DVI i DP jest jakościowo równoważny. Nie ma żadnych różnic przy łączeniu jednym lub drugim. HDMI należy unikać, ale nie z powodu monitora a możliwego niekontrolowanego zachowania sterownika karty graficznej. Jeśli zachowanie HDMI na karcie graficznej jest opanowane, również jest równoważne jak dwa pozostałe.mikrus123 pisze:W sklepie przy zakupie monitora Nec EA245WMi, powiedziano mi że monitor powinien być podpięty, przez DispalyPort, zresztą nie tylko oni, to jest chyba lepsze wyjście niż Hdmi,dvi
Kalibracja w serii EA teoretycznie jest osobna do każdego wejścia ale tylko przy wsparciu oprogramowania na komputerze. Sam monitor nie ma takich możliwości. Tak naprawdę nie ma osobnych komórek pamięci na osobne kalibracje przy różnych wejściach video, jak np w monitorach EIZO. Rozróżnienie wejść i kalibracji jest robione przy współpracy ze Spectraview II. Oprogramowanie jest osobno płatne w wersjach WMi i w komplecie w wersji CT. Przy zmianie wejścia, monitor zapamiętuje tylko ustawioną jaskrawość, innych danych regulacyjnych, np punktu bieli nie. Oprogramowanie zarządzające po przełączeniu innym wejściem, wykryje ten fakt i zaalarmuje użytkownika. Wymagana jest interwencja, gdyż samodzielnie nie "naprawi" sytuacji. Po wskazaniu odpowiedniego działania, SVII załaduje kalibrację, o ile dla tego wejścia była wcześniej zrobiona i przechowana w plikach targetów. Tu jest pewne niedociągnięcie, którego sensu nie rozumiem. Nie da się załadować ustawień jeśli monitor był kalibrowany na innym wejściu, np DVI, a użytkowany na innym, np DP. Pomimo, że dane są takie same, nie załaduje i koniec. Można się poratować w ten sposób, że ostatnio załadowaną kalibrację można przywołać przełączając z menu, trzecia pozycja tryby pracy na P (Programmable).mikrus123 pisze:a co jeśli monitor był kalibrowany przez nich na innym wyjściu np.DVi, ?
Multiprofiler do dodatkowe oprogramowanie do zarządzania monitorem, ale nie musi się nim Pan przejmować, nie działa z Pana monitorem.mikrus123 pisze:nie rozumiem co to jest ten " Multiprofil" -
Nie widzę powodu, aby tym się przejmować.
Ten monitor i tak należy skalibrować w jeden sposób:
gamut native (praktycznie sRGB), T=6500K, gamma 2.2. Jasność bieli wybrać w czasie kalibracji np. 80cd/m2, a potem dopasować sobie do warunków. Tyle.
No właśnie tak jest dla serii CT.
czukcz
Czyli ,że co ,jakbym zamówił Nec EA245wmi normalnie skalibrowanego u Ciebie przed wysyłką to jest to samo ,co color tuned u Tom01 Nec EA245wmi.NocnyJastrzab pisze:No właśnie tak jest dla serii CT.
Nie. "Fabrycznie" CT nie jest skalibrowany. Ma poprawioną linearyzację i regulację.czuk pisze:Czyli ,że co ,jakbym zamówił Nec EA245wmi normalnie skalibrowanego u Ciebie przed wysyłką to jest to samo ,co color tuned u Tom01 Nec EA245wmi.
czukcz
Zawsze mnie to zastanawia przy promocji, np.Nec EA245wmi,czemu ten cały color tuned ma służyć,przecież to zwykły monitor biurowy z dodatkową opcją poprawy liniowości,a cena końcowa o 300pln wyższa,normalny kosztuje poniżej 2000pln.Na czym polega ten color tuned,co ulepsza ,bo nie rozumiem?Tom01 pisze:
1. WMi ma liniowość jak metr sznurka w kieszeni. CT ma poprawną.
2. WMi ma 3 lata gwarancji, CT ma 5 lat.
3. WMi nie ma oprogramowania, CT ma SVII w komplecie.
czukcz
A, zrozumiałem ,czyli dwa lata dodatkowej gwarancji,jak w Eizo 5 lat i trochę lepsza liniowość w monitorze biurowym,czyli CT,dziękuję bardzo za wyjaśnienie i cena 2300pln.Tom01 pisze:1. WMi ma liniowość jak metr sznurka w kieszeni. CT ma poprawną.
5. Ustawienie jasności bieli na 80cd/m2. Bez przyrządu się nie da.
6. Sprawdzenie błędów wyświetlania (walidacja).
Aby osiągnąć pełnię kalibracji trzeba sobie skonstruować oświetlenie np. Yuji LED 5000K, aby pasowało do 80cd/m2.
Wówczas różnic praktycznych między ColorTuned i kalibracją indywidualną nie będzie.
4. Ustawienie temperatury bieli na 6500K. Bez przyrządu pomiarowego się nie da.Tom01 pisze:1. WMi ma liniowość jak metr sznurka w kieszeni. CT ma poprawną.
Warto wiedzieć jak się monitor zachowuje. Tym bardziej, że EA są ostatnio reklamowane niemalże jak monitory profesjonalne. Należy zważyć proporcje. Pomimo, że seria "rozwinęła się" znacznie i są to naprawdę ciekawe konstrukcje, koło profesjonalnych nawet nie leżały i należy to prostować. Sprawa związana z kalibracją i zmianami wejść jest dość istotna i warto wiedzieć, że w EA nie ma mechanizmów znanych z monitorów lepszych klas.
Nie jest to oczywiście dużo, ale formalnie jest. W miarę zużywania się luminoforu będzie coraz więcej, stąd zalecenie przestawiania sobie jaskrawości jest niedopuszczalne. Monitor należy ustawić do konkretnych warunków oświetleniowych i dotyczy nie tylko punktu bieli, ale również dynamiki.
Jasne, pikuś bo to NEC. Jakby takie zachowanie było w EIZO to byłaby karygodna niedoróbka, prawda?max pisze:Nie widzę powodu, aby tym się przejmować.
Bzdura, z którą chyba do końca świata będę z Panem się spierał. W tych monitorach, przestawienie jaskrawości po kalibracji, powoduje odpłynięcie punktu bieli. Zmiana punktów pracy bez odzwierciedlenia tego w profilu to wejście w stan nieskalibrowany. Poniżej zdjęte przed chwilą pomiary EA245WMi punktu bieli CIE xy w funkcji jaskrawości w typowym zakresie:max pisze:Ten monitor i tak należy skalibrować w jeden sposób:
