Dylemat ws urządzeń do kalibracji
squonk
Re: Dylemat ws urządzeń do kalibracji
27 stycznia 2017, 14:30 - pt
Tom01 pisze:Squonk, po wymianie CM na I1 Pro będzie się Pan zastanawiał, za jakie grzechy do tej pory tyle lat się męczył.
Przyszedł i1PhotoPro2 :-) zrobiłem pierwszy profil :-) Miał Pan rację :-)
unesco
28 stycznia 2017, 11:16 - sob
to teraz ja będę sie męczył mentalnie... ;-)
squonk
28 stycznia 2017, 11:34 - sob
Ja po prostu nie dogadalem sie z Argyllem, a Ty jestes Argyllowy Jedi :-)
unesco
28 stycznia 2017, 14:54 - sob
ale i1PhotoPro2 tez można podłączyc do Argylla, hihi
28 stycznia 2017, 14:59 - sob
Można, ale po cholerę się męczyć, kiedy i1 profiler działa zupełnie dobrze.
unesco
28 stycznia 2017, 16:15 - sob
w argyllu jest więcej możliowści kontroli, ale z drugiej strony do samego drukowania 90% zdjęć to i ColorMunki wystarczy - BTW, właśnie po 8 latach zupdejtowali soft do nowej wersji, inne kafelki drukuje na 2 planszy i dłużej liczy, wlaśnie testuję czy cos się jakościowo zmieniło
squonk
30 stycznia 2017, 20:48 - pn
A miało być tak fajnie. Jeden profil zrobiłem, po czym mam klapę....nie wiec co jest grane ?
Mam problem którego nie rozumiem, chciałbym poprosić o pomoc:
Zakupiłem świeżo w/w nówkę ze sklepu, zapieczetowaną. Zainstalowałem najnowszą wersje i1Profilera ) dla Windows). Podłączyłem urządzenie, wszystko ok. pokazał mi dostępne moduły, zarejestroweałem je u x-rite na stronie. Na rozgrzewkę skalibrowałem sobie "dla sportu" monitor (oczywiście wygrzany) PA272 za pomocą SWII, program rozpoznał czujnik, wszystko OK.
Postanowiłem sobie dla rozgrzewki zrobić profil papieru na ustawieniach basic, wydrukowałem arkusz a3 z 800 polami (dla nauki profilowania), umieściłem czujnik na podstawce, skalibrowałem, potem umieściłem czujnik na linijce a na podstawce wcześniej arkusz z polami do pomiaru. I tu zaczęły się schody:
- po naciśnięciu i przytrzymaniu bocznego przycisku powinien byc jakis sygnał dzwiękowy, ale go nie było. wielokrotnie próbowałem zeskanować 1 wiersz, bez rezultatu, niezależnie od tego jaki tryb pomiaru wybrałem - 1 czy 2 kierunkowy. Nie jestem w stanie zeskanować 1 wiersza. Pola pomiarowe średniej wielkości (domyślne). Nie miałem problemu ze skanowaniem ponad 240 pół colormunkim pod Argylem (i liniką), teraz mam jakiś problem.
Pytanie, czy problem jest we mnie czy coś nie tak z czujnikiem?
squonk
02 lutego 2017, 12:43 - czw
Pomoże ktoś ?
02 lutego 2017, 12:50 - czw
squonk pisze:A miało być tak fajnie.
Jak ktoś znałby odpowiedz to by pomógł,"na bank"
02 lutego 2017, 12:53 - czw
czuk pisze:
No nie wiem. Wkraczasz na tereny, na których za takie informacje się płaci, a same informacje się ukrywa.
Ja nie mam bladego pojęcia.
squonk
02 lutego 2017, 21:10 - czw
Max - ja mam wrazenie, ze nie czytales tego, co napisalem....
Pytalem o normalne funkcjonowanie urzadzenia w/g opisu producenta - dlaczego nie dziala jak powinno.. zatem czy problemem jestem ja (a wiec nauka), czy to cos z czujnikem ( a wiec wymiana).
Nie pytam o "wiedze tajemna" bo wiem że wiedza kosztuje.
02 lutego 2017, 21:58 - czw
Czytałem. Mogę się jednak mylić. Przyszło mi tylko do głowy, że jakiekolwiek pytanie o jakikolwiek aspekt obsługi tego urządzenia może już podpadać pod paragraf. ;)
02 lutego 2017, 22:02 - czw
Trudno cokolwiek radzić. Na swoim w trybie ręcznym, naciskam, pik i jadę. Ale najczęściej jadę robotem I1IO , więc to inna bajka.
squonk
02 lutego 2017, 22:29 - czw
Max - teraz to pojechałeś....
02 lutego 2017, 22:44 - czw
Hehe. Czasem miewam i głupie pomysły, a wynikają one z braku przynależności do "branży". :)
Spróbuj podpiąć pod inny port USB, np. z tyłu komputera, kabelkiem bezpośrednio z urządzenia (bez hubów itp.). Spróbuj pod Adminem.
02 lutego 2017, 23:33 - czw
Ja to robię jeszcze inaczej,resetuję wszystko do ustawień fabrycznych i zaczynam wszystko powolutku wszystko od początku,zazwyczaj się sprawdza.
squonk
03 lutego 2017, 08:21 - pt
Sproboje Twoja metoda, Czuk :-)
squonk
05 lutego 2017, 17:31 - ndz
No i wsio działa jak należy :-) Co było ?? nie wiem. Jedynie co zmieniłem, to przeszedłem z trybu "basic" na "advanced" i poszło :-)
unesco
05 lutego 2017, 17:35 - ndz
to jak będziesz miał porównanie profili tego samego pappieru robione munkim i nowym podziel się prosze wynikami, a byłoby super jakbyś wrzucił oba profiliki do obejrzenia :-)
ciągle bije sie z myslami, czy warto wtdawac wiecej niz kosztuje drukarka na takie ustrojstwo...
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
