NEC EA275WMi ^_^
b212
Re: NEC EA275WMi ^_^
18 sierpnia 2016, 22:17 - czw
Wydaje mi się, że nie pomaga to za mocno, bo nie widzę różnicy.
Mam wrażenie, że najbardziej by pomogło zamontowanie matrycy do góry nogami, wtedy lewy dolny róg byłby prawym górnym, w który aż tak często nie patrzę ;)
18 sierpnia 2016, 22:25 - czw
Sterownik grafiki obróci obraz ale będzie problem z chłodzeniem monitora. Obieg powietrza będzie odwrotny od zaprojektowanego,
b212
19 sierpnia 2016, 20:12 - pt
Zdaję sobie z tego sprawę, żartowałem oczywiście.
Powoli przekonuję się do monitora, choć ciemnica w rogu nadal mi przeszkadza :(
pwn
18 października 2016, 16:18 - wt
Tom01 pisze:W przyszłym tygodniu kupię i popatrzę. Jeśli się Panu mocno nie śpieszy, będzie wiarygodna informacja z pierwszej ręki.
Czy moge/mozemy Pana prosic o jakas rzeczowa recenzje?
Od cytowanego postu minelo juz troche czasu, wiec wszystkie negatywy i pozytywy monitora juz sie pewnie zdazyly ujawnic...
18 października 2016, 18:29 - wt
Szczerze mówiąc kompletnie nie mam kiedy przysiąść i napisać nawet mini recenzji. Jeśli kogoś interesują konkrety, proszę zadawać pytania, postaram się odpowiedzieć.
W skrócie: Przy podobnej cenie, monitor jest nieco lepszy od EIZO EV2736W. Fabryczna liniowość niespecjalnie, ale można ją sprzętowo skorygować niemal wzorowo. Równomierność, w sensie rozkład różnicy jasności i koloru na powierzchni gorsza od obu konkurentów EIZO EV2736W i EV2750. Niewielkie, podobne jak w EIZO, problemy z wyciekaniem przy krawędziach. Wykończenie ekranu "necowe" niemal błyszczące. Ma swoich zwolenników ale ma i przeciwników. Obudowa brzydka strasznie. :)
quant
18 października 2016, 19:20 - wt
Vs nec ea275uhd pomijając rozdzielczość to taki sam monitor ?
18 października 2016, 19:44 - wt
Nie, EA275UHD to jakby monitor z innej serii. Znacznie lepsza matryca. Niższy naturalny punkt bieli, dużo lepsza równomierność.
quant
18 października 2016, 19:56 - wt
Lepszy EA275UHD ? Bo można rozumieć i tak i tak:)
18 października 2016, 20:30 - wt
quant pisze:Bo można rozumieć i tak i tak:)
Tak. ;)
pwn
18 października 2016, 21:44 - wt
Ale tez 50% drozszy od WMi, wiec przy cenie 4,5 kPLN wypadaloby, by byl "lepszy"...
18 października 2016, 22:53 - wt
Za tą kwotę wolałbym jednak PA272W.
StuffX
14 grudnia 2016, 23:32 - śr
Jak najprosciej pomoc sobie przy pracy, tak by w dzien bylo wieksze podswietlenie (obecnie mam skalibroawany ekran SVii pod 160 cd i jest to ok do pracy w dzien) a w nocy mniejsze - by szybko zmieniac opcje?
W menu OSD monitora mam teraz ustawiony tryb "P" - nie ma czegos takiego jak P2 :)
14 grudnia 2016, 23:41 - śr
Pytanie: Po co? Jeśli jest duża różnica jasności w pomieszczeniu w dzień/nocy to najpierw trzeba się skupić jak ją zmniejszyć a nie zmieniać nastawy monitora. Czyli w dzień przysłaniać okna kiedy słońce wali drzwiami i oknami a tak chyba jest jeśli ma Pan ustawione 160 nitów. Wieczorem natomiast zapalać odpowiednią ilość światła sztucznego.
StuffX
15 grudnia 2016, 08:52 - czw
Żeby w nocy nie przeszkadzać Madzi w spaniu wlaczonymi lampami :D
Sama regulacja "Brightnes" jest mozliwa bez wplywu na jakosc obrazu (zakladam ze tak, i zamierzam zmniejszych wartosc o niewielka ilosc)?
15 grudnia 2016, 10:30 - czw
Nie ma na razie takiego monitora aby poprawie go widzieć po ciemku. Światło jakieś musi być, nawet dyskretne, ale musi. Oczywiście w ramach kalibracji można zmienić jaskrawość w niedużym zakresie, ale najpierw proponuję zrewidować poziom "podstawowy". 160 nitów to potwornie jasny ekran.
StuffX
15 grudnia 2016, 14:32 - czw
Jasne, nie o to mi chodzi by on nie swiecil, chce po prostu go miec lekko sciemnionego w stosunku do dnia, w dzien 160 mi pasuje (mam swiatlo boczne - naturalne + zaraz za monitorem jasna sciana, wiec nie ma tragedii), ale moze jednak zejde do 120 nitow i sprawdze komfort pracy, nie chce by bylo za ciemno na monitorze :)
15 grudnia 2016, 14:33 - czw
"Lekko" zawsze można przyciemnić i nic się nie stanie. Co do weryfikacji, najprościej zrobić test "na kartkę".
StuffX
15 grudnia 2016, 23:22 - czw
Znalazłem szybki sposób na przyciemnianie - Eco Mode - 1 stopien przyciemnia o -15%, a drugi o -40%, do tego jest latwe szybkie przełączanie trybow (malo klikniec).
Cezary
25 kwietnia 2017, 23:51 - wt
Cześć wszystkim
Niedawno zakupiłem ten monitor jako polecany do mojego MacBook Air jednak mam pewien problem. Wg opisu na stronie http://www.cortland.pl/nec-led-27-multi ... zarny.html monitor nie ma złacza takiego jakie ma mój laptop... przy zakupie zapewniano mnie, że bez problemu go podłączę. Sorry, jeżeli to głupie pytanie ale Maca mam od pól roku... Chciałbym go podłączyć kablem HDMI. Jakieś rozwiązanie? :)
26 kwietnia 2017, 09:12 - śr
kabel mDP na DP
Liczba postów: 70064
