Falowanie obrazu - EIZO S2433W
pool275
05 maja 2017, 10:28 - pt
wczoraj zmieniłem kartę graficzną, podpiąłem monitor przez złącze DVI i obraz dziwnie faluje. Tak jakby były jakieś zakłócenia.
Spróbowałem podpiąć innym kablem (DVI - HDMI) - ten sam problem. Potem wpadłem na pomysł, żeby podpiąć kabel D-SUB (w karcie nie ma wyjścia D-SUB, więc musiałem zastosować przejściówkę na DVI) i tutaj o dziwo falowanie nie występuje, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z płynnością obrazu.
Karta graficzna do ASUS GTX970 Strix. Dodam, że na innym monitorze (też EIZO, ale 19"), wszystko jest w porządku.
Re: Falowanie obrazu - EIZO S2433W
05 maja 2017, 10:59 - pt
pool275 pisze: ↑
Dziwne? Spróbuj podpiąć kablem DVI-D.
pool275
05 maja 2017, 11:35 - pt
Przez kabel DVI-D to samo.
05 maja 2017, 12:01 - pt
pool275 pisze: ↑
Wychodziło by na to ,że z monitorem jest coś nie tak.
Spróbuj podłączyć monitor do innego zestawu komputerowego ,jak masz taką możliwość.
pool275
05 maja 2017, 12:05 - pt
Z moją poprzednią kartą graficzną - GTX760, wszystko działa poprawnie, tak samo z innymi komputerami monitor wyświetla obraz prawidłowo.
05 maja 2017, 12:27 - pt
pool275 pisze: ↑
To problem leży w ustawieniach karty graficznej,zresetuj wszystko do ustawień fabrycznych i zacznij wszystkie ustawienia od początku,nie jednemu to rozwiązało z pomyślunkiem problem.
pool275
05 maja 2017, 12:28 - pt
Myślę, że jednak coś jest nie tak sprzętowo z kartą graficzną, ponieważ falowanie obrazu już jest widoczne nawet przed załadowaniem Windowsa.
05 maja 2017, 12:37 - pt
pool275 pisze: ↑
Też tak może być,sprzętowo,raczej nie systemowo.
Chociaż uaktualnienie ,wybranie,zainstalowanie innych sterowników karty graficznej też nie zaszkodzi.
pool275
05 maja 2017, 12:56 - pt
Próbowałem kilku różnych sterowników, potem czyściłem rejestr i instalowałem najnowsze, za każdym razem problem występuje.
05 maja 2017, 13:20 - pt
pool275 pisze: ↑
Może być też tak,że karta graficzna Twoja nowa nie utrzymuje rozdzielczości Twojego monitora,bo jest to model starszy ,nie wiem?
05 maja 2017, 13:31 - pt
1. Podłączyć blaszaka kablem 3-żyłowym (z bolcem ochronnym) do tej samej listwy co monitor. Listwę do gniazda z bolcem ochronnym.
2. Podłączyć monitor kablem 3-żyłowym (z bolcem ochronnym) do tej samej listwy co blaszak.
3. Wymienić kabel sygnałowy (DVI lub DisplayPort) na nowy. Wymianę kabla wykonywać przy odłączonych urządzeniach od sieci.
4. Zmienić jasność (Brightness) na monitorze na inną (większą) wartość.
pool275
05 maja 2017, 13:58 - pt
1. Brak zmian.
2. Brak zmian.
3. Zmieniłem kabel DVI na inny - brak zmian, zamówiłem kabel DisplayPort z nadzieją, że to coś da.
4. Przy jasności 100% jest lepiej, ale nie da się wtedy pracować na komputerze.
05 maja 2017, 14:03 - pt
A czy masz wyjście graficzne na płycie głównej, oprócz dedykowanej/osobnej karty grafiki?
Czy obecnie zainstalowana karta grafiki nie wymaga specjalnego (dodatkowego) kabla zasilającego z zasilacza (albo nawet dwóch)?
pool275
05 maja 2017, 14:15 - pt
Nie posiadam wyjścia graficznego na płycie głównej. Karta wymaga kabla zasilania 8-pin i jest on podpięty.
adamb999
05 maja 2017, 14:22 - pt
możesz sprawdzić monitor na innym komputerze ? wykorzystałeś wszystkie możliwe kable jakie masz oraz posiada karta i monitor ?
05 maja 2017, 14:26 - pt
pool275 pisze: ↑
Logika podpowiada, że coś nie tak z kartą, ale objawy wydają się dość nietypowe.
Możesz spróbować jeszcze wyjąć kartę ze slotu, odłączyć i podłączyć ponownie kabelki zasilające kartę i odchodzące od zasilacza.
05 maja 2017, 14:30 - pt
pool275 pisze: ↑
Pana przypadek jest na prawdę bardzo dziwny.
Szukałbym coś nadal w ustawieniach w karcie graficznej.
pool275
05 maja 2017, 18:54 - pt
Już próbowałem wszystkiego i nadal jest tak samo. Wygląda to mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=hxiWmQrlrUo
na żywo jest to bardziej widoczne. Pulsujące pasy, zwłaszcza w górnej części ekranu.
05 maja 2017, 20:29 - pt
Na moje oko to monitor, nie karta. Powinno być więc na wszystkich kartach podobnie.
Sprawdź na całkowicie białym tle, np. w Notatniku. Tło musi być 100% białe. Kontrast w monitorze w ustawieniu domyślnym. W sterowniku grafiki wszystko w ustawieniach domyślnych.
Jeśli na 100% białym tle to widać, to coś z podświetleniem.
Jeśli widać to tylko na ciemniejszych od białego powierzchniach to mam wrażenie, że dochodzi do interferencji FRC matrycy i podświetlenia. Wówczas sprawę powinno testowo załatwiać ustawienie Brightness na 100%.
pool275
06 maja 2017, 11:36 - sob
Według mnie jest to najbardziej widoczne na szarym tle. Jeśli coś jest nie tak z monitorem, to dlaczego z moją poprzednią kartą graficzną wszystko było w porządku?
Liczba postów: 70412
