Projekt DIY - oświetlenie za monitorem do fotografii (koncept)
regnar
31 maja 2017, 11:26 - śr
Mam w planach wykonanie domowego oświetlenia białej ściany za monitorem. Podpowiecie mi koledzy czy takie rozwiązanie ma sens?
Założenia:
- głównie amatorska obróbka fotografii - ale z naciskiem na jak najlepsze efekty z wydrukiem w labie
- praca głównie w nocy
- docelowo przy pracy świetlówka nad biurkiem ma być jedynym źródłem światła
- oprócz świetlówki jest jeszcze zwykły biały klosz z jakąś żarówką z ciepłym światłem do zapalania bez używania komputera
- monitor to Eizo EV2436W
Oprawa ze świetlówką ma być zamocowana pod białą półką, od przodu promienie światła odcinałaby dodatkowa listwa.
Wstępnie wybrałem świetlówkę G13 18W 950 TL-D 90 Graphica. Muszę tylko znaleźć jak najmniejszą oprawę G13 na 230V.
Chciałbym podłączyć ją kablem z włącznikiem do gniazdka 230V, bo nie chcę kuć ściany do puszki.
Docelowo miałoby to być rozwiązanie mobilne, żeby przenieść do innego pokoju.
I tu pytanie. Czy takie oświetlenie ściany za biurkiem będzie miało sens?
Poniżej schemat pokoju.
Na rysunku jest 36W, ale znalazłem mniejszą 18W.
Re: Projekt DIY - oświetlenie za monitorem do fotografii (koncept)
31 maja 2017, 11:47 - śr
regnar pisze:
Taśma -led RGB ,przyklejona za obudową monitora i niedrogo do kupienia na Allegro?
regnar
31 maja 2017, 11:55 - śr
[/quote]
[/quote]
Tylko, że jakość takiego światła z taśmy led jest słabiutka. Do tego tragiczne odwzorowanie kolorów.
31 maja 2017, 12:02 - śr
regnar pisze:
[/quote]
[/quote]
Lepsze to niż nic, czytający to forum zastosował takie rozwiązanie, Byager kupił dobrej jakości taśmę led ,ale to kosztuje,na PW możesz zapytać.
regnar
31 maja 2017, 12:14 - śr
Lepsze niż nic, ale chciałbym zadbać o jak najlepsze odwzorowanie kolorów.
Po to kalibrowałem monitor :) Naczytałem się chyba za dużo postów i artykułów @Mastiff
31 maja 2017, 12:25 - śr
Plan ze świetlówką pod półką, osłoniętą blendą jest znakomity. Proponuję tylko zastosować statecznik z regulacją jasności.
regnar
31 maja 2017, 12:30 - śr
Czyli proponujesz dołożyć jeszcze jakąś warstwę dyfuzyjną pod świetlówką? Np. mleczny akryl czy raczej jakieś białe płótno?
31 maja 2017, 12:31 - śr
Blenda, czyli ta osłona z przodu, aby lampa nie świeciła w oczy. Nie ma potrzeby stosować dodatkowych kloszy/dyfuzorów. Świetlówka sama z siebie ma równe światło.
regnar
31 maja 2017, 12:37 - śr
Rozumiem, dzięki. Teraz tylko dylemat czy szukać gotowej półki czy brać się za totalne DIY :D
spooh
04 czerwca 2017, 16:20 - ndz
Rozwiązanie alternatywne:
taśmy led premium (CRI>80) podłączone do odpowiedniego sterownika lub współczesnej płyty głównej oprócz jasności pozwalają regulować temperaturę światła
Co do miejsca montażu świetlówki mam wątpliwość, czy bardzo wysoki kontrast pomiędzy osłoną świetlówki a oświetloną ścianą nie będzie męczący/rozpraszający. Oświetlenie zamontowane za monitorem chyba będzie wyglądać łagodniej.
lukasz
05 czerwca 2018, 21:53 - wt
Wracając do konstrukcji półki. Wisiałaby na wysokości 2 metrów. Chciałbym, aby jasność za monitorem była jak najbardziej zbliżona do 80cd/m2. Praca tylko z obrazem na monitorze, bez porównywania z wydrukami, także byłaby oświetlona sama ściana.
Jaką oprawę zastosować? Jakie świetlówki - 2x18W, 1x36W czy może 2x36W?
05 czerwca 2018, 21:56 - wt
1x18W
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot], PiotrH, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
