Gamut a obciążenie grafiki?
Mariucha
24 lipca 2017, 16:19 - pn
Pytanie może z d... ale tak mnie zaciekawiło :) Ponieważ jednak jest większe nasycenie, więcej do pokazywania itd :) czy w takim razie fakt wyświetlania szerokiego gamutu obciąża w jakiś sposób bardziej układ graficzny, w porównaniu do pracy w "normalnym" sRGB?
Re: Gamut a obciążenie grafiki?
24 lipca 2017, 16:56 - pn
Moim zdaniem dla karty grafiki nie ma to znaczenia. Rozdzielczość się nie zmienia, częstotliwość też nie, liczba przetwarzanych kolorów również nie. A zatem ilość danych do przetworzenia pozostaje stała. Natomiast dla CPU jakieś ma, bo musi wykonywać ciągłą konwersję obrazu w oparciu o profil wyświetlacza. Gdy nie ma profilu, nie ma też czego konwertować.
Mariucha
24 lipca 2017, 17:02 - pn
Jakiś profil zdaje się zawsze jest?...
24 lipca 2017, 17:03 - pn
Nie ma żadnego związku. To tak samo jakby leciała woda przez kran przy odkręconym kurku. Nie ma znaczenia jaka temperatura, leci zawsze tyle samo.
Mariucha
24 lipca 2017, 17:06 - pn
Dokładnie tak to sobie właśnie wyobrażałem :) Tylko zastanawiałem się, czy może profilem z szerszym gamutem nie jest jej więcej... :D
24 lipca 2017, 17:08 - pn
Zarówno w przestrzeni sRGB i AdobeRGB jest dokładnie tyle samo odcieni.
24 lipca 2017, 17:23 - pn
No, akurat temperatura wody potrafi zmienić wysokość rachunku 5x.
Natomiast liczba kolorów, niezależnie od gamutu, jest stała i wynosi 2^8R x 2^8G x 2^8B, czyli 16.7 mln RGB.
24 lipca 2017, 17:39 - pn
Chodzi o ilość wody, nie jej cenę.
Mariucha
24 lipca 2017, 17:47 - pn
Yyyy...to już sie zamotałem :) Rzeczywiście, "zwykły" monitor wyświetla 16,7 mln. Szerokogamutowy też 16,7 mln.. To juz nic nie rozumiem... :D
24 lipca 2017, 17:48 - pn
Gorąca woda ma większą objętość niż zimna. A zatem zurzycie gorącej wody jest większe. :mrgreen:
24 lipca 2017, 17:54 - pn
Łojezu jaki czepialski typ... :)
24 lipca 2017, 17:55 - pn
Mariucha pisze:
A czego tu nie rozumieć? Przy szerokim gamucie są większe odstępy kolorymetryczne między odcieniami.
Mariucha
24 lipca 2017, 18:03 - pn
Znam sie na typografii i nie wiem, co to jest odstęp kolorymetryczny... :) A patrząc na wykresy przestrzeni barwnych wyobrażałem sobie to dotąd tak, że w większej przestrzeni jest po prostu więcej kolorów. Bo głupi jak nie usłyszy, to se dopowie. Dalej jestem głupi, właściwie to coraz bardziej chyba... :D
24 lipca 2017, 18:06 - pn
1 metr ma 100 odcinków o długości 1cm.
2 metry mają 100 odcinków o długości 2cm.
Zawsze mamy 100 odcinków. Ilość danych pozostaje stała. Czego tu nie rozumieć.
Natomiast czasem trzeba podzielić 200 przez 100, albo 100 przez 100. Zakładam, że działanie 200÷100 zużywa więcej mocy niż 100÷100. I to jest konwersja danych uwzględniających profil. Przy obecności profilu trzeba dzielić przez 2, przy braku dzielić przez 1 albo w ogóle.
Mariucha
24 lipca 2017, 18:16 - pn
Rozumiałem tak, że 2 metry ma 200 odcinków po 1cm.
24 lipca 2017, 18:19 - pn
Ilość odcinków jest zawsze stała, bo tak je "dzieli" karta graficzna. 256 odcinków na kanał i koniec. Więcej nie ma. Czyli odcinki przy dwóch metrach są po prostu dłuższe.
Mariucha
24 lipca 2017, 18:23 - pn
Czy to znaczy, że te "odcinki" :) są na swojej długości różne? Bo sądziłem, że takie same, dlatego nie rozumiałem, co ma do ilości kolorów ich długość, skoro pokazują to samo...
24 lipca 2017, 18:25 - pn
"Odcinek" oznacza odstęp kolorymetryczny jednego odcienia od drugiego. W najprostszej sytuacji proszę sobie wyobrazić klin, 256 stopni szarości, od czerni do bieli. Jeśli ustawi Pan jaśniejszą biel, to ten sam klin będzie musiał mieć kolejne odcienie z większymi różnicami względem poprzedzającego.
Mariucha
24 lipca 2017, 18:28 - pn
Załapałem! :D :D :D
Dzięki :D
24 lipca 2017, 18:30 - pn
Zawsze masz do dyspozycji 100 odcinków.
Raz za ich pomocą musisz opisać odcinek 1m czyli wąski gamut.
Drugi raz za ich pomocą musisz opisać odcinek 2m czyli szeroki gamut.
Skoro liczba odcinków jest stała to logicznym jest wniosek, że mają różną długość.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Orcio
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
