Pierwsza kalibracja EIZO CS2420
neck
03 sierpnia 2017, 09:53 - czw
Witam forumowiczów.
W mojej fotograficznej przygodzie (hobby) nadszedł czas na zakup monita do obróbki zdjęć. Wybór padł na EIZO CS2420. W chwili obecnej dysponuje kalibratorem X-Rite i1 Display PRO.
Po kilkudniowej lekturze oraz oglądnięciu kilku poradników dotyczących kalibracji (lepszy i gorszych :D ) mam dodatkowe pytania dotyczące procesu kalibracji.
1. W jakiej przestrzeni kalibrować monitor. Mam ustawioną przestrzeń Adobe RGB. Czy ta przestrzeń jest odpowiednia czy to nie ma znaczenia.
2. Zdjęcia najczęściej obrabiam późnym wieczorem, przy zapalonym świetle (LED o sile świecenia ok 100 W). Przed monitorem biała ściana, za monitorem po skosie jakieś 3 często włączony TV.
Czy w takim przypadku kalibrować go przy świetle dziennym czy raczej przy świetle w którym obrabiam zdjęcia. A może lepiej zrobić to w dzień przy zasłoniętych żaluzjach (dość ciemno w pokoju).
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Pierwsza kalibracja EIZO CS2420
03 sierpnia 2017, 11:10 - czw
Ad.1 Zależy od przyjętego obiegu pracy.
Ad.2 Problem zmiennej oświetlenia był wiele razy poruszany na forum. Generalnie, należy dążyć do minimalizowania zmian jasności w pobliżu miejsca pracy. Najłatwiej to zrobić za pomocą jakiejkolwiek lampki świecącej na tło za monitorem, włączanej kiedy robi się ciemno. Ważne, aby źródło światła było podobne w charakterze do specyfiki monitora, czyli jak najbliżej ~5000K.
neck
03 sierpnia 2017, 11:28 - czw
Będę raczej pracował w Adobe RGB i tak mam ustawione przestrzenie w LR i PS. Moja wątpliwość dotyczy samego momentu kalibracji i ustawienia w menu monitora przestrzeni SRGB lub Adobe RGB. Czy to ma znaczenie w momencie kiedy w Color Navigator wybiorę Monitor Native.
03 sierpnia 2017, 11:44 - czw
Native to przestrzeń naturalna monitora, a więc jego maksymalna, zbliżona do AdobeRGB, ale trochę inna.
Moim zdaniem warunki w jakich będzie przeprowadzana kalibracja (pokój i jego oświetlenie) nie mają związku z gamutem: sRGB < AdobeRGB < Native.
03 sierpnia 2017, 14:52 - czw
Przy kalibracji elektronika monitora sama "ustawi" przestrzeń, nie należy niczego przestawiać w menu monitora. Jak mówi Max, monitor ma przestrzeń naturalną zbliżoną do AdobeRGB ale nie dokładnie. Kalibracja to przestrzeni naturalnej w pewnych rejonach da więcej niż AdobeRGB ale w niektórych mniej. Jeśli zadecyduje Pan o kalibracji do AdobeRGB, wówczas te fragmentu gamutu monitora, które wychodzą poza żądaną przestrzeń, zostanie przycięta.
