EIZO CX240 przycięty ekran via HDMI
UnknownJoseph
09 sierpnia 2017, 19:14 - śr
Dzień dobry,
Przy podłączeniu monitora do laptopa przez HDMI ucina ekran z góry i z dołu. Czy jest to normalne? Cały czas miałem podłączony monitor przez DVI i wykorzystywał cały ekran (1920 x 1200). Przy HDMI jest rozdzielczość 1920 x 1080. Rozmawiałem z serwisem (kupno laptopa, złącze tylko HDMI) i powiedziano mi, że tak po prostu jest. Chce się upewnić.
Dziękuję.
Re: EIZO CX240 przycięty ekran via HDMI
09 sierpnia 2017, 21:35 - śr
No tak jest niestety, zwłaszcza przy opcji klonowania/duplikowania ekranu (sterownik kopiuje rozdzielczość ekranu laptopa na ekran zewnętrzny). Teoretycznie można uzyskać pełną rozdzielczość przy użyciu odpowiedniego kabla (najlepiej HDMI-DVI) obsługującego sygnał powyżej 1920x1080 pikseli. Warunkiem jest obsługa takiegoż sygnału również na wyjściu HDMI z laptopa (a do się nie zdarza często).
10 sierpnia 2017, 11:59 - czw
To zależy jak ustawisz ekran. NocnyJastrzab uważasz że kabel HDMI-dvi jest lepszy od kabla HDMI - HDMI.
10 sierpnia 2017, 12:21 - czw
Ustawienie ekranu (klonuj/rozszerz/tylko na 1 lub 2) ma drugorzędne znaczenie, jeśli wyjście HDMI obsłuży tylko 1920x1080 pikseli. Oczywiście, że HDMI-DVI (Dual Link) będzie lepsze. Mam takie kable niedrogie i przyzwoite. Nie było z nimi problemu, o ile trafiły na dobre złącze. Trzeba pamiętać o sprawdzeniu ustawień w sterowniku grafiki, czy aby monitor nie jest widoczny jako "telewizor cyfrowy" i czy jest pełna dynamika tonalna (często bywa obcięta do 16-235).
10 sierpnia 2017, 13:50 - czw
Dziękuje za odpowiedź NocnyJastrzab. Wspomniałeś o takie opcji jak "pełna dynamika tonalna (często bywa obcięta do 16-235) ". Jak to sprawdzić czy mam taka opcje w moje grafice w laptopie.
10 sierpnia 2017, 14:27 - czw
Zapewne trzeba wejść przez panel sterowniczy grafiki Intel HD z ikonki w pasku zadań .
> Wyświetlacz > Kolor / lub Zaawansowane
10 sierpnia 2017, 14:46 - czw
Może wyglądać np tak:
10 sierpnia 2017, 14:51 - czw
W laptopie mam kartę graficzną Intel HD 3000
10 sierpnia 2017, 14:57 - czw
Podpowiedź też, jak zapewne Pan zauważył, dotyczy kart Intela.
10 sierpnia 2017, 15:09 - czw
To rozumiem tylko że żadnej z tej opcji nie mam w swojej karcie graficznej. Tak wygląda moja karta graficzna.
10 sierpnia 2017, 15:10 - czw
A co jest w innych pozycjach niż "Poprawa jakości kolorów"? Ewentualnie również co jest w menu rozwijanym gdzie obecnie jest "Wszystkie kolory"?
10 sierpnia 2017, 15:36 - czw
W opcji " Poprawa jakości kolorów " znajdują się okienka.
Jest jeszcze opcja " Ustawienia monitora/TV "
10 sierpnia 2017, 15:55 - czw
Pytałem co jest w innych pozycjach niż "Poprawa jakości kolorów". Np w ustawieniach ogólnych?
10 sierpnia 2017, 16:13 - czw
Ustawienia ogólne.
Wiele urządzeń wyświetlających.
Rozdzielczości niestandardowe.
10 sierpnia 2017, 16:22 - czw
Wygląda na to, że nie ma Pan takiej opcji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dynamika jest taka jak trzeba.
10 sierpnia 2017, 16:28 - czw
Dziękuje za odpowiedź. Proszę napisać jak innym sposobem można sprawdzić tą dynamikę o ile można.
10 sierpnia 2017, 17:07 - czw
Sprawdź, czy nie masz jakiegoś prehistorycznego sterownika grafiki Intela.
O ile pamiętam, wybór dynamiki (obciętej lub pełnej) jest możliwy tylko przy czystym HDMI.
10 sierpnia 2017, 17:15 - czw
Sterowniki w laptopie mam najnowsze. Co do kabla to używam kabla HDMI - DVI.
10 sierpnia 2017, 21:05 - czw
Ten zakres to zakres odcieni. Trzeba przestawić na pełny, by kontrastu nie obcinało, a może też gradacji.
Mag pisze:
Błąd jest w powyższym ustawieniu. Jest ustawione, by była dublowana rozdzielczość ekranu laptopa, który pewnie ma 1920x1080, więc trudno oczekiwać w takim ustawieniu 1920x1200 na HDMI.
10 sierpnia 2017, 21:45 - czw
Niestety ale się mylisz,nie ma błędu.
Liczba postów: 68574
Liczba tematów: 4141
