Poleasingowy NEC EA244WMi - amatorski test podświetlenia matrycy
wraq
10 września 2017, 20:41 - ndz
Cześć wszystkim. W moje ręce wpadł poleasingowy NEC. Wiem, że od takiego sprzętu nie można wiele oczekiwać, ale z ciekawości postanowiłem sprawdzić jak wygląda równomierność podświetlenia matrycy. Jako, że jestem amatorem i nie posiadam profesjonalnego sprzętu, użyłem aparatu. Przy pomocy poziomicy ustawiłem monitor i aparat na statywie w pionie. Wyświetliłem na monitorze dwie plansze: białą i czarną.
Dla białej użyłem funkcji zebry, która wskazuje przepalenia i wygląda na to, że monitor ma 3 obszary, które różnią się jasnością (oczywiście nie mogę zmierzyć w jakim stopniu się różnią):
https://iv.pl/images/90672217682746108739.jpg
Dla czarnej zmieniłem poziom czarnego do 0% i zrobiłem kilka zdjęć z różną czułością:
[url]https://iv.pl/images/37626689552185920179.jpg[/img]
Przy okazji sprawdziłem jak matryca się nagrzewa po minium 1h pracy na 100% jasności i najcieplej jest w prawym górnym rogu, potem trochę chłodniej w prawym dolnym, w lewym górnym już prawie nic nie czuć, natomiast w lewy dolny róg jest zimny.
Moje pytanie jest takie:
[url]Rozumiem, że żadna matryca nie świeci idealnie i takie rzeczy nie są niczym niezwykłym, natomiast czy gdybym kupił ten sam nowy model monitora to wyniki mojego "testu" byłby takie same? A może jest to bezpośrednio związane z kiepskim stanem tej poleasingowej sztuki?[/img]
Re: Poleasingowy NEC EA244WMi - amatorski test podświetlenia matrycy
10 września 2017, 20:59 - ndz
Oceń wzrokowo, czy monitor Tobie pasuje, czy nie. Nie ma sensu się nad nim dalej znęcać.
Zdjęcia i "zebry", które przedstawiłeś, niewiele nam mówią.
11 września 2017, 11:03 - pn
wraq pisze:
Używany monitor nie różni się równomiernością. Przejawy zużycia będą dotyczyły przede wszystkim degradacji luminoforu. Ekran będzie coraz bardziej niebieski, szczególnie przy małej jasności.
wraq
11 września 2017, 15:25 - pn
Cenna uwaga. Czy da się to sprawdzić jakimś "domowym" sposobem?
11 września 2017, 16:17 - pn
Można na upartego ustawić cały biały ekran i patrzeć jak się zmienia przy regulowaniu jaskrawości. Niestety oko będzie głupiało, więc najlepiej użyć jakiś kalibrator, choćby najprostszy. Można też zrobić dwa zdjęcia ekranu, przy małej i dużej jasności z tym samym, stałym ustawieniem WB. Jeśli jedno będzie "cieplejsze" od drugiego to mamy degradację luminoforów.
wraq
12 września 2017, 23:40 - wt
Po kilku dniach używania monitora, zauważyłem, że lewa strona ekranu delikatnie wpada w chłodny odcień, a prawa w ciepły. Czy to własnie jest degradacja luminoforów? Najłatwiej zaobserwować to na białym tle (niezależnie od poziomu brightness), na zdjęciu nie jest to tak mocno widoczne jak "na żywo".
https://iv.pl/images/27417989609152931741.jpg
12 września 2017, 23:59 - wt
Po kilku dniach?
Znaczy trafił Ci się idealny egzemplarz.
PS. Nie szukaj dziury w całym. Zużycie luminoforu zobaczysz za 5 lat.
13 września 2017, 09:50 - śr
Na tym zdjęciu nic nie widać. Degradacja luminoforów idzie bardzo szybko jeśli monitor jest katowany. W przypadku poleasingowych jest to norma. Najszybciej zajechany monitor jaki widziałem miał około 3 tys h a był nieakceptowalnie niebieski.
13 września 2017, 10:48 - śr
Tom01 pisze:Degradacja luminoforów idzie bardzo szybko jeśli monitor jest katowany. W przypadku poleasingowych jest to norma. Najszybciej zajechany monitor jaki widziałem miał około 3 tys h a był nieakceptowalnie niebieski.
... potem wybuchł, oślepił właściciela i całe województwo w promieniu 100km. Następnie sprowadził plagi egipskie i 7 lat nieszczęścia na cały kraj. ;)
Też tak uważam. Ujmując sprawę inaczej, jest wszystko w porządku. Nic, znaczy nie widać żadnych nieprawidĺowości.
Jeśli jakimś cudem jeszcze żyjesz, znaczy zaliczasz się do "wąskiej" grupy odpornych i spokojnie go sobie dalej używaj...
13 września 2017, 11:03 - śr
Odbyło się to mniej spektakularnie. Ot, po prostu właściciel pracuje na monitorze, który ma błękit zamiast bieli przy małych wartościach jaskrawości.
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
