Eizo EV2450 Ustawienie
marcdeq
23 września 2017, 00:56 - sob
Witam, kupiłem dziś nowy monitor do użytku na co dzień. W porównaniu do Della, który się zepsuł widać sporą różnicę :) Nawet test "rzeźnik" wygląda nieźle, a nie jak w dellu kolorowo :) Ale do rzeczy, czy mogę go jakoś konkretnie ustawić z poziomu menu, aby wyświetlał kolory w miarę miarodajnie? Czy zostawić tak jak jest?
Wgrałem profil z bazy tftcentral i ustawiłem wg. tego to tam jest, jasność jest wtedy trochę za ostra wieczorem, a w odróżnieniu od ustawień fabrycznych kolor jest delikatnie bardziej czerwony. (po chwili oczy się przyzwyczajają).
Pytanie czy jest sens wgrywać jakieś profile i grzebać w ustawienia R G B? Jak ustawić balans bieli żeby był jak najbliżej białego, na oko czy trzeba jakoś kalibrować specjalnie? Nie pracuję z kolorem, ale lubię kiedy biały jest biały :) Będę wdzięczny za jakieś opinie. Pozdrawiam Marcin
Re: Eizo EV2450 Ustawienie
23 września 2017, 01:03 - sob
Aby monitor wyświetlał poprawnie, należy go skalibrować. Nie ma innego sposobu.
marcdeq
23 września 2017, 01:09 - sob
Ok, tak myślałem, a czy ten model można kalibrować? Tak jak pisałem, nie zajmuję się profesjonalnie kolorem, ale może bym się skusił na taki zabieg :)
Szynkars
23 września 2017, 02:35 - sob
Ten monitor można skalibrować jedynie programowo. W dodatku jeśli nie zajmujesz się grafiką, to taki zabieg ma niewielki sens. Najlepiej zresetuj go w menu do ustawień fabrycznych, wybierz profil sRGB i wyreguluj jasność. Inne manipulacje wagami RGB "na oko" jedynie go rozregulują, podobnie, jak wgrywanie profili z zupełnie innego egzemplarza.
23 września 2017, 07:20 - sob
Ja bym dodał, że nie tyle najlepiej co obowiązkowo. Jeśli jeszcze nie rozregulowałeś monitora, to nie rób tego. Jeśli już rozregulowałeś, zrób koniecznie jak napisał Szynkars.
Wybierz sRGB.
Jeśli chodzi o regulacje to wyreguluj sobie:
* Brightness na ok. 20% czyli 60cd/m2
* wysokość położenia ekranu na jak najwyższą
marcdeq
24 września 2017, 00:49 - ndz
Dziękuję za podpowiedzi, bawiłem się tylko na user 1, więc user 2 i srgb zostały bez zmian. Szczerze mówiąc ten profil z tftcentral prawie nic nie zmienia, minimalnie odcień w czerwony. Pozdrawiam
Liczba postów: 70065
