Dziwny problem w niektórych NEC serii EA
29 grudnia 2017, 10:52 - pt
Nie będę Panu do kieszeni zaglądał, to nie moja sprawa.
Krytykuję, jeśli uważam za stosowne, a że często to może nie tylko moja wina?
Mentor?
A bo ja wiem. Temat monitorów jest dla mnie równie poważny jak zabawa w piaskownicy, a temat kalibracji równie odpowiedzialny jak robienie udanych babek z piasku. Niestety mam znacznie bardziej odpowiedzialną robotę, toteż problemy monitorowe mnie po prostu bawią. Nawet jak puścimy w świat 1000 monitorowych szrotów nie wpłynie to kompletnie na nic. Do tego robota prosta jak sortowanie pyrów. :) U mnie jeden błąd może mieć ogromne konsekwencje, a i poziom trudności nieporównywalny.
29 grudnia 2017, 11:06 - pt
Mentor?
Biorę to jako żart :)
29 grudnia 2017, 11:16 - pt
29 grudnia 2017, 10:25 - pt
Kilka stówek za każdą robotę. Sam bym sobie życzył takiego doceniania. ;)
Tak tylko to zostawię...
A teraz proszę wracać do tematu.
29 grudnia 2017, 14:31 - pt
Dla odmiany ja też wrzucę, co wyszło na szybko na jedynym dostępnym egzemplarzu. Punkt bieli D65, gamma 2,2 i jasność 80/100 nitów. i1Display Pro dosyć świeży, SV2 rev. 1.1.30
29 grudnia 2017, 16:58 - pt
Monitor nr 1. Sprawny. Nagrana cała procedura kalibracyjna, aby było widać przy jakich ustawieniach, że nikt nie przestawiał czujnika ani nie grzebał w monitorze.
https://cloud.mastiff.pl/index.php/s/nLJnHS0hroOtEv3
30 grudnia 2017, 18:06 - sob
Kolejne, nr 2 i 3 są też w porządku. Czwarty natomiast ma znany odskok, ale mały.
Zrzut ekranu 2017-12-30 o 18.04.36.png (63.11 KiB) Przejrzano 8244 razy
W przyszłym tygodniu będę miał następne. Jeśli się, oby nie, znów trafi ze spektakularnym defektem, nagram filmik.
30 grudnia 2017, 18:17 - sob
2dE na jednym odcieniu chyba i tak nie da się dojrzeć gołym okiem. O "spektakularności" raczej nie ma co mówić i światem w posadach trząść.
30 grudnia 2017, 18:27 - sob
Nie chodzi o poziom defektu a sam fakt jego istnienia i specyfikę. Biorąc pod uwagę konstrukcję tego monitora, nie powinien w ogóle być, tym bardziej w taki sposób. Ani tym bardziej, nie powinien się pojawiać w tym samym miejscu, wybiórczo na niektórych egzemplarzach.
30 grudnia 2017, 18:32 - sob
Zgadzam się, ale nie o tym mówiłem.
Mówiłem zaś o tym, że nie ma co robić z igły widły, bo i tak nikt tego nie zobaczy.
30 grudnia 2017, 18:43 - sob
Jak najbardziej jest powód. Te monitory mają mieć defekty 4-8x mniejsze niż konkurencyjne Benq czy Asusy. Jeśli pójdzie w świat monitor oznaczony jako ColorTuned i ktokolwiek sprawdzi, że pikowo wyłazi mu błąd 4x większy niż średnia, to niedobrze będzie wyglądać. Przypominam, że to poważne przedsięwzięcie komercyjne, w które jest zaangażowanych kilka firm i spore pieniądze. Nie jest to tuning amatora. Niedoskonale podany kotlet w domu przejdzie, w dobrej restauracji nie. Ten przypadek to jest materiał dla ludzi z QA i działów technicznych NEC DS. Nie ma prawa być takich kwiatków. Jestem już po pierwszych rozmowach, chłopaki zajmą się problemem jeszcze w styczniu.
30 grudnia 2017, 19:42 - sob
Co nie zmienia sytuacji, że nikt tego nie zauważy.
PS. 4-8x prawie nic, to nadal niewiele. Tu jeszcze na dodatek w jednym miejscu. Jak ktoś nie wie o tym, to za Chiny Ludowe nie zobaczy.
Niech Pan zrobi walidację 10-15cm obok, w innym miejscu ekranu, to dopiero wyjdzie co jest tak naprawdę istotne, a co niebardzo.
Czyli wychodzi na to, że Benki i Asiusy są coraz lepsze...
30 grudnia 2017, 20:35 - sob
Ja zauważyłem. W tej sytuacji, może zauważyć każdy.
30 grudnia 2017, 21:01 - sob
Pikowe 2∆E było by dostrzegalne i problematyczne - gdyby nie było kompletnym urojeniem, podobnie jak Konica-Minolta CA-210/310 rozkalibrowywująca się o 2∆E co dwa lata, czy X-Rite i1Display Pro rozkalibrowywujące się o 5-12∆E po 2-3 latach, czy 4-8x większy poziom błędów w Bękach i innych Delliriach.
30 grudnia 2017, 21:13 - sob
Nie Pan, tylko Pański czujnik.
30 grudnia 2017, 21:20 - sob
Co Pan zrobił aby to zweryfikować?
30 grudnia 2017, 21:35 - sob
To jest tak niedorzeczne, że tym razem nawet nie mam zamiaru tracić czasu - kolejny raz wymyśla Pan jakieś bzdury, więc tym razem niech Pan sam sobie dowodzi ich prawdziwości - życzę miłej straty czasu.
Wystarczy mi, że - jak ten debil - straciłem ostatnio czas na bezsensowną weryfikację Pańskiej fałszywej informacji o rozkalibrowujących się i1Display Pro.
30 grudnia 2017, 22:37 - sob
Stracił Pan czy nie, ciężko osądzić, bo nie ma żadnych śladów udowodnienia, że czujniki się nie starzeją. Wg moich pomiarów, jednak się starzeją, psują, jest to normalne i wykazane czarno na białym. Mamy moje pomiary przeciw pańskiemu słowu. Nic więcej.
Nagranie z kalibracji monitora nr 4. Z defektem. Małym i nieistotnym z praktycznego punktu widzenia, ale miejscowym i z tego powodu niepokojącym. Proszę wskazać gdzie zrobiłem cokolwiek niedorzecznego, sprzyjającego powstaniu pikowego odskoku. Poprzednich egzemplarzy z większymi defektami już się pozbyłem, ale jeśli trafi się kolejny, pokażę znów.
https://cloud.mastiff.pl/index.php/s/5QsqFWgyk43utTd
30 grudnia 2017, 23:23 - sob
O to niech się Pan nie martwi, nie omieszkam opublikować wyników swego testu wykazującego czarno na białym, że nawet na 3-krotnie większej próbie znacznie znacznie starszych sensorów nie dzieje się nic niepokojącego.
Nie mam pojęcia co Pan zrobił albo i nie zrobił i co jest powodem powstałej anomalii, a bez fizycznego dostępu do monitora wykazującego paranormalne właściwości nawet nie zamierzam tego dociekać.
30 grudnia 2017, 23:31 - sob
Widzi Pan film z kalibracji monitora nr1? Widzi Pan film z kalibracji monitora nr4? Cokolwiek jest inaczej? Wszystko jest widoczne. Ustawienia monitora, softu, egzemplarz czujnika, kolejność czynności. Jakiś pomysł dlaczego odskok się na jednym pojawia a na drugim nie? Oczywiście, że Pan nie ma pojęcia, bo nie ma innego wytłumaczenia niż defekt w samym monitorze / jego oprogramowaniu. Dopóki Pan sam nie sprawdzi, proszę się powstrzymać od szyderstw i szczególnie niewyparzonego języka. Czerpie Pan jakąś sadystyczną satysfakcję z obrażania innych, czy co?
Jeśli chciałby Pan sam stwierdzić anomalię, monitory są w dystrybucji. Moje ostanie doświadczenia wykazują, że przy nawet niewielkiej partii, na bank będzie coś z defektem. Przy ostatnich pięciu sztukach EA245WMi, z czego jest film egzemplarza 1 i 4, jeden miał odskok spory, jeden mały i trzy wcale. Numery seryjne niewiele się różniące, niemalże po kolei. Przykładowo, nr 1 i 4 różnią się sn o 12 czyli ta sama partia. Szczególnie do eksperymentu polecam EA275WMi, prawdopodobieństwo jest większe i odskok wyraźniejszy.
31 grudnia 2017, 00:05 - ndz
Jeśli ma Pan taką możliwość, to zmienić wszystko co się da. Inny komputer z inną kartą grafiki, z innym kablem sygnałowym, do innego wejścia w monitorze, podłączony do innego uziemionego gniazdka, w innym pokoju, z innym systemem operacyjnym itd.
