Ponadprzeciętny IPS NEC EA245WMi-CT
29 grudnia 2017, 19:05 - pt
Ależ mi się trafił egzemplarz! Czapki z głów. Unikatowy, unikalny, wyjątkowy. Zwykły IPS, bez ćwierćfalówki i do tego bezramkowiec, więc typowo, powinien być wyciekający przy krawędziach jak nieszczęście. A tu proszę:
Nawet po sztucznym, mocnym rozjaśnieniu w PS, nie ma żadnych niepokojących rzeczy.
Taki cudak... Niesamowity. Przyszły właściciel, który go dostanie w przyszłym tygodniu, powinien byc zachwycony.
Re: Ponadprzeciętny IPS NEC EA245WMi-CT
29 grudnia 2017, 19:12 - pt
hahah.. "CzornyTuned"
Picasso
30 grudnia 2017, 02:34 - sob
Chcę taki 275 :)
30 grudnia 2017, 10:13 - sob
Z czego to wynika? Z idealnego montażu matrycy, który tak rzadko jest osiągalny? Posrebrzające rogi i tak powinien mieć...może przypadkowo została tu użyta matryca z OCF ;)
30 grudnia 2017, 10:50 - sob
Przypadkowo OLEDa im się wsadziło. Czasem się zdarza. To normalne na koniec roku.
30 grudnia 2017, 12:43 - sob
GrzesiekR pisze: ↑
Proszę zwrócić uwagę na drugim, rozjaśnionym zdjęciu, leciutko widać prawy górny róg i podobnie lekko dolna krawędź po prawej. Oczywiście w całkowitej ciemności wyraźnie widać, że "świeci", ale ZERO jakiegokolwiek chmurkowania, wycieków. Montaż odpowiada za wycieki i jest w tym egzemplarzu doskonały. Chmurkowanie natomiast to już selekt samej matrycy. Nie mam pojęcia skąd się taka piękna w nim wzięła. Może to jakiś egzemplarz z partii przygotowywanej już do PA243W?
danielchrzaszcz
30 grudnia 2017, 12:45 - sob
Team Viewer strasznie wycieka.
30 grudnia 2017, 13:04 - sob
PA243W jest szerokogamutowy. Widać by było.
No chyba, że Pan przysnął. ;)
Już prędzej EA246WMi.
30 grudnia 2017, 13:36 - sob
max znowu wymyśla.. będzie następca EA2x5WMi ale trochę później i z innym oznaczeniem
30 grudnia 2017, 13:43 - sob
Matryca składa się w wielu elementów a tylko jeden decyduje o gamucie. Jeśli takie fenomeny będą się powtarzać, to sądzę, że jedynym rozsądnym wytłumaczeniem są zmiany w matrycach.
30 grudnia 2017, 14:03 - sob
Najwyższa pora. Ile można robić ciągle to samo. Nikt już tego nie chce kupować.
Taki na to Intel 10 lat robił to samo i teraz od pół roku cały spocony nie wie gdzie maręce wsadzić, żeby nadgonić długi sen.
30 grudnia 2017, 14:13 - sob
Zadziwiające wnioski, tym bardziej, że przecież Pan nie z branży. Tak się składa, że obroty całej niszy są obecnie rekordowe.
30 grudnia 2017, 15:02 - sob
Jak to na Gwiazdkę. Teraz przyjdzie styczeń, a później wiosna. Będzie potrzebny CopperfieldTuned, żeby ktoś na to spojrzał za 2000zł.
Ostatnio zmieniony 30 grudnia 2017, 15:09 - sob przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
30 grudnia 2017, 15:08 - sob
Cały rok jest rekordowy. Gwiazdka jest słabsza niż zwykle.
30 grudnia 2017, 16:53 - sob
Sądzę, że dwa:
- podświetlenie
- filtry R/G/B w matrycy
Liczba postów: 70412
