Monitor dla fotografa
swr
26 lutego 2018, 00:44 - pn
Witam.
Nadszedł czas, kiedy stwierdzam, że obecny monitor nie nadaje się do foto (Lr i Ps) i trzeba myśleć o czymś lepszym.
Początkowo chciałem przeznaczyć na te cele około 3000-3500zł, lecz teraz myślę, czy nie dołożyć trochę z uwagi, że sprzęt zostanie u mnie na kilka lat.
Zwiedzając to forum, jak i opinie w sieci zastanawiam się czy stawiać na 24" czy może 27".
Czy do zdjęć lepszym wyborem będzie 16:10 czy 16:9 i czy wybierając 16:9 nie będę borykał się z kłopotami przy przeskalowywaniu liter i okien w Windowsie?
Właściwie, gdyby Eizo CG2420 kosztował tyle co jego brat CS2420 to wybór byłby prostszy.
O CS2420 naczytałem się różnych opini:
- kontrola nad utrzymaniem stałych parametrów wyświetlania jest gorsza niż w wyższych modelach
- delikatnie jaśniejsze brzegi ekranu, zarówno w poziomie jak i pionie
Z kolei CG2420 posiada:
- matrycę Panasonic (zapewniająca lepszą reprodukcję koloru czarnego, wyższy kontrast oraz bardziej równomierne podświetlenie panelu IPS, nie występuje na niej efekt srebrzenia i cechuje się równomiernym podświetleniem panelu)
- wbudowany kalibrator
- kaptur
Promowany na forum jest model NEC PA272W, a czy wart dopłaty jest NEC PA272W-SV2?
Rozumiem, że po 1000h lub roku pracy bym musiał zakupić taki i1DisplayPro w przypadku zakupu NECa?
Czy proces kalibracji tych monitorów jest prosty?
Proszę o podpowiedzi i sugestie,
Re: Monitor dla fotografa
26 lutego 2018, 07:33 - pn
1. Większy monitor, z większą rozdzielczością zawsze jest lepszy.
2. Format 16x10 czy 16x9 nie ma żadnego związku ze skalowaniem w systemie.
3. Nie proporcja boków jest ważna, tylko wysokość ekranu.
4. Nie mam pojęcia skąd opisane wady na CS2420. To jest amatorski monitor, wiadomo, że wszystkie parametry będą gorsze niż klasy wyższej,
5. NEC PA272W jest lepszy od EIZO CG2420, aczkolwiek faktycznie czerń trudno porównywać.
6. Wbudowany kalibrator nie zwalnia z konieczności kalibracji zewnętrznym czujnikiem w obydwu modelach.
7. Wersja SV2 jest lepsza od seryjnej i warto dopłacić.
8. Raz na rok czy nawet dwa, kalibrator można wypożyczyć.
9. Kalibracja nigdy nie jest prosta. To narosły mit, mający na celu zwiększenie sprzedaży kalibratorów. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale prawdopodobieństwo, że amator nie ma mający żadnego przygotowania, klikając next-next i podając parametry znalezione w internecie, skalibruje poprawnie monitor do konkretnych zastosowań z uwzględnieniem specyfiki oświetlenia, jest praktycznie zerowe.
swr
26 lutego 2018, 15:37 - pn
Czy w przypadku zakupu takiego PA272W i pracy na Ps/Lr przejmować się kartą grafiki (czy tania GeForce GT1030 pociągnie)?
26 lutego 2018, 15:57 - pn
Byle integra uciągnie, ale zawsze lepiej dedykowana i na DP.
udu87
28 lutego 2018, 16:33 - śr
moja karta graficzna to NVidia GeForce GTX 960 4GB GDDR5. Zastanawiam się nad 3 monitorami:
Eizo CS2420
NEC PA242W
Eizo CG2420
Moje pytanie: który z tych monitorów moja karta będzie w stanie w pełni obsłużyć - wykorzystać ich możliwości? Nie chciałbym kupić monitora, z którego nie wycisnę co się tylko da.
Dowiedziałem się, że najlepiej, żeby karta graficzna obsługiwała 10 bitowy sygnał, a moja nie ma takich możliwości jak np. nVidia Quadro lub AMD Fire.
Z kolei sprzedawca powiedział mi, że karta nie jest aż tak istotna, a te 10 bitów przy obróbce zdjęć nie ma większego znaczenia.
Zdaję sobie sprawę, że wyżej wymienione monitory są różne. Teoretycznie najlepszym wyborem byłby Eizo CG2420, tylko pytanie, czy ta karta graficzna w ogóle podoła?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
udu
NEC PA272W CANON 5D MARK III I MARK IV, Sigma S 70-200 mm f/2.8 DG OS HSM, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
28 lutego 2018, 17:41 - śr
PA242W już nieprodukowany.. Dostępny "następca" PA243W
Jeśli stać Cię na CG2420 to najlepszym wyborem będzie.. PA272W-SV2 :D
Z kartą nie będzie problemu.
udu87
28 lutego 2018, 18:31 - śr
Dziękuję za odpowiedź :) Czy PA272W-SV2 ma wbudowany kalibrator jak np. Eizo CG2420?
28 lutego 2018, 19:11 - śr
Nie. Ma natomiast 3D LUT, którego brak w CG2420.
danielchrzaszcz
28 lutego 2018, 19:51 - śr
No i ma 27 cali czego takze brak CG2420
udu87
28 lutego 2018, 20:15 - śr
Dziękuję za odpowiedzi. W takim razie jaki kalibrator polecacie? I czy będę w stanie sam to skalibrować, jeśli tego nie robiłem? Czy lepiej to komuś zlecić?
danielchrzaszcz
28 lutego 2018, 21:21 - śr
Kupujac Pa271 mozna korzystac z multiprofilera. A jesli chcesz kalibrowac to i1display pro raz na rok moze rzadziej. Nie trzeba kupowac, mozna pozyczyc.
28 lutego 2018, 22:33 - śr
PA271W to już zabytek. Pewnie miałeś na myśli PA272W.
danielchrzaszcz
01 marca 2018, 09:10 - czw
max pisze:PA271W to już zabytek. Pewnie miałeś na myśli PA272W.
Dokładnie tak. Dzieki.
01 marca 2018, 11:36 - czw
udu87 pisze: ↑
Eizo CS2420
NEC PA242W
Eizo CG2420
Akurat 10-bitowy kolor zaczyna się właśnie od GTX960. Konieczne będzie podłączenie DisplayPort. Żaden z wymienionych monitorów go jednak nie wyświetla, ale CG2420 i PA242W dość dobrze symuluje.
udu87 pisze: ↑
I ma rację, ale jeśli ma to poprawić Panu samopoczucie, da się uruchomić.
udu87 pisze: ↑
Nie. Najlepszym z tej puli jest PA242W, najlepiej w wersji PA242W-SV2. Na rynku są ostatnie egzemplarze tej serii i jeśli Pan i nim myśli, radzę pośpiech bo produkcja jest już zakończona. Następca jest natomiast wykastrowany o to i owo. CG2420 jest nieco niższej klasy. Najbliższym odpowiednikiem PA242W-SV2 u EIZO jest CG247X.
udu87
01 marca 2018, 13:28 - czw
Bardzo dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi. Muszę jeszcze pociągnąć ten temat po rozmowie ze sprzedawcą. Otóż powiedział on, że - cytuję: "PA272W to leciwa konstrukcja, ma już chyba z 7 lat. Dobry monitor ale można pokusić się o coś innego." I tu zaproponował mi EIZO CS2730. Co sądzicie? Który monitor byłby lepszy? MONITOR NEC MULTISYNC PA272W + SV2 czy EIZO CS2730?
danielchrzaszcz
01 marca 2018, 14:13 - czw
udu87 pisze:Bardzo dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi. Muszę jeszcze pociągnąć ten temat po rozmowie ze sprzedawcą. Otóż powiedział on, że - cytuję: "PA272W to leciwa konstrukcja, ma już chyba z 7 lat. Dobry monitor ale można pokusić się o coś innego." I tu zaproponował mi EIZO CS2730. Co sądzicie? Który monitor byłby lepszy? MONITOR NEC MULTISYNC PA272W + SV2 czy EIZO CS2730?
Pan pewno ma lepsza prowizje z eizo. Tu bez zastanowienia brałbym pa272
01 marca 2018, 14:25 - czw
Kupiłem PA272W kilka dni po premierze w Polsce. Było to w listopadzie, chyba 4,5 roku temu, na pewno nie 7 lat temu.
Jak na sprzęt komputerowy to faktycznie leciwa konstrukcja tyle tylko, że najbliższy porównywalny/lepszy to EIZO CG277 za 2x tyle kasiorki, a to też już leciwy model.
Jeśli chciałbyś nowy model to proponuję poczekać na następcę PA271Q lub innej nazwie np. PA273W lub podobnej.
CS2730 jest co najmniej o klasę niżej i ma znacznie prostszą budowę, prostsze podświetlenie, wyjęte kilka czujników, w porównaniu do PA272W.
02 marca 2018, 12:29 - pt
PA271Q już nazwa potwierdzona. Premiera w kwietniu. Dostępność.. to się okaże.
02 marca 2018, 17:05 - pt
Dostępność najwcześniej w wakacje. Na razie jest w Polsce egzemplarz przedprodukcyjny, będzie można się z nim zapoznać dokładniej. Z tego co już wiadomo, nie będzie takiej popeliny jak z PA243W. Tak czy owak, tańszy od PA272W nie będzie, więc jeśli ktoś jest na zakupie, to sensownie jest zainteresować się obecnym modelem, póki jeszcze jest.
danielchrzaszcz
02 marca 2018, 18:14 - pt
Nowe bedzie mega. Niedlugo Czornyj cos powie bo juz dopadl w swoje rece
