Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
11 kwietnia 2018, 10:35 - śr
Mój debiut na YT kierowany przede wszystkim do osób rozważających samodzielną kalibrację :mrgreen:
https://youtu.be/Oxl93E0JfpY
Radjan
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
11 kwietnia 2018, 22:08 - śr
Obejrzałem cały materiał, bardzo duża dawka wiedzy, w sam raz dla mnie, osoby dopiero wchodzącej w temat pracy z kolorem.
11 kwietnia 2018, 23:21 - śr
Ciesze się :) Taki był zamysł..
asix73
12 kwietnia 2018, 13:53 - czw
Choć znam już podstawy kalibracji, profilowania i w ogóle zarządzania barwą, to chętnie zobaczę film, jak tylko temperatura (bynajmniej nie barwowa ;) ) spadnie mi z 39 stopni do bardziej odpowiedniego poziomu.
12 kwietnia 2018, 18:39 - czw
Co do filmu i oprogramowania xrite:
Po ustawieniu temp barwowej i następnie jasności, trzeba ponownie wrócić do ustawiania temp. barwowej, bo na takim CCFL (nie wiem jak na LED'ach) przy zmianie jasności temp. barwowa może się zmienić o kilkaset K.
12 kwietnia 2018, 20:56 - czw
Może ale nie musi. Im niższa jaskrawość, tym większe ryzyko uwalenia punktu bieli. Dlatego po utworzeniu profilu pojawią się wartości zamierzone /ustawione do porównania z targetem.
adamb999
13 kwietnia 2018, 08:34 - pt
to ile "łapeczek w góre" by powstal kolejny film :D ? zapisuje sobie na przyszlosc :)
13 kwietnia 2018, 11:42 - pt
Co nie zmienia faktu, że przy Twoim sposobie rozjazd będzie nawet do kilkuset Kelwinów większy jeśli temp. barwowa zmieni się po zmianie jasności podświetlenia - mój sposób jest na to odporny (bo temp. barwowa jest ustawiana wstępnie przed ustawianiem jasności i dodatkowo, ostatecznie po ustawianiu jasności). Ponadto pierwsze słyszę, by kolorymetr miał problemy ("ryzyko") z pomiarem temp. barwowej "przy niższej jasności" czyli 80cd - bo tyle będzie przy drugim pomiarze temp. barwowej, jeśli chcieliśmy uzyskać 80cd.
Po utworzeniu profilu to już jest po ptakach, bo monitor będzie ustawiony w menu OSD praktycznie na 6200K (tak będzie świecił bez profilu), a nie 6500K (bo tyle potrafi pojechać temp. barwowa, po zmianie jasności na CCFL), więc skończy się na korekcji temp. o te 300K z poziomu profilowania :) ... a tam gdzie profilowania nie będzie, to będzie 6200K.
ps. tylko nie pamiętam czy te -300K miałem po podnoszeniu, czy po obniżeniu jasności - nieistotne
fredoslaw
13 kwietnia 2018, 16:04 - pt
Bardzo dobry film, sporo się dowiedziałem nowych rzeczy, które na pewno mi się przydadzą. Jeśli miałbym mieć jakieś uwagi, to abyś mówił głośniej i szerzej otwierał usta, w ten sposób można uniknąć efektu mamrotania. Co do kolejnych filmów - ja z chęcią zobaczyłbym proces kalibrowania sprzętowego z użyciem SpectraView II :)
13 kwietnia 2018, 16:59 - pt
Bardzo ładny film NocnyJastrzab.
13 kwietnia 2018, 20:44 - pt
A ja bym Cię poprosił o nagranie filmu poświęconego laptopom. Jest to temat dla wielu bardzo trudny i mało jest informacji jak go kalibrować bo jak wiadomo w laptopach są różne karty graficzne.
13 kwietnia 2018, 21:42 - pt
Nie karta w laptopie jest problemem, tylko praktyczny brak regulacji.
13 kwietnia 2018, 21:47 - pt
To co w takim przypadku można zrobić.
13 kwietnia 2018, 22:05 - pt
Zrobić można jedyną rozsądną rzecz - wypośrodkować korzyści i skutki uboczne. Z reguły nie da się osiągnąć na laptopie docelowych parametrów bo na przykład, zamiast sprowadzenia CCT do np 6500K na ekranie robi się żółto. Dlatego trzeba ustalić na ile odchyłek możemy się zgodzić i tak ustawić. Z racji tego, że to jest indywidualne, nie sposób dać recepty na kalibrację laptopów.
14 kwietnia 2018, 11:03 - sob
@Kyle
TO nie jest "mój sposób" tylko ogólna zasada postępowania. Aczkolwiek masz trochę racji. Z tym, że to będzie tyczyło się bardziej właśnie ccfl.
15 kwietnia 2018, 20:25 - ndz
"Kalibracja" laptopa jest złudna i mocno loteryjna. Jak wspomniano, z powodu braku regulacji kalibracji jako takiej nie da się poprawnie przeprowadzić. Można próbować korzystać z opcji ADC, ale bez gwarancji zadowalających rezultatów. Bardzo często właśnie jest tak, że obraz z sino-niebieskiego robi się żółto-brązowy + czasami lokalne odbarwienia. Chyba ekran jest całkiem przyzwoity to skutki uboczne będą mniejsze. Wczoraj na targach zaskoczył nas Surface Book 2 (był pod ręką przy okazji na stosiku NEC), którego punkt bieli zgodny z D65 i brak odchyleń na kanałach RGB. Rzadki widok w laptopach.
zelik3358
16 kwietnia 2018, 17:41 - pn
A Dell XPS 13 i 15 (2017/2018) jak się kalibrują? Podobno mają dobre matryce...
16 kwietnia 2018, 18:07 - pn
zelik3358 pisze:
Bardzo dobrze, szczególnie te z Dell Premier Color. Kalibrowanie laptopów wymaga nieco więcej uwagi, ale z uwagi na podświetlenie natywnie coraz bliższe D65 przynosi coraz lepsze rezultaty. Na rynku jest coraz więcej laptopów z coraz lepszymi matrycami, często z b. zaawansowanym sterowaniem jak w Dell Premier Color czy HP DreamColor, jest też dużo natywnie bardzo dobrych wyświetlaczy jak Retina MBP czy Microsoft Surface.
StuffX
16 kwietnia 2018, 22:22 - pn
Nie wiedziałem czy zakładać nowy temat, jednak stwierdziłem, że lepiej podpiąć się tutaj, bo komuś możne się przydać... Otóż zrobiłem kalibracje u znajomego, który po moim wyjściu zgłosił mi problem i przesłał zdjęcie jakichś artefaktów, pikselozy... kalibracja była wykonana i1Profiler'em i kalibratorem X-Rite i1Display Pro. Punkt bilei d65, jasność natywna, program sam ustawiał wszystkie parametry.
16 kwietnia 2018, 23:12 - pn
Jaki monitor, złącze wideo i karta grafiki? Wyskoczyło zaraz po kalibracji?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
