Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
16 kwietnia 2018, 23:16 - pn
Świetny dowód na to, że reklamowana przez wielu kalibracja, jako prosta, niemal automatyczna czynność może nie działać.
Można zobaczyć profil? Podłączenie HDMI?
StuffX
17 kwietnia 2018, 08:12 - wt
Tak, wyskoczylo po kalibracji. Monitor Samsung t22c300. Karta Radeon RX 580. Podlaczenie po HDMI.
@Tom01, jak mogę pokazać profil ?
17 kwietnia 2018, 08:29 - wt
Połączenie po HDMI na 99% obcięło Panu paletę. Po 16 odcieni najciemniejszych i najjaśniejszych jest zlanych. Proponuję poszukać we właściwościach karty graficznej czegoś co się będzie nazywało "zakres kolorów", "kwantyzacja" albo podobnie. Przełączyć na "pełny". Najlepiej oczywiście przejść na bezproblemowe złącza DVI lub DisplayPort bo HDMI potrafi też skroić pasmo co objawia się degradacją ostrości obrazu. Ogólnie lepiej HDMI unikać. To jest złącze do telewizora nie monitora.
Profil do weryfikacji można podesłać na kolor@mastiff.pl lub załączyć do posta.
17 kwietnia 2018, 09:04 - wt
Świetny dowód na to, że kalibracja pozwoliła wykryć nieprawidłowość w torze sygnałowym, której użytkownik nie był wcześniej świadomy. Przełączenie zakresu RGB z telewizyjnego na pełny nie jest wielką sztuką.
StuffX
17 kwietnia 2018, 09:07 - wt
Panowie, niestety jestem oddalony od komputera/monitora o dość znaczy kawałek drogi, czy byłby ktoś chętny spróbować mi powiedzieć dokładnie jak to zmienić w ustawieniach (Radeon - najnowsze sterowniki, Windows 10)? Wolałbym tam nie jechać/dzwonić/pisać i szukać po omacku. Bedę bardzo wdzięczny!
danielchrzaszcz
17 kwietnia 2018, 09:40 - wt
A nie jest przypadkiem tak ze skoro kalibracja byla wykonana tylko przez profilera to wszelakie zmiany zostaly zapisane w lut karty, bo jak zrozumialem monitor byl nietykany. Stad problem?
StuffX
17 kwietnia 2018, 09:49 - wt
Monitor nietykany, chyba że przez Automatic Display Control (ADC).
17 kwietnia 2018, 10:01 - wt
ACD ma niemiłą tendencję do nie działania, także wszelkie regulacje monitorów niekalibrowalnych sprzętowo należy robić ręcznie.
StuffX
17 kwietnia 2018, 10:07 - wt
Wiem, traktuje tę funkcje z ostrożnością, i jeśli coś jest nie tak, powtarzam kalibracje i ustawiam ręcznie parametry. Tutaj jednak kolory były poprawne, pech chciał ze to co sprawdzaliśmy nie wykazało nieprawidłowości a dopiero po kilkunastu minutach wyszło ze jest coś nie tak.
17 kwietnia 2018, 10:11 - wt
Jak Pan ocenił, że "kolory były poprawne"? Widać niedostatecznie wiarygodnie. Jak będzie miał Pan profil, proszę podesłać. Zobaczymy czy ACD wykonał to za co mu płacą czy coś spieprzył. Oczywiście problem HDMI jest w mocy i musi Pan go rozwiązać.
StuffX
17 kwietnia 2018, 10:28 - wt
Oceniłem "na oko", patrząc na biel, oraz skore twarzy na zdjęciach, oraz porównując sample (przed/po) z i1profilera. Kalibracja poprawiła poprawne ich wyświetlanie co było moim zamiarem.
17 kwietnia 2018, 10:31 - wt
A robił Pan walidację? Ocena wzrokowa nie jest miarodajna.
17 kwietnia 2018, 10:42 - wt
Kalibracja ZMIENIA obraz, ale wcale nie musi poprawiać. To człowiek, widząc zmianę, podświadomie przypisuje zmianę poprawie. Wcale tak nie musi być. Im szybciej Pan to zweryfikuje, tym lepiej dla Pana i klientów, jeśli robi Pan takie rzeczy usługowo.
StuffX
17 kwietnia 2018, 10:53 - wt
Jak mogę to zwalidować? Wiem że oczywiście po kalibracji nie musi być lepiej, jednak potrafię rozpoznać czy jest lepiej czy gorzej, i tu bezsprzecznie tak było. Proszę mi uwierzyć ;).
17 kwietnia 2018, 11:41 - wt
Zakładaliśmy, że korzystając z i1Display Pro (nie pierwszy raz zapewne) znana już będzie opcja walidacji profilu zaraz po jego utworzeniu w oparciu o podstawowy ColorChecker lub inny dsotępny wzorzec w i1Profiler. Jeśli nie to proszę zajrzeć do filmu..
17 kwietnia 2018, 11:52 - wt
No tak, uwierzyliśmy po zobaczeniu fotki ekranu z masakrycznym bandingiem. :)
Oko, choćby super analityczne, jest hiper subiektywne i ulegające złudzeniom. W żadnym wypadku nie mogą służyć jako kontrola jakości. Oczy pozbawione punktu odniesienia szaleją strasznie. Poniżej jeden z moich ulubionych testów. Kwadrat A czy B jest ciemniejszy?
StuffX
17 kwietnia 2018, 12:05 - wt
Ten test jest GENIALNY :). Zajrzę do filmu (jakiego?), Korzystam z kalibratora amatorsko, nie zawodowo.
17 kwietnia 2018, 12:07 - wt
Z początku wątku.. Dotyczy ogólnie kalibracji i "obsługi" i1Profilera..
https://youtu.be/Oxl93E0JfpY
17 kwietnia 2018, 12:08 - wt
Nie tyle test jest genialny, co w efektowny sposób pokazuje subiektywizm naszych zmysłów i mózgu. Można zmierzyć, kwadraty A i B mają identyczny kolor i jasność. Człowiek nawet mając dowody przed oczami, patrzy i nie jest w stanie zmusić się aby rzeczywiście widzieć je tak samo. To niemożliwe. A Pan próbuje przekonać, że patrzył na ekran po kalibracji i był ok. :)
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
