Przejście z hdmi na Displayport
robank
15 maja 2018, 15:09 - wt
witam,
posiadam Eizo CX241 który na razie podłączany jest przez Hdmi -Dvi i dodatkowo usb dla color navigator z laptopem. W niedługim czasie będę zmieniał laptopa na Dell'a xps z wyjściem displayport, czy w tym przypadku nadal color nawigator będzie musiał być podłączony przez usb czy całość pójdzie jednym kablem DP???
pozdrawiam
Re: Przejście z hdmi na Displayport
15 maja 2018, 15:16 - wt
USB musi być.
robank
15 maja 2018, 15:36 - wt
dziekuję
kuba622
17 maja 2018, 16:10 - czw
Nie działa mi zewnętrzny monitor po podłączeniu do tabletu Surface z Windows 10. Używam kabla mini displayport - displayport. Windows w ustawieniach ekranu nie wykrywa zewnętrznego monitora. Natomiast w menadżerze urządzeń pojawił się monitor NEC i nawet Windows aktualizował do niego jakieś sterowniki. Ale nadal nie daje obrazu na zewnętrzny monitor.
Co może być przyczyną? Ja coś źle ustawiłem w Windows? Uszkodzony tablet? Wina kabla? Monitor jest na 100% sprawny.
17 maja 2018, 16:14 - czw
Wejście w monitorze ustawione na DP?
kuba622
17 maja 2018, 16:21 - czw
Tak. Laptop z Windows 8.1 podłączony kablem DP-DP działa bez problemu.
17 maja 2018, 16:25 - czw
Znaczy, że z Surface "nie wychodzi" obraz. Na klawiszach funkcyjnych jest może "wyłącznik" obrazu na zewnętrznych portach?
kuba622
17 maja 2018, 16:30 - czw
Nie, nie ma wyłącznika obrazu.
Czyli to bardziej wygląda na uszkodzenie sprzętu? Nie wierzę, że w ciągu 2 tygodni kupiłem 2 uszkodzone tablety i oba podobno z "wyższej półki" :D
17 maja 2018, 16:38 - czw
No to kierunek wsparcie techniczne.
17 maja 2018, 16:40 - czw
ustawiłeś poprawne wejście obrazu na monitorze?
17 maja 2018, 16:43 - czw
Aha: W ogóle cokolwiek monitor reaguje po podpięciu przewodu, czy w ogóle nic? Jeśli jest jakakolwiek reakcja to komunikat o rodzaju sygnału może dać informację, że np jest jakiś nienormalny tryb graficzny i monitor się wyłącza. Jeśli natomiast nic się nie zmienia po wpięciu przewodu, to znaczy że nie ma w nim fazy. ;)
kuba622
17 maja 2018, 16:49 - czw
Monitor to NEC EA244WMi. Pojawia się na nim komunikat - Display Port No Signal. Jak klikam w Windowsie "Drugi ekran", "Duplikuj" itp. jest tak samo - "Display Port No Signal".
I prawdę mówiąc, to przy laptopie monitor ustawia się sam i wykrywa czy podłączam go przez DP czy HDMI.
17 maja 2018, 16:51 - czw
"Display Port No Signal" - Jaśniej chyba się nie da.
kuba622
17 maja 2018, 16:57 - czw
Tak, ale liczyłem że może to kwestia jakiś ustawień w Windows 10, bo system widzi monitor, tylko nie daje sygnału.
Cóż, dziękuję za podpowiedzi. Wygląda na to, że nie mam szczęścia do tabletów...
17 maja 2018, 18:04 - czw
to albo uwalony kabel, albo wyjście w tablecie.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Orcio, Semrush [Bot]
