Pomoc w wyborze monitora
Re: Pomoc w wyborze monitora
05 czerwca 2018, 08:43 - wt
GrzesiekR pisze:
05 czerwca 2018, 08:19 - wt
04 czerwca 2018, 22:56 - pn
04 czerwca 2018, 22:41 - pn
04 czerwca 2018, 22:39 - pn
W smartfonach i tabletach piksele też są wygładzane.
Oczywiste, ale w ogóle tego nie widać. I to jest prawidłowe wygładzanie, a nie mydło przy wielgachnych pikselach.
PS. Wiem, wiem, popadam w paranoję jak Kyle z gamutem. ;)
Tak samo jak na monitorze UHD przy normalnej odległości roboczej - rozdzielczość postrzegana rośnie liniowo w funkcji odległości, 32” UHD z 50-60cm ma tą samą ostrość co smartfon/tablet, dystans dużo bardziej relatywizuje postrzeganie ostrości niż rozdzielczość fizyczna.
Nie mogę się z tym zgodzić. Na smartfonie/tablecie z ostatnich lat, tj. z gęstością przynajmniej 300ppi nigdy nie zobaczy się pikseli, nawet z bliska. Na 27'' monitorze UHD zobaczy się w niektórych sytuacjach bez problemu siedząc w normalnej odległości 60-80cm.
Cudów nie ma - 27” UHD przy 60-80cm jest wizualnie odpowiednikiem wyświetlacza o rozdzielczości 326-434ppi, więc piksele matematycznie nie mają prawa być bardziej widoczne niż na smartfonie 300ppi.
Jedyne, co może być widoczne to gorsze wygładzanie krawędzi, ew. lekkie rozmycie satyny w stosunku do glossa.
05 czerwca 2018, 09:48 - wt
Matematycznie zapewne tak, ale monitor nie jest przyspawany na wysięgniku daleko od oczu. Odległość zmienia się i choćby przy podnoszeniu się aby pójść do kibelka, wyraźnie widać, że to nie jest jeszcze "to". Sama świadomość, że obraz nie jest ostry powoduje dyskomfort. Inna sprawa, że jeśli o mnie chodzi, widzę brak ostrości literek przy typowych odległościach.
05 czerwca 2018, 10:30 - wt
... jak nie będę widział aliasingu w takim Battlefield 2 na 27" 4K, to znaczy, że to już to ... zobaczymy jak kupię. W każdym razie na 2560x1600 @ 22" (VSR na 1680x1050) jeszcze schodkowanie widać (na 27" 2560x1440 to dopiero będzie bieda).
05 czerwca 2018, 10:34 - wt
GrzesiekR pisze:
To chyba jest też powiązane z tym, z jakiej odległości ktoś łapie największą ostrość. Zgodnie z danymi medycznymi/naukowymi/doświadczalnymi niektórzy potrafią z 30cm zobaczyć do okolic 720ppi ... tym samym znajdą się tacy, co zobaczą do okolic 360ppi z 60cm.
05 czerwca 2018, 10:39 - wt
Wiadomo, że jak się użyszkodnik uprze, to przy ~150pp piksele zobaczy, a jak coś sobie ubzdura, to i 300ppi będzie powodowało mentalny dyskomfort. Tyle, że - jak matematycznie wykazałem - w realnej pracy ma to stosunkowo niewielkie znaczenie.
W macOS wygładzanie fontów jest dużo bardziej agresywne niż w przypadku np. iOS. Można to wyłączyć (Preferences>General>Use LCD font smoothing when available), lub zmniejszyć intensywność: defaults -currentHost read -globalDomain AppleFontSmoothing -int 1 (domyślnie jest bodaj 3)
05 czerwca 2018, 10:45 - wt
Powtarzam - 27UHD z 60-80cm ma 326-434ppi czyli > 300ppi.
05 czerwca 2018, 10:58 - wt
Być może na urządzeniach mobilnych jest lepszy antialiasing, na monitorze da się zauważyć piksele w pewnych sytuacjach w Win10. Ja nie mam super ostrego wzroku :)
05 czerwca 2018, 11:06 - wt
GrzesiekR pisze:
To na 100% - jak już wspomniałem wygładzanie w macOS jest o niebo bardziej agresywne niż w iOS.
05 czerwca 2018, 11:13 - wt
Chciałeś napisać: 27" UHD (163PPI) z 60cm ma postrzeganą taką gęstość, jak ekran 326PPI z 30cm ... czyli <<720PPI. (a do 720 PPI może zobaczyć człowiek nieubzdurany z 30cm)
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2018, 11:21 - wt przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
05 czerwca 2018, 11:16 - wt
GrzesiekR pisze:
Akurat macOS/iOS nie miałem na myśli, nigdy ich nie używałem. Mam na myśli Win10 i Androida.
05 czerwca 2018, 11:19 - wt
Nie "ubzdura" tylko takiej gęstości nie ma. Po prostu nie ma. "Wizualne" odczucia to kompletnie inna bajka.
05 czerwca 2018, 11:23 - wt
GrzesiekR mówił o porównaniu 27"UHD z tabletem/smartfonem 300ppi - no więc przy 60-80cm 27UHD będzie mieć wyższą postrzegalną rozdzielczość niż tablet/smartfon z fizycznym 300ppi oglądany z jakiegokolwieksobiebądź dystansu.
05 czerwca 2018, 11:30 - wt
Oczy przeciętnego człowieka potrafią łapać ostrość też przy mniejszych odległościach niż 30 cm, także ja nie jestem przekonany, do Twojego ostatniego stwierdzenia ;)
05 czerwca 2018, 11:35 - wt
Kyle, litości - jeśli smartfon FIZYCZNIE ma 300ppi, to nawet oglądany z 5cm przez dziecko-potomka Robin Hooda nadal będzie miał 300ppi.
05 czerwca 2018, 11:45 - wt
Może napiszę dosadniej. To zdanie:
Nie jest zgodne z prawdą.
Może pomocnicze pytanie na przykładzie:
Ekran 27" 4K (163ppi) oglądany z 60cm i ekran 300ppi oglądany z 40cm - gdzie będzie większa postrzegana gęstość pikseli? (Ty praktycznie napisałeś, że zawsze na 27", a ten przykład temu przeczy)
05 czerwca 2018, 11:59 - wt
Ekran 163ppi oglądany z 60cm będzie miał wizualnie 326ppi, czyli więcej od od 300ppi, które z 5, 15 czy 30cm nadal będą 300ppi. Teoretycznie można tylko skracając dystans z 30 do 15-10cm zobaczyć na tablecie/smartfonie pikselozę.
05 czerwca 2018, 12:08 - wt
Tak, ekran 163PPI wizualnie będzie jak 326 przy 60cm, ale z kolei ekran 300ppi będzie wizualnie jak 400 z 40cm (od smartfona można też się oddalić).
05 czerwca 2018, 12:13 - wt
Tak, ekran 163PPI wizualnie będzie jak 326 przy 60cm, ale z kolei ekran 300ppi będzie wizualnie jak 400 z 40cm.
Bardzo trafne spostrzeżenie i bardzo nie na temat :D
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69987
Liczba tematów: 4218
