Przeniesienie kalibracji EIZO ColorEdge na inny komputer
bubuch
Re: Przeniesienie kalibracji EIZO ColorEdge na inny komputer
06 sierpnia 2014, 11:52 - śr
witam
Przesiadam się z laptopa na stacjonarny i chciałbym przenieść dane kalibracyjne czy też pliki profilowe z Color Navigatora z laptopa do stacjonarnego , problem w tym, ze nie wiem gdzie znaleźć te pliki i jak je przenieść. Na laptopie mam windows 7 a na stacjonarnym windows 8.1. Proszę o informację jak mogę odnaleźć te pliki i czy w ogóle istnieje taka możliwość bez potrzeby ponownego kalibrowania monitora.
06 sierpnia 2014, 11:54 - śr
Folder danych ColorNavigatora najczęściej jest w \Users\All users\EIZO
bubuch
06 sierpnia 2014, 12:08 - śr
dziękuję za odpowiedź, sprawdzę to w domu i ewentualnie potwierdzę, temat pewnie powszechny więc informacja się przyda. Nic poza przeniesieniem tego pliku nie trzeba robić?
bubuch
07 sierpnia 2014, 00:13 - czw
niestety nie posiadam takiej ścieżki dostępu jak "users/allusers/Eizo - jest to windows 8.1PL na 7 też nie ma takiej ścieżki. Znalazłem tylko w "program files/Eizo/color navigator6" katalog o nazwie data z plikiem "capabilities"- czy to jest własnie ten plik, który trzeba przenieść?. Znalazłem również w ukrytym katalogu na dysku systemowym C "program data/Eizo/colornavigator6" plik "CNconfig" oraz "data". Pomóże ktoś w tej sprawie?
07 sierpnia 2014, 00:18 - czw
Jeśli nie ma w /Users/All User/EIZO może być w /Program data/EIZO. Niestety to jest Windows, tu nic nie jest oczywiste... ;)
marceli
Re: Reinstalacja OSx stara kalibracja cx240
13 czerwca 2018, 21:49 - śr
24 października 2013, 14:08 - czw
ColorNavigator działa, przed chwilą odpaliłem. Kalibrować nie trzeba, trzeba tylko zgrać profile z folderu Library/ColorSync/Profiles. Targety kalibracyjne też trzeba skopiować jeśli chce Pan je widzieć pod ColorNavigatorem, choć to potrzebne do niczego nie jest.
Swoją drogą reinstalacja OSX to egzotyczne przedsięwzięcie. Ciekawym jaka jest przyczyna?
A jak przenieść te wszystkie profile, aby działały na Win10? Miałem skalibrowany monitor na Win10, przeinstalowałem system i chcę przenieść wszystkie skalibrowane profile, aby móc je wybierać z listy w ColorNavigator, tak jak to było po kalibracji. Na razie jedyne rozwiązanie jakie znalazłem to ręczne wybieranie profilu ICC w windowsie i ustawianie jako domyślny.
13 czerwca 2018, 21:55 - śr
W pliku bazy danych ColorNavigatora zawarte są ścieżki do profili. Jeśli ma Pan edytor XML to można spróbować podmienić z OS-owych na windziane i może zadziałać.
13 czerwca 2018, 22:56 - śr
Można było zadać pytanie przed reinstalacją. Profile profilami, ale co z targetami w CN? Monitor kalibrację trzyma nadal, ale by CN widział utworzone targety, potrzebny byłby plik *data nadpisany po kalibracji.
marceli
14 czerwca 2018, 07:05 - czw
Mam CN zainstalowany na laptopie z Win10, który podpinałem do monitora i tam go skalibrowałem (są tam wszystkie profile i targety do CN), więc chciałem stamtąd przenieść wszystko na nowy komputer (również z Win10), ale znalazłem własnie tylko profile icc, które stworzyło mi przy kalibracji. Katalog data jest pusty.
Chodzi mi po prostu o to, żeby po najechaniu na ikonkę CN móc wybierać sobie te targety i monitor się przełączał, tak jak powinno być :)
14 czerwca 2018, 08:15 - czw
marceli pisze:
Przecież opisałem co trzeba zrobić. Targety są w pliku data.xml, przy czym podane w nim ścieżki do profili w systemach macOS/OSX i Win są inne.
marceli
14 czerwca 2018, 09:15 - czw
Nie mam OSa, przenoszę z Win10 na Win10, tylko próbuje namierzyć gdzie jest ten plik z bazą danych w Win10, zeby go przekopiować :)
Mam AppData/Local/Eizo/db i jest pusty.
14 czerwca 2018, 09:37 - czw
To nie ta ścieżka. Proszę sprawdzić > C:/ProgramData/Eizo/ColorNavigator 6. Katalog > ProgramData < jest systemowy i może być ukryty. Trzeba włączyć widoczność w Opcjach folderów. Tam powinny być pliki: CNConfig.xml , ColorNavigator 6 Uninstaller oraz wspomniany plik *data. On się tworzy automatycznie przy pierwszym uruchomieniu CN. Także po instalacji CN na nowym komputerze proszę spróbować podmienić/dograć ten plik to tej samej lokalizacji na nowym kompie.
marceli
14 czerwca 2018, 09:58 - czw
No tak... Nawet miałem zaznaczone pokazywanie ukrytych folderów, a jednak to przeoczyłem :D
Dziękuję bardzo za pomoc - przegrałem plik data i poszło bez problemu :)
14 czerwca 2018, 13:28 - czw
To super. Z ciekawości: podmieniał Pan plik przed czy po uruchomieniu CN?
marceli
14 czerwca 2018, 15:25 - czw
Do pana mi dużo brakuje, ale odpaliłem CN, zamknąłem, podmieniłem i uruchomiłem ponownie :)
14 czerwca 2018, 16:38 - czw
No i tak być powinno ;)
Liczba postów: 70065
