Nec EA245Wmi CT vs Eizo EV2455 rzeźnik
Kolega1976
05 września 2018, 20:09 - śr
Cześć,
Zamówiłem w sklepie internetowym NEC EA245WMI-2 CT. Nie w Mastiff dodam. Obraz z wyswietlonym rzeźnikiem wygląda jak na zdjęciu, chodzi mi o kolory, które w monitorze po prawej(NEC EA245WMI CT) wyraźnie pokazują się na paskach w porównaniu do Eizo 2455. Czy to jest możliwe? Mam to zaakceptować, czy odesłać tego Neca?
Jestem amatorem fotografem i chciałem mieć coś lepszego niż ww eizo, z tu niespodzianka... Wizualnie obraz w Necu bardziej żółty, no ale to nie musi być wada. Czy ten rzeźni cokolwiek pokazuje sensownego? Pozdrawiam Maciek
Re: Nec EA245Wmi CT vs Eizo EV2455 rzeźnik
05 września 2018, 21:09 - śr
Powiększenie musi być koniecznie 100%. Dokładnie.
Wyłącz zarządzanie barwą.
Monitor nie powinien być podłączony przez HDMI.
Nie może być żadnej korekty na karcie grafiki, kolory wieczorne itp.
Sprawdź na fabrycznym trybie Natywnym i sRGB (jeśli taki jest), a potem na skalibrowanym, by wreszczie dojść do skalibrowanego z profilem i zarządzaniem barwą. Znajdź winnego i popraw.
05 września 2018, 21:14 - śr
Zakładamy, że są podpięte pod tego samego kompa.. Pytanie jeszcze jak są ustawione oba monitory. Czy NEC jest w trybie P (skalibrowanym) i wgrany jest profil ICC z kalibracji? (powinien być dołączony na karcie USB ze SpectraViewII).
05 września 2018, 21:38 - śr
Max, defekty jakie Pan opisuje dają taki wynik, więc pokazany objaw ich nie dotyczy:
Proszę zwrócić uwagę na kolory przebarwień. Wszystkie rodzaje wad jakie Pan opisał, dadzą przebarwienia w kolorach CMY. Tu jest przebarwienie RGB, czyli przebieg krzywej odpowiedzi tonalnej (trc) ma zupełnie inny kształt niż γ=2,2.
05 września 2018, 21:39 - śr
Komp może być ten sam, a wyjścia z karty grafiki różne, także to nie przesądza.
Kolega1976 pisze:
No i teraz oczywiście narzekanie....
Rzeźnik na właściwie przygotowanym ColorTuned powinien wyglądać tak:
Zdjęcie zrobiłem przed chwilą.
Kolega1976
05 września 2018, 21:46 - śr
Rzeźnika otwieram w domyślnej aplikacji Windows 10,w trybie pełny ekran. To dobrze? Sprawdzę wejścia inne w karcie. Profil zainstalowany z USB.
voteck
05 września 2018, 21:50 - śr
Nie włączyłeś przypadkiem funkcji kompensacji nierówności podświetlenia? U mnie jej włączenie ma właśnie taki efekt. Inna sprawa, że u mnie po ponad roku i bez niej już nie jest idealnie, ale to akurat nie jest zaskoczeniem.
05 września 2018, 22:03 - śr
Oczywiście, że nie powinno być zaskoczeniem. EA "zaleca się" re-kalibrować ok. 6-12 miesięcy od pierwotnej kalibracji.
05 września 2018, 22:06 - śr
Zainstaluj sobie darmowego Faststone Image Viewer. Ustaw 100% i wszystko co wyżej napisałem. Trudno jednoznacznie orzec, czy masz dokładnie 100%.
Pamiętaj o wcześniej opisanych uwagach.
05 września 2018, 22:12 - śr
voteck pisze:
Objaw byłby inny. Inna sprawa, że na tych monitorach nie można sobie ot tak po prostu włączyć Uniformity. Da się jednak uzyskać poprawną liniowość, tylko trzeba wiedzieć jak:
Kolega1976
05 września 2018, 22:20 - śr
Widok z FastStone poniżej i ustawienia Windows
05 września 2018, 22:21 - śr
Na ostatnim zdjęciu obrazek jest na pewno w skali 100%? Inna sprawa, że FastStone wyświetla jak chce. Dopóki autorzy go nie naprawią, proponuję zapomnieć że taki program jest. Wiarygodny podgląd rzeźnika najprościej w FF.
05 września 2018, 22:23 - śr
Tom01. To jest forum. Proponuję, abyś spróbował forumowiczowi pomóc poprawnie podłączyć monitor, ustawić go, zastosować odpowiedni program i i sposób wyświetlania. Stwierdzenie, że wszyscy robią gówno, a tylko ja jestem super, nie jest w tym wypadku zbyt pomocne.
Dicom :?: :?: :?:
05 września 2018, 22:25 - śr
Max, monitor ColorTuned powinien być gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. Jak widać nie jest, czyli jak jest przygotowany? Dobrze, zgodnie z koncepcją ColorTuned czy nie do końca? To co pokazuje właściciel wskazuje ewidentnie brak liniowości monitora. Urżnięta dynamika HDMI, grzebanie w karcie, przeskalowany obrazek, włączone/wyłączone wyrównywanie, to wszystko daje inne objawy. Jak ktoś zna ten trickowy test, widzi na pierwszy rzut oka gdzie jest problem.
Kolega1976
05 września 2018, 22:28 - śr
Widok z FF
Kolega1976
05 września 2018, 22:29 - śr
Jeszcze załącznik
05 września 2018, 22:30 - śr
1. Dlaczego w profilu jest DICOM?
2. Dlaczego numer seryjny monitora jest tak niski?
05 września 2018, 22:31 - śr
No nie zgodzę się. Wg Ciebie CT to powinien być zestaw: skalibrowany monitor, skalibrowany komputer, skalibrowane oprogramowanie, skalibrowany UżySzkodnik. Tego zestaw nie obejmuje. :)
Wróćmy może do poszukiwań winowajcy, a nie do (anty)reklamy produktu.
Powtórzę. Skąd ten DICOM :?: :?: :?:
Kolega1976
05 września 2018, 22:32 - śr
Też mnie ten dicom zastanawia. Ustawiłem wg tego pliku - instrukcja
Wróć do „Porównania”
